laguna springt nicht an
  • terry
  • 18. Oktober 2013 um 18:14
  • terry
    hallo leute
    mein laguna springt nicht mehr an
    karte reingeschoben gehen nur die xenon
    kartenlesegerät ist i.o
    es kommt auch kein klacken vom anlasser
    beim überbrücken geht auch nix
    fehler ausgelesen und gelöscht leider kommen wir nicht auf alle ebenen wo kommen wir nicht drauf oder nicht erkannt ( ABS,Einspritzung,Klimaanlage und Airbag/Gurtstr.)
    wagen lässt sich anschieben läuft dann auch wenn er nicht lange steht geht er zu 50% wieder an wir wissen nicht mehr weiter
    batterie wird gerade neu aufgeladen sie zeigt auch den grünen punkt an das sie voll ist
    wer kann uns helfen
    sage schonmal danke
    • 18. Oktober 2013 um 18:26
    Magnetschalter vom Anlasser defekt?
  • terry
    • 18. Oktober 2013 um 19:48
    anlasser ist in ordnung wurde überprüft
    • 18. Oktober 2013 um 19:54
    Also kommt dort auch kein Strom an?
  • terry
    • 18. Oktober 2013 um 20:34
    würde ich sagen gerade batterie wieder eingebaut und nix passiert nur ein summen im motorraum und xenonscheinwerfer stellen sich ein
    • 18. Oktober 2013 um 20:44
    Also anschieben geht, alles andere auch, nur dass der Anlasser nicht dreht beim starten obwohl der in Ordnung ist, richtig?
    Dann mal die Kabel von der Batterie durchmessen, evtl. Kabelbruch oder loser Anschluss.
  • terry
    • 18. Oktober 2013 um 21:01
    morgen schaue ich alles noch mal nach
  • terry
    • 28. Oktober 2013 um 08:25
    fehler gefunden es war das kleine masseband was in den anlasser geht - im gehäuse gab es immer wieder einen kurzen da das masseband nicht mehr isoliert war
    war -
    • 28. Oktober 2013 um 20:18
    Na bestens! ;)
    • 28. Oktober 2013 um 21:25
    Auch mal ein interessanter Fehler. Danke für's Feedback.
