RDK und Stahlfehlgen...
  • ewoksman
  • 15. November 2013 um 19:21
  • ewoksman
    N'Abend Leutz,
    jetzt bin ich mal auf eure Tips und Vorschläge angewiesen, da ich mit meinem Latain am Ende bin:
    ich fahre u. a. einen 2001er Laguna GT, Dynamique-Ausstattung. Nachdem im letzten Winter die Reifendruckkontrolle schon Palaver gemacht hat habe ich mir gedacht, spendiere dem Wagen doch mal einen neuen Satz Sensoren...
    Auf der Arbeit im System nachgeschaut und natürlich prompt zuerst die falschen Sensoren bestellt, da keine Anderen angezeigt wurden - was soll ich sagen: 10 min. gefahren und pitsch, alle Reifen waren im Display verschwunden und die Kontrollanzeige für Reifenpanne leuchtete munter fröhlich vor sich hin. :cursing:
    Sensoren wurden natürlich vorher mittels Clip eingelesen. Dabei trat das Problem auf, dass 3 Reifen 2,8 bar Druck angezeigt haben und das 4. Rad (VL) 3,5 bar, obwohl der Reifendruck identisch war.
    Ein Tausch der Sensoren brachte das selbe Ergebnis.
    Am Montag mit dem Hauptsitz in Brühl telaloniert und festgestellt, das wir andere Sensoren brauchen. Teile-Nr. besorgt, mit der Teile-Nr. er alten Sensoren (die natürlich in der Zwischenzeit 2 - 3 x aktualisiert wurde) verglichen: war identisch.
    Also bestellt und heute wieder einbauen lassen.
    Probefahrt durchführen lassen - war angebl. alles i.O.
    Ich setzt mich ins Auto, fahre 500 m und was soll ich sagen: pitsch, alle Reifen in der Anzeige verschwunden und wieder das nette Symbol im Display an was mir mitteilt: ey, du hast nen Totalausfall an Deinen Reifen, kümmere Dich mal drum. :dash:
    Hat jemand von euch auch schonmal diese Erfahrung gemacht und was viel wichtiger ist: wie bekomme ich das Problem behoben??
    Wir reden gerade über 16" Stahlfelgen mit nagelneuen Sensoren und Standardbereifung.
    THX a lot for reply.
    cu
    ewoksman
    P.S.: Lieber Admin, falls das Thema verschoben werden soll bitte machen, wusste nicht ob das hier 100%ig richtig ist.
    Edit: Lieber User, ist schon richtig so!
    Was ist das?
    Das ist blaues Licht.
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (15. November 2013 um 19:29)
    • 15. November 2013 um 19:27
    Hast du die Sensoren bei Renault einlesen lassen?
    • 15. November 2013 um 19:30
    Und sind es originale oder Ersatzsensoren von A.T.U. etc.?
  • ewoksman
    • 15. November 2013 um 19:55
    Bei Renault einlesen lassen? nicht direkt, aber wir haben Händlerstatus bei Renault :rolleyes:
    Und ja, es sind Org.-Ersatzsensoren von Renault :thumbup:
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 15. November 2013 um 20:24
    Deswegen müssen sie trotzdem mittels CLIP eingelesen werden, egal woher gekauft...
    Dauert 5 Minuten.
  • ewoksman
    • 15. November 2013 um 20:48
    Dauert 5 Minuten.
    Ich weiß, ich wollte damit auch nur sagen, dass ich nicht extra bei einem Händler war, sondern dass wir die Sensoren bei uns auf der Arbeit mit dem Clip eingelesen haben.
    Hätte ja sonst nicht sagen können, dass 3 Reifen 2.8 bar hatten und einer 3.5 bar (Dynamique-Ausstattung hat ja das "spartanischere" Display ohne Reifendruckangabe).
    Die wurden schon eingelesen und dem Auto "mitgeteilt": nu haste Winterreifen montiert.
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 15. November 2013 um 20:49
    Achso ^^
  • ewoksman
    • 15. November 2013 um 20:57
    Also theoretisch haben wir alles richtig gemacht... Keine Ahnung, warum die Sensoren so rumzicken...
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 18. November 2013 um 13:33
    Du mußt einmal umstellen auf Winterreifen und dann das einlesen starten.
    Oder aber du notierst dir die Nr der Sensoren vom Sommer, legst den Zettel weg und trägst in die Sommerbereifung die Nr der Winterreifen ein.
  • ewoksman
    • 18. November 2013 um 18:40
    Hi Lagina_1.8,
    werde das die Tage mal ausprobieren.
    Erstmal besten Dank für den Tip.
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    • 18. November 2013 um 20:37
    Wird von dem System richtig Sommer- und Winterbereifung (sofern richtig programmiert) unterschieden? Interessant. Wieder was gelernt.
    • 18. November 2013 um 20:39
    Jepp, deswegen kannst du auch 2 Radsätze einprogrammieren: einmal Sommer, einmal Winter.
    • 18. November 2013 um 20:57
    Das man 2 programmieren kann, wusste ich ja. Aber nicht, das man dem System sogar sagen kann, was was ist. Evtl. kam deshalb letztens bei 190 und Winterreifen die Warnmeldung Reifendruck anpassen, bei 2,6 Bar (kalt 2,3 bei um die 0°C). Bei den Sommerreifen kam nur mal bei 3x2,7 und 1x2,6 was.
    • 21. November 2013 um 15:52
    Jein.
    Es steht im Clip einfach zu Verfügung:
    Reifenart: Sommer / Winter
    und dann eben die 4 Codes der Sensoren.
    Beim Umschalten von Sommer auf Winter ändern sich auch die Codes denn es sind 8 hinterlegt eben 4 Sommer und 4 Winter
    • 21. November 2013 um 16:05
    Geht das Umschalten eigentlich automatisch, wenn ich die Räder selber wechsel, oder muss ich dann jedesmal zum :) ?
    • 21. November 2013 um 17:42
    du mußt jedesmal im Clip Sommer oder Winter auswählen ;)
  • WilliH
    • 21. November 2013 um 18:06
    Bei meinem sind die zwei RDK Sätze einprogrammiert und wenn ich wechsle erkennt er automatisch den anderen Satz.
    Gruß Willi
    • 21. November 2013 um 18:15
    Wenn beide Radsätze eingelesen sind musst du nach einem Wechsel nicht wieder zum :)
    Sofern beide Sätze korrekt eingelesen sind (also Sommer und Winter) erkennt das System automatisch welcher Satz montiert ist und schaltet entsprechend hin und her.
    Ich jedenfalls musste nach dem Wechsel noch nie zum :) um sie neu einprogrammieren zu lassen.
    • 21. November 2013 um 18:31
    Das ist schön. Ordentlich eingelesen sollten sie von Renault sein. ;)
  • dau0815
    • 22. November 2013 um 13:47
    Ja. Und beim Reifenwechsel die Räder nicht verwechseln. Heißt: Jedes Rad wieder dahin montieren, wo es war. ;)
