Quietschen Vorne Rechts
  • Aytus
  • 10. Februar 2014 um 15:52
  • Aytus
    mir ist heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ein Quietschendes Geräusch, was etwa von Vorne Rechts kommt. Es tritt etwa zwischen 40 - 80 km/h auf, wenn ich nach Links Lenke wird es doller, wenn ich nach Rechts lenke bleibt das Geräusch gleich.
    Was könnte das sein?
    Gruß,
    Chris
    Renault Laguna 2 Ph.1 (Bj. 06/03) 2.0 Turbo
    • 10. Februar 2014 um 16:30
    Hatte ich auch.
    Bei mir war es eine schleifende Bremse. Hat sich zugesetzt.
    Nicht zu empfehlender Tip aber bei mir hats geholfen:
    Mal richtig bremsen. Mit richtig bremsen meine ich von 130 auf 30 runter am Limit.....
    Aber erst gucken ob es nicht was anderes ist ;)!
    • 10. Februar 2014 um 17:07
    Oder mal Rad ab und mit Bremsenreiniger ordentlich reinigen. Und wenn die ganze Dose dabei drauf geht. ;)
  • Aytus
    • 10. Februar 2014 um 17:13
    Rad hatte ich gerade mal ab, Bremse sieht ok aus und lässt sich auch Geräuschlos drehen. Das einzige was mir aufgefallen ist, dass Gummi von der Spurstange ist einmal durchgerissen...
    Gruß,
    Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von Aytus (10. Februar 2014 um 17:22)
    • 10. Februar 2014 um 17:57
    Das kann alles mögliche sein und per Ferndiagnose nicht zu beurteilen. Ein loser Antriebsriemen der Lima-Klima-Servo-Aggregate, oder ein defektes Lager der Servopumpe, oder schleifende Bremsen die durch Dauerbetrieb immer heißer werden und dann anfangen zu quietschen, usw.
  • Aytus
    • 10. Februar 2014 um 18:26
    Ich hab mit diesen Wagen auch einfach kein Glück :D
    Ich werd dann mal den Freundlichen meines Vertrauens um Hilfe bitten  :D
    • 10. Februar 2014 um 18:32
    Das wird schon. ;)
    • 10. Februar 2014 um 18:45
    Hast mal sauber gemacht, oder nur geguckt?
  • Aytus
    • 11. Februar 2014 um 12:29
    Ich habe es mir nur mal anschaut.
    Heute morgen auf dem weg zur Arbeit war auch alles ruhig da vorne...
    • 11. Februar 2014 um 12:37
    Dann könnte gründliches Reinigen reichen. Eine Dose Bremsenreiniger kostet im Teilehandel 2 Euro. ;)
    • 11. Februar 2014 um 12:40
    Vielleicht ein Steinderl in der Bremse gewesen.
    Lg
    • 11. Februar 2014 um 13:06
    Das qietscht nicht. Da hast mehr so ein hartes Kratzen, beim Bremsen.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
