Radio zeigt error an
  • laguna&vwfan
  • 28. Januar 2014 um 11:10
  • laguna&vwfan
    Hallo :)
    Ich hab folgendes Problem das Radio zeigt teilweise nur noch error disc an egal ob original oder gebrannte. Ich habe noch ein blaupunkt Radio weiß vllt einer von euch ob dieses mir dem Display und/oder der Fernbedienung kompatibel ist.
    Hier ein Foto:
    http://www.directupload.net/file/d/3516/2d95fqag_jpg.htm
    • 28. Januar 2014 um 11:12
    Du mußt den Code kopieren . Nicht den Text drumherum
    • 28. Januar 2014 um 11:56
    Magst du nochmal ein neues Foto machen :D ?
    • 28. Januar 2014 um 12:07
    Ich seh irgendein MD Radio = Medion = China Ware
    Mp3 und CD wird ggf gut funktionieren / Display und Lenkradfernbedienung nicht
    Und wie es bei Billigradios immer ist wird der Empfang bescheiden sein.
    Welches auto hast du denn mit welchem Radio ?? Schonmal über eienn USB Wechsler nachgedacht ??
    Kosten 40 - 50 Eur und du hast keine EInleseprobleme mehr und es ist Originalradiokompatibel
    • 28. Januar 2014 um 12:48
    Wie funktioniert der USB "Wechsler"? Einfach "nur 'ne Kiste" mit USB Port dran, der den originalen Wechsler ersetzt?
    • 28. Januar 2014 um 14:33
    Jupp. Gibts mit USBAnschluss / SDKarteneinschub und AUX ( Klinkenstecker )
    ( da finden dann gerne die alten 1 / 2gb Kamerakarte eine neue Verwenung )
    Du erstellst dann 6 Ordner CD01 / CD02 / CD03..... CD06 und kannst da deine lieder reinpacken und wie beim echten Wechsler dann ansteuern.
    Nur ohne Lesefehler oder Ruckler bei Kopfsteinpflaster
    • 28. Januar 2014 um 15:20
    Klingt gut, aber macht der nur SDs mit max. 2GB, oder ist die Größe egal??
    • 28. Januar 2014 um 15:52
    Nö. Je nach geht da mehr... viel mehr
    Bei 256 kbit Mp3 reichen mir aber schon 2 GB. Sind 18 Stunden Musik . Und wie gesagt von meinen Kameras habe ich noch SD Karten 2 x 2gb.
    So mache ich immer fliegenden Wechsel, wenns langweilig wird.
    EDIT:
    Hier zB
    - unterstützt MP3 und WMA-Dateien
    - USB-Sticks bis 32GB (getestet mit Verbatim Store `n` Go)
    - SD/SDHC-Karte bis 32Gb
    - AUX-Eingang für 3,5mm-Klinkenstecker
  • Multiman
    • 28. Januar 2014 um 16:18
    Oder paar € mehr und gleich mit BT
    http://www.ebay.de/itm/130780382603
    Zwei-Räder:
    • 28. Januar 2014 um 18:40
    Mit BT ist natürlich noch komfortabler. Die Frage ist nur, wie der Klang dann davon ist.
    • 28. Januar 2014 um 20:01
    Ich hab die Box jeweils an meine Original Radios von VW und Jepp dran und kann nur possitives darüber berichten.
    du merkst keinen Unterschied ob CD oder SD Karte....sauberer Klang etc.
    Und auch schnell im erkennen der Titel und Titelwahl.
    • 28. Januar 2014 um 20:10
    Mir geht's hauptsächlich um den Klang über BT.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
  • Radiodisplay
  • Lenkradfernbedienung
  • Radio
