Schweibenwischer zu locker?
  • ati
  • 17. Dezember 2013 um 16:38
  • ati
    hallo,
    habe zwar alles durchstöbert aber nichts gefunden........
    habe meine scheibenwischer erneuert(bosch ar 606s) die gleichen hab ich schon draufgehabt.
    jetzt hab ich das gefühl das die feder was den scheibenwischerbügel an die scheibe drückt ausgelutscht ist irgendwie, kan das sein?
    weil die wischer werden nicht gleichmäsig an die scheibe gedrückt und dadurch wischt der scheibenwischer nicht sauber?
    jetzt hab ich obwol die wischer neu sind schlächte sicht bzw wischt der wischer ca. in der mitte der scheibenwischer nicht(liegt nicht sauber auf de scheibe auf).
    wie ist das bei euch?
    1,9 dci 88 kw 2002 Steinbauer Tuning(Art. Nr.: 220000) :D
    Km 115000 stand 01.14
  • ati
    • 17. Dezember 2013 um 22:13
    Keiner ein Tipp für mich?
    • 17. Dezember 2013 um 22:38
    Persönliche Meinung:
    Ich mag die Aerotwins nicht, die sind zu wabbelig, hatte ähnliches nach 4 Monaten was du beschreibst, allerdings an den "Enden" der Wischer....
    • 17. Dezember 2013 um 22:48
    Ich hab die Aerotwin seit dem es sie gibt (1999)auf verschiedenen Autos... sind meiner Erfahrung nach die besten die es gibt...
    Aber ich denke nicht das der Wischer der Schwächling bei ATI ist....
    • 17. Dezember 2013 um 22:56
    Weder Bosch Aero Twin, noch die von SWF geben irgendeinen Grund zur Beanstandung. Von dem Billigmist habe ich allerdings schon lustige Sachen gehört. Allein das die sich bei schnellerer Fahrt zu einem U Verformen. :phat:
  • steppel
    • 17. Dezember 2013 um 23:21
    Also ich habe die Bosch Aero Twin auch schon seit Anbeginn der Zeit drauf und nutze die bis sie fast von selbst abfallen :facepalm: drei Sätze in den letzten 14Jahren
  • ati
    • 18. Dezember 2013 um 05:59
    Ich würde gerne wissen ob es an der feder liegen kann das den bischer an die scheibe drückt.
    Kann es sein das der ausgelutscht ist?
    • 18. Dezember 2013 um 08:43
    Na steppel dann möchte ich dich mal bei regen sehen wenn du in 14 jahren gerade mal 3 Wischerblatter gebraucht hast. Das geht ja gar nicht
    • 18. Dezember 2013 um 08:53
    Aber nochmal zu deinem Problem. das hört sich schon nach Schwächelnder Feder an. Kannst du die Wischerarme manuell noch etwas ran drücken, oder sind sie dafür noch zu leichtgängig und die Wischer drücken den Arm dann wieder zurück?
  • Grab
    • 18. Dezember 2013 um 09:10
    Im Normalfall oxidieren die Scharniere ganz schön fest über die zeit, die einfach mit Rostlöser einsprühen und ein paar mal auf und ab bewegen dann geht das schon leichter und sollt auch wider funktionieren.
    Rene
  • steppel
    • 18. Dezember 2013 um 10:32
    Hallo Strolchi, ich gebe ja zu das die Wischer zum Schluss nicht mehr wirklich ihren Dienst tun, wollte damit auch nur sagen, dass die sehr lange halten :whistling:
    Und nun zum eigentlichen Thema
    Schau einfach mal nach ob die Wischerarme im Gelenk freigängig sind und wenn ja, dann kann es schon mal sein das die Feder über die Zeit etwas ermüdet ist. Du kannst in diesem Fall entweder den Wischerarm etwas verbiegen um wieder mehr Druck auf die Wischerblätter zu erzielen oder du tauschst die Wischerarme gegen neue aus.
