Hallo...
hat jemand ne kurze Anleitung wie ich die Bremsbeläge an der Hinterachse von meinen Laguna II wechseln tue
vielleicht hilft auch noch kurz eine Liste der benötigten Werkzeuge...
für schnelle Antworten bin ich dankbar...
Danke
Neues Benutzerkonto erstellenHallo...
Danke
Ratsche oder Schraubenschlüssel mit 18 mm und ganz wichtig ein 7 mm Inbus-Schlüssel!
Außerdem ist für die hintere Bremse ein Rückstellwerkzeug notwendig - http://www.ebay.de/itm/331005721182
Eine schmale Drahtbürste ist von vorteil, ansonsten ein Stück 240er Schleifpapier.
Etwas Bremsenpaste solltest du ebenfalls zur Hand haben.
Wechsel ist nicht sehr schwer:
Mit dem Inbusschlüssel die beiden Führungsstifte am Bremssattel lösen. Danach den Sattel mit starken Draht oder Schnurr aufhängen - nicht am Bremsschlauch hängen lassen!
Jetzt löst du die beiden Schrauben die den Bremssattelträger halten. Danach Träger abnehmen und die Auflageflächen der Bremsbeläge mit Drahtbürste/Schleifpapier reinigen.
Ein bisschen Bremsenpaste auf die Auflageflächen geben und den Träger wieder einbauen - Schrauben ordentlich anziehen!
Jetzt drehst du mit dem Bremsenrücksteller deine Bremskolben zurück. Müssen wirklich komplett zurück, sonsten passen die Beläge nicht rein.
Danach den inneren Belage am Bremskolben einclipsen - Haltefeder auf der Rückseite.
Den äußerdem Belag in den Bremssattelträger einsetzen und den Sattel samt inneren Belag aufschieben.
Wenn alles leicht zusammen geht und nichts klemmt, kannst du die Führungsstifte wieder einschrauben - die Stifte vorher mit Bremsenreiniger oder Spiritus reinigen und mit frischer Bremsenpaste einschmieren.
Wenn alles fertig ist, Motor starten und das Pedal mind. 3x komplett durchtreten damit sich die Beläge ausrichten und wieder korrekt an die Scheibe anlegen.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, solltest du aber die Finger von der Bremsanlage lassen - Lebensgefahr!
Ich übernehm keinerlei Haftung und Gewähr für diese Anleitung.
Super Anleitung Andi.
Zitat...den Träger wieder einbauen - Schrauben ordentlich anziehen!
Nimmst du beim Zusammensetzen keine Schraubensicherung, oder ist die nur untergegangen?
Ich nehm keine. Ordentlich fest anziehen und hält - hat bisher immer gehalten.
Alternativ kann man natürlich Schraubensicherung ala Loctite o.ä. nehmen.
Aber wenn's geht nur mittelfest...hochfest bekommst du nie wieder auf.
