Türe hinten rechts - mal öffnet sie , mal öffnet sie nicht
  • 20. August 2013 um 19:24
    Hallo !
    Habe folgendes Problem nun mit der Türe hinten rechts:
    Wenn ich beispielsweise per Knopfdruck die Zentralverriegelung schließe, schließen alle Türen aber die Türe hinten rechts bleibt offen.
    Dann gibt es so einen Fall das ich die Zentralverriegelung mal öffne, dann gehen alle Türen auf aber die Türe hinten rechts lässt sich von außen nicht öffnen.
    Von innen lässt sie sich dann öffnen.
    Wie erklärt ihr euch das? Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
    Bitte um eure Hilfe !
    • 20. August 2013 um 19:28
    Wird wahrscheinlich das Schloss einen weg haben. Da hilft auf dauer nur das Schloss zu wechseln.
    Von innen öffnen geht übrigens immer, weil er da mechanisch über einen Seilzug entriegelt.
    • 20. August 2013 um 20:09
    wo befindet sich denn das schloss genau?
    wie baue ich es aus? kann ich das selber machen? was kostet denn das schloss ca.?
    würde es kurztfristig für die urlaubsfahrt nicht ausreichen wenn ich das schloss einschmiere?
    wenn ja, mit welchem spray?
    • 20. August 2013 um 20:16
    Schloss sitzt da wo eben das Schloss an einer Tür sitzt.
    Kommst nur dran, wenn du die Türverkleidung entfernst und schmieren wird nix bringen.
    Austausch bei Renault ca. 250€, gebrauchtes von Ebay 30-60€ und eben der Einbau.
    • 20. August 2013 um 20:22
    shit, dann muss ich das wohl noch vor der urlaubsfahrt am donnerstag wechseln :( ? :thinking:
    also bei der ersatzteilanfrage muss ich den renault händler einfach fragen was das "schloss" für die türe rechts hinten kostet?
    oder gibts das als andere bezeichnung günstiger oder was weiß ich?!
    • 20. August 2013 um 20:25
    Kaufen: http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item232d8126ba
    Freie Werkstatt einbauen lassen -> 150-200€ sparen.
    Muss doch nicht mehr vor dem Urlaub sein... Auto fährt auch mit defekter Zentralverriegelung. :lol:
    • 20. August 2013 um 20:27
    250€ Spinnen die :cursing:
    • 20. August 2013 um 20:28
    So war der Kostenvoranschlag auf meiner letzten Rechnung.
    Bei mir geht zwar das Schloss, aber die Erkennung ob Türe offen/geschlossen geht nicht.
    naja, auto fährt zwar auch mit defekter zentralverriegelung aber hab angst dass mir fremde eventuell dann sachen aus dem auto klauen würden.
    so sicher ist das alles nicht !
    der aus und einbau scheint ja aber glaub ich einfach zu sein, wenn man die türverkleidung abgebaut hat oder?
    das teil sieht ja nicht kompliziert oder so aus.
    • 20. August 2013 um 20:30
    Ist relativ einfach zu machen und mein Gott... Dann schaust halt immer ob die Türe hinten zu ist bevor du weg gehst.
    • 20. August 2013 um 20:32
    momentan gehts ja nicht zu :(
    werde mal in der reparaturanleitung schmöckern was ich konkret abzuschrauben habe, aber einfach is es sicher - glaub ich auch ;)
    werde mal paar renault händler anschreiben wer was lagernd hat von dem.
    • 20. August 2013 um 20:34
    Dann sind die wieder teurer geworden. Habe vor 2 Jahren noch 160 euro bezahlt. Aber Aus- und Einbau ist relativ einfach. Habe meins auch alleine eingebaut. Musst eben nur die Türverkleidung abbauen.
    • 20. August 2013 um 20:38
    Kann man die Tür nicht irgendwie manuell verriegeln? Muss doch auch gehen, falls mal die Batterie von der Karte leer ist.
    • 20. August 2013 um 20:41
    das sind schon mal sehr gute nachrichten das der aus-und einbau babyisch einfach quasi ist :) ;)
    die teilekosten sind eher nicht so lustig und toll ;(
    hoffentlich ist es in österreich in tick günstiger :doofy:
    EDIT:
    knicke:
    bei der fahrertür geht das ja aber rechts hinten? glaub rechts hinten gibts nur die kindersicherung und sonst nix diesbezüglich vermute ich :/
    @strolchi:
    welche werkzeuge hast denn für den aus-und einbau gebraucht?
    • 20. August 2013 um 20:51
    Doch so weit ich weis geht das! Man muss da nur irgendwo was Schrauben oder Andi :hmm:
    Oder war das beim Laguna 1 so ach ich hab keine ahnung....
    • 20. August 2013 um 20:55
    Du brauchst nen torx Bit und ansonsten nix weiter. Rest sind nur Stecker die du abziehen musst. Und den bowdenzug eben.
    • 20. August 2013 um 21:01
    also @strolchi,
    geht es noch einfacher als es in der reparaturanleitung beschrieben ist oder sollte ich 1:1 genau so vorgehen?
    • 20. August 2013 um 21:08
    Hab ich gerad gelesen:
    "Post by Gerald Gruner
    Das dürfte die Renault-Methode zum Neuanlernen sein. Aber sein
    Schlüssel funktioniert doch. Auf geht das Auto per Funk, nur nicht zu.
    Es kann allerdings wohl nicht schaden, das zu probieren.
    Nein, das ist die Renault-Methode, um das Auto ohne Funk zuzusperren :)
    Genau geht es so:
    - Fahrertür auf
    - Knopf 5sec drücken bis die Verriegelung hörbar zuschnappt
    - Aussteigen, Fahrertür schliessen - zu.
    Warum ich das jetzt so genau weiss? Gestern abend musste ich es so
    machen, weil meine ZV auch wieder spinnt. Auto steht heute in der
    Werkstatt. Meister kommt raus, probiert: "Wunderbar, geht nicht..."
    http://de.etc.fahrzeug.auto.narkive.com/epIu28DR/zentr…t-per-keycard.2
    • 20. August 2013 um 21:13
    danke für die anleitung knicke ! ;)
    gitl dies jetzt 1:1 für die türe hinten rechts oder für die fahrertür?
    bin etwas verwirrt :(
    die anleitung hilft mir jetzt so, dass für immer die tür hinten rechts nun vesperrt bleibt oder wie darf ich das ganze nun interpretieren?
    • 20. August 2013 um 21:14
    Nein, nur zum Verschließen des Fahrzeugs ohne Karte.
40,5 %
40,5% (81,00 von 200 EUR)
