Scheibenwischer vorn gehen nicht
  • OneXx
  • 24. November 2013 um 14:09
  • OneXx
    Habe da ein kleines oder großes Problem, meine Scheibenwischer vorne gehen nicht. Sicherung überprüft, heile. Wenn ich den Hebel betätige höre ich sogar ein Relai klicken aber es passiert nix. Die Scheibensprühanlage funktioniert auch.
    Kann da wer helfen?
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
  • derRenè
    • 24. November 2013 um 14:27
    Wischergestänge fest.
    Verkleidung ab, Wischerarme ab (mit Rostlöser behandeln, dann mit Abzieher abnehmen),
    Wischermotor abklemmen, Aluplatte samt Gestänge ausbauen,
    Sicherungsring entfernen, Welle ausschlagen (aber nicht direkt draufhauen, sonst zerstörst das Gewinde u. du bekommst die Mutter nicht mehr fest),
    Abschmirgeln, fetten (Kupferpaste),
    alles wieder zusammensetzen
    MfG.
  • OneXx
    • 24. November 2013 um 14:30
    Von heut auf morgen kann das doch nicht einfach fest sein oder? Gestern ging er noch und hatte davor auch schon einen kleinen Aussetzer.
  • derRenè
    • 24. November 2013 um 14:37
    Ich hatte seinerzeit lediglich die Wischerblätter gewechselt und wollte danach die WiWa-Anlage testen. Es gab einen Knall und die Aluplatte war gebrochen weil die Welle festsaß und der WiWa Motor soviel Bums hat.
    Es gab keine Vorzeichen, nicht mal die Sicherung war gekommen, einfach so, von jetzt auf gleich.
    Hatte die Platte schweißen lassen denn neues kmpl. Gestänge mit Platte und Motor bei Renault um die 300€!
    MfG.
  • OneXx
    • 24. November 2013 um 14:49
    Einen knall gab es nicht. Ich muss dazu sagen, ich hatte ein kleines Elektronikproblem. Das Rote Kabel von der Batterie zum Sicherungskasten im Motorraum war lose, bei einem Schlagloch schaltete sich alles kurz alles ab. Nachdem er sich wieder eingeschaltet hat ging der Scheibenwischer nicht mehr bis zum nächsten Schlagloch. Dann ging alles wieder bis zum letzten Schlagloch. Jetzt habe ich das Kabel festgezogen und das Problem gelöst, jedoch nicht das mit dem Scheibenwischer.
  • derRenè
    • 24. November 2013 um 15:51
    Erst mal schauen ob überhaupt Spannung am Wischermotor ankommt.
    • 24. November 2013 um 19:48
    Hallo OneXx ^^ Dich gibt's ja auch noch. :)
    Ich würd mal die Batterie für ne Stunde abklemmen. Denn es kann sein, dass die UCH durch das mehrfache kurze Strom und Nicht-Strom etwas durcheinander gekommen ist. Wäre zum. ein Test wert. ;)
  • OneXx
    • 30. November 2013 um 17:53
    Klar lebe ich noch und mein Laggu rollt und hatte bisher keine Probleme, Daher war ich eher selten hier.
    Also das Problem mit der Batterie werde ich mal testen. Also das schon sau komisch. Mal geht er, dann wieder nicht. Dann geht er wieder dann wieder nicht und nein, ich rede nicht von der Intervallschaltung ;)
    Als der einmal wieder ausgefallen ist habe ich die Motorhaube geöffnet um die Spannung am Motor zu messen, doch als ich am Hebel zog und die Haube aufsprang funktionierte wieder der Scheibenwischer.
    Beim nächstenmal habe ich einfach die klappe zum Sicherungskasten geöffnet und am Botenzug gewackelt bzw. gezogen. Siehe da, nun wischen die dinger wieder... :dash:
    Mysteriös,.. Mysteriös mein Laggu :pillepalle:
    • 30. November 2013 um 19:03
    irgendwo nen kabelbruch oder korodiert, oder nen bauteil locker.. wenn du am bowdenzug wackelst und alles wieder funzt dann geh den mal lang und schau wo der gegen läuft oder schlägt ;)
  • OneXx
    • 12. Dezember 2013 um 15:52
    Ich hatte vor ein paar Tagen für 30 min die Batterie abgeklemmt und seitdem geht er wieder ohne zu mucken. Mal schauen ob es so bleibt...
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
