fur was ist dieser schlauch 2.0t 120KW
  • winklerd
  • 5. Januar 2014 um 22:06
  • winklerd
    hallo,
    mein laguna lauft extrem unruhig... die motor symbol lampe blinkt. (er verhalt sich so als ob er nur auf 3 zylindern zuendet) im unteren drehzahlbereich will er ausgehen.
    wen ich den schlauch (foto) abziehe laeuft er normal. Der schlauch scheint luft an zu ziehen.
    meine frage nun: fur was ist dieser schlauch bzw. was kann das problem sein.
    lg Daniel via iphone
    • 6. Januar 2014 um 11:16
    N bissl Offtopic:
    Ist deine Drosselklappe mal neu gekommen?
    • 6. Januar 2014 um 16:22
    Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung und wahrscheinlich hast du damit NICHT den Fehler gefunden.
    Du gibst dem Motor nur Falschluft und damit läuft er besser. Also muss man sich fragen wieso er ordentlich zusammengebaut zu fett läuft:
    Luftfilter zu ( mit Wasser oder Dreck )
    Drosselklappe nicht weit genug offen ( verdreckt und hakelig)
  • drumtim85
    • 6. Januar 2014 um 17:31
    Drosselklappe reinigen könnte Helfen. Ansonsten kann es auch ein Einspritzventil sein, Zündkerzen zu alt, mal so als Beispiel.
  • winklerd
    • 6. Januar 2014 um 21:11
    hallo an alle.
    ich habe die kerzen mal rausgemacht.
    die dritte kerze ist oelverseucht.
    ich habe andere kerzen reingemacht, (waren aber alte kerzen).
    ich tippe darauf das sich ein oder zwei ventile verabschidet haben.
  • drumtim85
    • 6. Januar 2014 um 21:35
    Lass mal die Kompression testen.
    • 6. Januar 2014 um 21:43
    Zündspulen?!
  • winklerd
    • 6. Januar 2014 um 21:46
    die spuhlen habe ich vertauscht keine änderung.
    die kompresition war vor ein par monaten noch ok. das muss aber nix sagen.
    was denkt ihr kann der tauch der ventile samt ventilesiz kosten?
    • 6. Januar 2014 um 21:50
    Das ist die Ventildeckelentlüftung. Schau doch mal lieber, ob eventuell der Schlauch verstopft ist.
    Wenn der dicht ist, entsteht ein Überdruck im Ventildeckel, der dir das Öl durch Dichtungen presst... da soll es natürlich nicht hin!
    Im Schlauch ist auch ein Ventil, damit die Luft nur vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke kommt - manchmal verklebt das durch die öligen Dämpfe.
    Da würde ich an deiner Stelle mal zuerst ansetzen :thumbup:
  • winklerd
    • 6. Januar 2014 um 21:58
    danke fur alle eure antworten.
    der schlauch (mit dem pfeil) ist von innen her sauber und diesen ich nene es mal rueckschlag ventiel ist auch ok.
