Hallo,weis jemand die Bremsscheibengröße beim Laguna Bj.2004 1.8L 120 PS mit 17 Zoll Silverstonefelgen? Möchte Scheiben und Beläge wechseln.
Bremsscheibengröße
- Laguna 2
Frosch -
19. November 2013 um 03:38 -
Geschlossen
300 mm vorne und 274 mm hinten.
Schau auch mal hier rein:
Einkaufsführer div. Laguna Verschleissteile -
ich habe noch ne koplette bremse für vorn zu liegen von ate scheiben und klötzer nur 500km gelaufen
Danke für die schnelle antwort.da schau ich mich mal um.
Moin. Du bist aus Erfurt? Dann frag bitte mal an der Lache bei Auto Spezi Teile nach, zwecks Preis. Wirst es nicht bereuen. Kommt gleich noch 'ne PN.
wenn ich aber im winter 15 zoll Stahlfelgen drauf habe kann ich doch keine 30cm bremsscheiben fahren oder?
Hast deine mal gemessen? Du kannst auch ruhig so an die Lache fahren, dann guckt der dann im System, was du drin haben solltest.
15 zoll beim laguna
Ehr 16 zoll oder....
Es gab auch 195/65/15 auf dem Laguna...
Ahh ok wieder was gelernt...auf mein alten 1ph2 hatte ich 15er winter drauf...aber beim laggi 2
Kannte ich das nicht...
Waren aber zumindest beim Phase 2 nur beim 1.6 16V zulässig.
Nöö, in meiner Zulassung steht auch 15" drin, obwohl es technisch mit meinen 300tern Scheiben nicht passt.
