Massekabel zwischen Batterie und Karosserie ergänzen?
  • 19. Januar 2014 um 00:30
    Moin Moin. Ich habe mal wieder eine Frage.
    Die Überschrift sagt es ja eigentlich schon. Kann ich das Massekabel zwischen Batterie und Karosserie einfach "erweitern" indem ich ein weiteres (in meinem Fall 25mm²) Kabel parallel verlege?
    Oder sollte ich es lieber komplett ersetzen? (Dann wohl eher 35mm²) Wenn ja, wüsste ich auch gern warum.
    Ich danke euch schon mal für eure Antworten.
    • 19. Januar 2014 um 00:40
    Kannst einfach ein weiteres parallel legen, die Querschnitte addieren sich dann.
    • 19. Januar 2014 um 00:44
    Spar aber nicht bei dem Anschluss.
    Hab bei Anlagen schon gesehen das die Helden meinten "Voll Fett Kabel, alta" und haben den halben/dreiviertel Querschnitt weggeschnitten, damit es in die Aderendhülse passt :doofy:.
    • 19. Januar 2014 um 00:51
    Danke für die schnellen Antworten.
    Aderendhülsen sind entsprechend des Kabelquerschnitt gekauft. :)
    Genauer gesagt habe ich noch je 1x rot/schwarz 50cm 25mm² fertig konfektioniert "übrig" da sie sie durch eine Planänderung nicht mehr nutzbar sind (zu kurz). Im Motorraum habe ich schon nachgesehen und das Originalkabel ist ja an der Karosserie angeschraubt, da lässt sich einfach ein weiteres anbringen.
