Ausstattungsfrage
  • Frank
  • 27. September 2013 um 14:45
  • Frank
    Moin zusammen,
    ich blicke bei den Ausstattungsvarianten überhaupt nicht durch ;(
    Also ich habe einen 2003er Grand Tour Initiale. Jetzt scheint das Auto nicht einmal eine verstellbare Intervallregelung für den Scheibenwischer zu haben???
    Oder doch oder was? Das kann doch bei einer Ausstattungsvariante mit elekrischen Ledersitzen und allem PiPaPo doch nicht wahr sein, oder?
    Ach ja, ich hab da auch schon mal was von Regensensor gelesen, schein bei mir nicht vorahnden zu sein, wenn man den Scheibenwischer
    auf Intervall stellt, wischt der in festen Abständen bis zum jüngsten Tag... 8|
    Frank
    • 27. September 2013 um 14:46
    Bei den 2003er Modellen erfolgte die Umstellung vom normalen Regensensor auf den einstellbaren Sensor.
    Wahrscheinlich hast du noch den "alten", nicht verstellbaren Sensor.
  • Frank
    • 27. September 2013 um 14:59
    Hi Andi,
    wie krieg ich denn nu raus, was ich habe, und wenn ich weiss, was ich habe, wie krieg ich es zum Laufen ?( ?( ?(
    • 27. September 2013 um 15:01
    Schau bitte hier rein: Regensensor
    Wir haben eine Suchfunktion oben rechts! Bitte diese benutzen, damit wir nicht immer 20 Threads zum gleichen Thema haben.
  • Kermet31
    • 28. September 2013 um 09:17
    Achja Baujahr 2003...ich bin da auch ein gebranntes Kind. Regensensor geht bei mir auch nicht, auch ein neuer nicht. Clip meldet immer wieder RS an aber keine Funktion. Renault zuckt die Schulter...UCH soll ich wechseln, daran glaub ich nicht. Also der Kampf geht weiter.
    • 28. September 2013 um 10:56
    @ Frank
    Genau die Frage habe ich mir vor ein paar Wochen auch gestellt, als ich meinen Laguna geholt habe, da der für mich auch komplettes Neuland ist. Du hast 2 ganz einfache Möglichkeiten. Entweder gehst du zu Renault und die drucken dir die komplette Ausstattungsliste aufgrund deiner Fahrgestellnummer aus, oder du meldest dich auch My Renault an, gibst deine Fahrgestellnummer ein und guckst selbst. Die 2. Variante könnte allerdings nicht zu 100% klappen, da das glaube erst ab Fahrzeugen mit Bj. 04 funktioniert. ;)
    • 28. September 2013 um 15:33
    Bei ersterer Variante ist man aber irgendwie auch nicht sicher.
    ich habe mir nämlich für meinen Lagurbo auch so eine Liste ausdrucken lassen beim :), aber selbst da sind nicht alle Ausstattungsdetails aufgelistet die verbaut sind (als Beispiel sei Keyless Go genannt, dabei habe ich die Keycard Handsfree).
    • 28. September 2013 um 15:55
    Aber man hat zumindest erstmal eine grobe Übersicht. ;)
  • Frank
    • 28. September 2013 um 19:08
    ok, da werd ich mal schauen...
  • WilliH
    • 28. September 2013 um 21:26
    Hallo Frank,
    vielleicht hilft Dir die Preislliste 01/2003 etwas weiter.
    Gruß Willi
  • Frank
    • 30. September 2013 um 14:33
    Hallo Willi,
    danke, da schau ich mal rein!
    Wie sieht denn eigentlich der Regensensor aus?
    Sitzt der im Rückspiegel?
    Gibts ein Foto zum Vergleich?
    Frank
  • WilliH
    • 30. September 2013 um 16:06
    Meiner sieht so aus:
    und sitzt im Innenspiegel.
    Gruß Willi
    • 30. September 2013 um 16:24
    Den habe ich auch und ich habe diese Intervall-Sache drin.
    Also müsste es bei dir doch eigentlich auch sein oder?!
  • Frank
    • 30. September 2013 um 16:27
    Werde nach der Arbeit mal schauen und ein Bild machen, aber wenn ich den Scheibenwischer auf Stufe 1 stelle, wischt der sein Intervall runter auch bei Sonnenschein...
    Frank
  • WilliH
    • 30. September 2013 um 20:11
    Hallo Frank,
    lies Dir mal den Thread durch den Andi96 in seinem Beitrag (4) verlinkt hat genau durch.
    Dort habe ich geschieben "In der Preisliste von 2002 steht: Regensensor und in der Preisliste von 2004 steht: Regensensor mit automatischer Intervallschaltung."
    In diesem Thread findest Du auch das Bild des Drehrings für die Empfindlichkeitseinstellung.
    Gruß Willi
  • Frank
    • 30. September 2013 um 21:30
    So, habe mir nun alle 4 Seiten des Threads durchgelesen, bin aber immer noch nicht schlauer.
    Nur mal so ne Verständnisfrage: der Regensensor ist doch wohl dafür da, bei Regen den Scheibenwischer zu aktiviern (wenn der Scheibenwischerhebel auf Stufe 1 steht), oder???
    Wenn ich meinen auf Stufe 1 stelle wischter der in einem festen Intervall,auch bei Sonnenschein, das ist doch wohl nicht richtig, oder???
    Frank
    • 30. September 2013 um 21:31
    Entweder hast du gar keinen Sensor und nur Intervall oder dein Sensor ist defekt.
    Mach morgen mal ein Bild von dem Bereich am Innenspiegel und dann sehen wir weiter!
    Alles andere sind nur Ratespiele...
  • Frank
    • 30. September 2013 um 21:42
    ok
  • Frank
    • 1. Oktober 2013 um 10:33
    Also, so siehts bei mir vorm Rückspiegel aus...
    • 1. Oktober 2013 um 10:53
    Ist imho der alte Sensor wenn denn,
    und da war Forenkonsens , dass das Ding nix taugt. Also lass es so wie es ist.
  • 8 Besucher
