Tacho ausgefallen / Diagnose Code
  • 4. August 2012 um 15:15
    Tach leute
    Als ich heute mein Auto Starten wollte blieb der Tacho aus. Und beim Navi Bildschirm kam die Meldung.
    Motor läuft.
    2 Mal editiert, zuletzt von Geier3 (4. August 2012 um 21:34)
    • 4. August 2012 um 15:18
    Ist er denn Angesprungen?
    • 4. August 2012 um 15:25
    Ja angesprungen ist er, aber das wars auch schon! Kein Radio und kein Tacho und wen man blinkt dan hört man das Relai nicht mehr klicken.
  • Matschi
    • 6. August 2012 um 23:49
    dein wagen scheint die konfiguration des armaturenbrett steuergerätes vergessen zu haben
    kommt nicht oft vor aber in deinem fall wohl passiert. musst an nen tester und mal ausgelesen werden.
    warscheinlich ein konfigurations problem.
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Kurzer
    • 7. August 2012 um 08:02
    Entweder Tester, oder mal die Masse von der Batterie abklemmen für 5min. Dann könnte sich das Ding wieder resetten. Hatte das bei nem T5 auch schon, Batterie abgeklemmt mom gewartet wieder angeklemmt und alles ging wieder. Dann nur noch Fehler gelöscht und alles war wieder prima.
    Radiocode aber bereithalten, Fensterheber dann neu initialisieren.
    • 7. August 2012 um 12:57
    Jup erledigt, alles wider ok danke :)
