Scheinwerfer Waschanlage wie man einschaltet bei laguna 2 ??
  • koni30
  • 24. Januar 2014 um 19:43
  • koni30
    Hallo Leute :)
    ,ich suche schon seit einige Wochen wie man Scheinwerfer Waschanlage schaltet,und geht gar nicht . :( :( :(
    • 24. Januar 2014 um 19:55
    Licht an und am Wischerhebel ziehen ;)
    • 24. Januar 2014 um 19:57
    Motor muss dabei laufen (Bzw. Zündung ein)
    Ansonsten ist zu 90% die Pumpe defekt.
    • 24. Januar 2014 um 20:01
    Wenn du die Pumpe nicht hörst, ist sie oder die Sicherung durch...hatte ich auch schon^^
  • koni30
    • 24. Januar 2014 um 21:06
    Vielen Dank :) :) :) :) :) , leider Wicherhebel hilft nicht ,habe schon probiert ,vielleicht Sicherung , aber wo finde ??????
    • 24. Januar 2014 um 22:39
    Guck mal mit der SuFu.. ist ne 40A Sicherung im Motorraum wenn ich mich nicht irre...
  • Kermet31
    • 25. Januar 2014 um 18:58
    Wenn das dein Laguna ist auf dem Foto, dann sehe ich keine Scheinwerferwaschanlage. Kann aber auch am schlecht aufgelösten Foto liegen.
    • 25. Januar 2014 um 20:23
    Der hat die, schon die Linsen vorne guck genauer hin, das sieht doch sogar ein Blinder mit ein Krückstock :search:
    • 25. Januar 2014 um 21:44
    Spritz er denn Wasser auf die Scheibe oder kommt gar nichts?
    Der Hebel muss bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor mind. 3 Sekunden betätigt werden, dann muss vorne auch Wasser kommen.
  • koni30
    • 26. Januar 2014 um 10:35
    Wasser spritzt auf Front Scheibe aber ich höre nicht die Pumpe von Scheinwerfer Waschanlage,
    • 26. Januar 2014 um 14:10
    Beim Phase 1 gibts 2 40A Sicherungen im Motorraum direkt nebeneinander. War die rechte glaub ich... check einfach beide.
    Sind beide ok, ist's die Pumpe....
