Handbremse bremst nur einseitig
  • Micha
  • 14. Februar 2014 um 18:50
  • Micha
    Wer kann mir helfen meine Handbremse bremst nur einseitig !
    Bremst nur rechts .
    Habe alles neu auf der ein linken Seite sowie beide Handbremsseile.
    Es ist ein Laguna 2 Combi 1.9 dci
  • Frag86
    • 14. Februar 2014 um 19:04
    Seil vllt nicht richtig unter der mittelkonsole eingehakt?
  • Micha
    • 14. Februar 2014 um 19:58
    Doch is richtig eingehackt
    DANKE
    • 14. Februar 2014 um 20:21
    Handbremsseile Original oder Nachbau?
    Hatte schon mehrmals Probleme mit Nachbauseilen, deshalb nehme ich nur noch Originale.
    Bewegt sich der Hebel bei Sattel?
    Wie schaut die Bremsleistung bei der Betriebsbremse aus?, nicht das die Scheibe verglast ist und daher nicht mehr bremst.
  • Micha
    • 14. Februar 2014 um 20:31
    Ja alles orginal Teile
    Und Komplett neu
    Betriebsbremse alles optimal
    • 14. Februar 2014 um 20:36
    Wenn die Bremse also auch neu ist, schau nochmal, ob das Seil wirklich unten sauber/richtig verlegt ist.
    Ansonsten würde nur noch der neue(?) Bremssattel übrig bleiben.
  • Micha
    • 14. Februar 2014 um 20:57
    Ok dann wird ich das Morgen noch mal checken ob es richtig verlegt is.
    Danke für die Hilfe werde dann mitteilen voran es lag.
    Schönes Wochenende wünsche ich.
    • 14. Februar 2014 um 21:44
    Zitat von Laguna2GT
    ...nicht das die Scheibe verglast ist und daher nicht mehr bremst.
    Du meinst bestimmt die Beläge. ;)
  • Micha
    • 15. Februar 2014 um 06:30
    So jetzt is alles neu Seil,Belege und Bremssattel!
    Funktioniert immer noch nicht So'n mist aber auch
  • toni
    • 15. Februar 2014 um 23:25
    hi,,,man sollte gucken ob die länge von seil auch korrekt ist ;) kann sein das die zu lange ist als die sein sollte :)
    • 16. Februar 2014 um 00:50
    vieleicht ist es auch nicht richtig befestigt... an der hinterachse gibts nämlich befestigungen aus kunststoff damit das seil nicht irgendwo schleift und da sind die recht straff drauf... es kann auch sein das es irgendwo verkantet... schau mal in die mittelkonsole unten rein am hebel ob es da gleichmässig anzieht
