Verdammt, Winterreifen passen nicht
  • Frank
  • 7. Oktober 2013 um 09:41
    • 7. Oktober 2013 um 20:56
    Miss mal deine Bremsscheiben. Evtl. wurde auf Vel Satis umgebaut. ;)
    Und auch wenn mich Andi jetzt wieder steinigen wird. Nur 'ne kurze Zwischenfrage, weil wir einmal bei dem Thema Stahlwinterräder sind.
    Bis wieviel KM/H halten darauf Radkappen? ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (7. Oktober 2013 um 21:08)
    • 7. Oktober 2013 um 21:22
    Also meine sind bei 250 Km/h nicht weg geflogen.
    • 7. Oktober 2013 um 21:33
    Gut zu wissen. Hab nämlich schon ewig keine mehr gehabt. Allerdings sehen angerostete Stahlfelgen auf einem optisch neuwertigen Laguna dann doch ziemlich scheiße aus. Von daher will ich's mal mit denen versuchen. ;)
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=181183729043
  • Multiman
    • 7. Oktober 2013 um 21:55
    Die Alus in Stahl-optik hab ich.
    Erkennt man ganz einfach, da diese wesentlich dicker sind als normale Stahlfelgen. (Glaub das Schwarz ist auch eher matt als glänzend, hab die aber schon lange nimmer gesehen ;) )
    Außerdem braucht man keine anderen Schrauben, da meistens Stahl und Alufelgen einen anderen Winkel für die Radbolzen haben.
    Zwei-Räder:
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 22:06
    So, werde mal schauen, ob ich diese Woche Abends noch mal dazu komme, die Räder runter zu nehmen und nochmal zu probieren/zu messen.
    Melde mich dann wieder!
    Frank
    • 7. Oktober 2013 um 22:13
    Wenn du mehr als 308mm Bremsscheibendurchmesser hast, dann ist die Vel Satis Bremse verbaut. Da kann dir Andi aber am Besten Infos drüber geben. Der hat sie nämlich jetzt auch drin. ;)
    Kannst du pls auch mal ein Foto von den Alu"Stahl"felgen machen, damit man mal einen Vergleich sieht, Multiman?
    2 Mal editiert, zuletzt von Paseman (7. Oktober 2013 um 22:53)
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 22:19
    Wer macht denn sowas? Warum denn andere Bremsen? Sind die originalen nicht groß genug?
    Werde auf jeden Fall mal Fotos machen, wenn ich die Räder runternehme...
  • Multiman
    • 8. Oktober 2013 um 12:43
    Bilder kann ich wenn erst machen wenn ich wechsle, da der Satz bei nem Bekannten auf ner Scheune liegt.
    Aber hier bei ebay gabs mal nen Satz
    http://www.ebay.de/itm/380613850762
    6,5J x 16, ET 50, Lochkreis: 108 mm, originale Alufelgen Schwarz lackiert, Passen nicht beim Laguna II Diesel, Teil wurde geprüft und ist voll funktionstüchtig
    Wahrscheinlich ist die Materialstärke das Problem, sodass die Felge innen 1cm weniger Platz hat, da die Felge ungefähr doppelt so stark ist vom Material her.
    Zwei-Räder:
    • 8. Oktober 2013 um 13:21
    Dank dir. Ist schon krass, da würde keine Sau auf Alu kommen.
  • Multiman
    • 8. Oktober 2013 um 14:15
    Ich auch nicht, bis ich den Verkäufer bei der Übergabe gefragt habe ob ich denn andere Radbolzen brauch wenn ich die Alus drauf mache, weil Stahl und Alu wie gesagt nen anderen Winkel hat.
    Der Verkäufer hat dann den Meister geholt und der meinte, dass die Winterräder auch auf Alu sind.
    Zwei-Räder:
    • 8. Oktober 2013 um 14:31
    Just for Info:
    Renault Alufelgen und Renault Stahlfelgen haben alle 60° Kegelbund Schrauben...
  • WilliH
    • 8. Oktober 2013 um 15:36
    Hallo Frank,
    die Felgen auf Deinem Bild sind andere als meine (meine haben weniger Löcher).
    Deine sehen mehr aus wie die Alus in der eBay Anzeige.
    Hier nochmal ein Bild wegen der Dicke der Felge:
    Gruß Willi
  • Frank
    • 8. Oktober 2013 um 16:04
    Hallo Willi,
    ich glaube nicht, dass alleine die Stärke des Felgenmaterials mein Problem ist, Du kannst ja mal messen, wie dick sie bei Dir ist, ich messe heute Abend mal
    bei meiner Felge.
    Ich galube, es ist schlicht und ergreifend die Einpresstiefe, die heir nicht stimmt...
    Frank
    • 8. Oktober 2013 um 16:19
    Und einfach mal 'n Magnet dran halten? Dann wäre das Material zumindest schonmal geklärt. ;)
  • Frank
    • 8. Oktober 2013 um 16:27
    • #35
    Yepp, Magnet, wird gemacht!
  • WilliH
    • 8. Oktober 2013 um 18:04
    • #36
    Gruß Frank
    Ich habe 6,5 * 16 ET 50 H2 wie ich im Beitrag 15 geschrieben habe.
    Gruß Willi
  • Frank
    • 8. Oktober 2013 um 20:45
    • #37
    Verdammt, das sind tatsächlich Alufelgen, unfassbar! :dash:
    Wer baut bitte Alufelgen, die aussehen wie Stahlfelgen ?( Bullsh...
    Der Magnet fällt stumpf runter... Materialstärke an den Löchern beträgt 8mm. Und die Felgen sind extrem leicht.
    Also scheinen die wirklich nicht auf mein Auto zu passen.
    Oder doch? Vielleicht einfach nur ein paar Spurplatten drunter, sollte dann doch passen oder?
    Der Reifen darf ja nur nicht rausstehen...
    HILFE ;( ;( ;(
  • WilliH
    • 9. Oktober 2013 um 19:07
    • #38
    Spurplatten müßten aber wieder eingetragen werden, und wenn nicht bei den Platten dabei kommen noch 20 Radschrauben dazu.
    Vielleicht ist es billiger andere Felgen zu kaufen und die Alus an jemanden mit kleiner Bremsanlage zu verkaufen.
    Gruß Willi
    • 9. Oktober 2013 um 19:43
    • #39
    Hab noch einen Satz 16" Stahlfelgen mit Bridgestone Winterreifen für die 308er Bremsanlage. Die passen bei dir auf jeden Fall und ein Tausch wäre ganz nett...
  • Jørge
    • 11. Oktober 2013 um 08:49
    • #40
    Hier findest Du das Gutachten zu deinen Stahlrädern:
    http://www.kronprinz-raederport.com/fileadmin/tx_m…df/RE816004.pdf.
    Wenn ich das richtig sehe sollten sie für alle Lagunas inkl.dem V6 passen.
