[Video] SU1 Getriebe-Probleme (Geräusche)
  • demhilf
  • 11. Februar 2014 um 18:30
  • demhilf
    Hallo zusammen.
    Mein Laguna II 3.0 Initiale macht seit heute Probleme und zwar macht das Getriebe Geräusche und hinzu kommt ein schlagendes Geräusch aus Richtung Antriebswelle in Intervallen/periodisch.
    Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=mPJfWo203-A
    Jemand eine Idee oder kann ich das Getriebe in die Tonne und den Laguna II gleich hinterher hauen?
    P.S.: Keine Fehlermeldungen im Fehlerspeicher, keine Anzeige über Defekte des Automatikgetriebes in der MFA. Gestern noch super gefahren, seit heute morgen ohne erkennbaren Grund diese Geräuschkulisse und auch gleich wieder geparkt.
    Danke und Gruß.
    • 11. Februar 2014 um 18:39
    Ick hör da nix außer dein hin-und hergeschalte. ?(
  • demhilf
    • 11. Februar 2014 um 18:45
    Ist leider schlecht auf Video zu bannen das Geräusch des Getriebes, da sehr dumpf und kratzend.
    Mit Kopfhörern geht es. ;)
    Das "Schlagen" der (vermutlich) Antriebswelle ist auf dem Video nicht zu hören, da nur im Stand die Fahrstufen mal durchgeschaltet.
    • 11. Februar 2014 um 18:47
    Wieviel km hat er denn runter?
  • demhilf
    • 11. Februar 2014 um 18:49
    211771, sieht man doch auch gut im Video. ;)
    • 11. Februar 2014 um 18:55
    Puh, das ist ganz schön viel für die Automatik. Eigentlich kündigt sich ein Defekt langsam an. Aber eine Öllache hast nicht unterm Wagen? Hmm... ist Rätselraten...
  • demhilf
    • 11. Februar 2014 um 18:58
    Keine Öllache, keine Fehlermeldungen, Fehlerspeicher leer, lief gestern noch butterweich.
    • 12. Februar 2014 um 00:26
    Ich habe das Video eben mal angesehen. Sobald die schaltung auf D steht, grummelt es ganz schön. Sehr tiefer dumpfer klang. Kommt quasi nur aus meinem Subwoofer. Ich bin Zerspaner, und es klingt für mich wie ein Metallgegenstand der total unrund in seiner Führung läuft/dreht. Ich kenne mich mit Automatikgetrieben und Getrieben im Allgemeinen nicht aus aber das Klingt echt nicht gesund. Sollte wohl mal von einem der Ahnung hat geprüft oder zumindest mal angehört werden. Kann mir denken das allein das nachsehen schweine teuer ist, da man ja das halbe Auto auseinander nehmen muss.
    @die mit Ahnung: Gibt es keine sensorische Überwachung für den "Rundlauf" im Automatikgetriebe? Oder irgendetwas ähnlich, was es mitbekommen und melden sollte? Sonnst heult Helga doch auch über jeden Furz. :D
  • Harry
    • 12. Februar 2014 um 08:21
    Moin,
    Das kann auch nur eines der Torsionslager vom Motor sein.. Schau mal hier: http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=5901
    Etwas weiter unten im Threat wird das Thema aufgegriffen. Meiner klang genauso, bis ich das obere Lager getauscht habe.
    Sebastian
  • demhilf
    • 12. Februar 2014 um 10:29
    Torsionslager könnten das schabende/knurrende Geräusch vom Getriebe erklären, aber was ist mit dem zeitgleich aufgetretenden, schlagenden, klopfenden Geräusch aus Richtung Antrieb wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt? Lässt sich auch schwer beschreiben, ist geschwindigkeitsabhängig, sprich nimmt mit Geschwindigkeit zu. Darauf habe ich leider noch keinen Reim und das es wie gesagt zeitgleich auftrat.
    • 12. Februar 2014 um 10:49
    Die Antriebswelle kann doch durch Zufall gleichzeitig angefangen haben, sich zu melden. Hast die schon gecheckt?
  • demhilf
    • 12. Februar 2014 um 10:55
    Nein, noch nicht gecheckt. Wird die Tage gemacht.
  • demhilf
    • 12. Februar 2014 um 13:08
    Sooo, ich habe das Fahrzeug mal umgeparkt und mir die Sache mal ganz genau angehört.
    Ich bin nicht der Schrauber, das macht ein Kumpel, nur zur Info.
    Beim Automaten könnten es wirklich die Torsionslager sein, denn Fahrstufen werden korrekt eingelegt, Gänge werden auch normal eingelegt, Fahrstufen lassen sich problemlos durchschalten, bis auf das Schleifgeräusch im Stand. Keine Ölrückstände auf dem vorherigen Parkplatz auszumachen. Fehlerspeicher nochmal ausgelesen, Ergebnis: leer.
    Beim Anfahren machen sich dann klackernde, intervallartige Schlag/Schleifgeräusche bemerkbar und beim Einlenken knarzt und knackt es, im Stand ist nichts zu hören wenn man mal ein wenig einlenkt. Wenn man voll einschlägt, dann wird das Knarzen sogar recht deutlich laut, im Stand ist nichts wahr zu nehmen.
    Also ich tippe mal das der Automat i.O. ist, lediglich die Torsionslager müssen neu, denn der Automat tut was er soll.
    Das Knacken/Knarzen wird wohl aus Richtung der Antriebe kommen und wird eventuell das Schleifgeräusch der defekten Torsionslager verstärken unter "Last"?
  • Harry
    • 13. Februar 2014 um 09:56
    Moin,
    Es kann schon gut sein, dass der Motor dann so stark kippt, dass das den Antriebswellen, die ja wahrscheinlich auch nicht mehr ganz tau frisch sind, nicht schmeckt. Also von den Geräuschen her und deiner Beschreibung passt das auch..
    Ich würde da erstmal ansetzen, bevor ich die Automatik abschreibe..
    Viele Grüße
    Sebastian
  • demhilf
    • 13. Februar 2014 um 10:56
    Moin,
    ja, hatte gestern nochmal mit meinem leibeigenen Schrauber :P geschaut, und der Motor macht einen "Diener" nach vorne sobald eine Fahrstufe eingelegt wird, sprich kippt ruckartig etwas noch vorne beim Einlegen.
    Wir werden morgen mal sämtliche Motor/Getriebelager und die Antriebswellen durchsehen.
    Die Automatik macht, wie schon gesagt, das was sie soll ohne murren. Von daher schliesse ich die bereits schon aus.
    Danke und Gruß.
  • demhilf
    • 14. Februar 2014 um 17:47
    Soooo, heute mal geschaut, finde den Fehler:
    Tongue_Smiley
    Würde die Schleifgeräusche erklären, leider fällt es im Stand kaum auf von vorne, dass auf der Fahrerseite ein paar cm weniger zum Boden hin sind.
    Einmal editiert, zuletzt von demhilf (14. Februar 2014 um 17:53)
    • 14. Februar 2014 um 17:51
    Ach du scheiße... :pillepalle:
  • demhilf
    • 14. Februar 2014 um 18:03
    Joa, wenn so eine Feder am Reifen/Felge schleift, dann hört sich das natürlich etwas komisch an, erklärt aber sämtlich aufgetretenden Symptome.
    Weil es so schön aussieht :P hier noch ein Bild mit dem abgebrochenen Stück von der Feder:
    So, Teile beim ortsansässigen Teildealer des Vertauens bestellen.
    Die Torsionslager müssen beide auf jeden Fall auch neu.
    Gruß.
    • 14. Februar 2014 um 18:38
    Ach die ist gebrochen..dachte sie ist über den Teller gerutscht. ..check gleich alle leitung ob die noch ok sind..und stabi stange usw...
  • demhilf
    • 14. Februar 2014 um 18:41
    Ne, ne, die ist schon gebrochen. ;) Stabi und Leitungen scheinen nichts abbekommen zu haben.
