Schlüsselkarte wird nicht erkannt
  • PeMoRe
  • 20. November 2013 um 11:44
  • Jazzandloungemusic
    • 21. September 2022 um 13:26
    • #41
    Danke für die Info,
    ohje,
    dann verstehe ich warum es in meiner Phase 1 so unkompliziert und einfach ist, das Lesegerät schnell mal auszubauen, und in Phase 2 wesentlich mehr Aufwand nötig ist
    Sind denn die Kartenlesegeräte aus Phase 1 + Phase 2 baugleich und können gegeneinander ausgetauscht werden ?
    Codiert sind sie ja in Phase 1 nicht, da kann man gegeneinander austauschen.
    • 21. September 2022 um 13:36
    • #42
    Nein das klappt leider nicht! Wie du schon festgestellt hast, sind beim Phase 1 Kontaktnasen verbaut, die die Karte erkennen wie weit sie eingesteckt ist. Dies hat das Phase 2 Lesegerät nicht. Geht irgendwie über Lichtschranken im Gerät. Weiß ich auch nur, weil ich meins schon mal raus und auseinander hatte.
    • 21. September 2022 um 13:41
    • #43
    Danke für die Info,
    dann hat Jasmin leider tatsächlich ein größeres Problem..
  • jasmin
    • 21. September 2022 um 14:25
    • #44
    Und wie kann ich das jetzt lösen 😂
    Ich habe schon bei Renault angerufen aber die meinten das Ding alleine kostet über 300 Euro da ist nicht Mal die Reperatur drinnen😱
    • 21. September 2022 um 14:43
    • #45
    Ja es kann so viel sein! Hier wäre schon mal ein Kartenleser mit dran! Schlüssel Kartenleser Zündschloss mit Blende Start Stop Knopf Renault Laguna 2 | eBay Das Kartenlesegerät kann einfach so getauscht werden! Da muss nichts Programmiert werden. Musst natürlich jemanden finden, der es dir einbaut. Hast du nun mal probiert die Batterie eine Weile abzuklemmen? Vielleicht ist deine Batterie vom Auto auch fertig! So das noch alles leuchtet aber das Auto eben nicht startet. Aber das würdest du dann an den Instrumenten sehen. Ansonsten hilft wirklich nur noch schleppen und ab in die Werke.
  • jasmin
    • 21. September 2022 um 15:16
    • #46
    Ja hab ich auch schon gemacht
  • jasmin
    • 21. September 2022 um 16:10
    • #47
    OK und das Ding kann ich einfach so kaufen und dann verbauen?
    • 21. September 2022 um 16:14
    • #48
    Sollte klappen! Die Kartenleser gibt es auch einzeln! Musst eben nur drauf achten, dass es für die Phase 2 ist. Ich würde es erst mal versuchen! Alles andere wird bestimmt teurer!
  • Kirsten
    • 20. September 2023 um 22:43
    • #49
    Moin zusammen ich habe bei meinem Senic genau das selbe Problem , es heißt nur karte kann nicht gefunden werden und ich habe beide Karten überprüfen und nach löten lassen und es geht immer noch nicht dann hab ich mir bei eBay ein anderes Lesegerät besorgt ,hab es heute eingebaut ( versucht ) bin bald durchgedreht so als Laie und immer noch nicht ich weiß nicht mehr weiter nur eine Werkstatt ist leider finanziell nicht drin
    Lg Kirsten
    • 21. September 2023 um 05:43
    • #50
    Lg Kirsten
    beschreibe doch mal was nicht geht...
    startet er nicht aber Zündung geht an ?! oder was passiert ?!
    • 21. September 2023 um 14:34
    • #51
    ich hatte dieses Problem bei meinem Laguna 2 Ph1 bereits 2 mal. Karte konnte die ZV öffnen, beim Einstecken der Karte fing der Kartenleser heftig an zu blinken statt wie üblich Dauerlicht anzuzeigen und zu starten. Nix ging mehr.
    Fehler :
    Beide Male war im Inneren des Lesegeräts zuerst der eine Finger, danach der zweite Finger abgebrochen. Ich habe dann hier im Forum recherchiert und konnte das Lesegerät 2 x selbst reparieren. Funktioniert bis heute.
    Greetz, Christian
  • Keycard
  • Starten
  • 8 Besucher
