grosser kühlerlüfter springt einfach bei kaltem motor an v6
  • haki
  • 18. August 2013 um 18:16
  • haki
    is da vll der tempfühler defekt?u wo sitzt der denn beim V6
    • 18. August 2013 um 20:51
    Ist dabei die Klimaanlage eingeschaltet?
  • haki
    • 19. August 2013 um 08:57
    nein.
    das ganze passiert wenn der motor nicht läuft und das schon seit stunden
    • 19. August 2013 um 18:31
    Müßte am Thermostatgehäuse sitzen, also da wo der dicke Schlauch oben vom Kühler zum Motor rangeht.
    Und sollte so aussehen: http://www.autoteiletrend.de/Autoteile/Kueh…9254,15475.html
    2 Mal editiert, zuletzt von knicke (19. August 2013 um 19:05)
  • haki
    • 20. August 2013 um 10:18
    also bei 6er gibts son schlauch nich der is irgendwie tiefer drinn verbaut...
  • ro4drunn3r
    • 20. August 2013 um 17:15
    Sind doch 2 Lüfter, laufen denn beide oder nur einer davon?
    • 20. August 2013 um 19:53
    Aber trotzdem nahe Thermostatgehäuse, zw. Zylinderköpfe und Getriebe.
  • haki
    • 20. August 2013 um 23:43
    ja das kann sein...
    leider tief drin...
    ich hab jetz erstma das relais rausgezogen...
    • 21. August 2013 um 22:18
    Aber ich denke mal, es wird der Sensor sein. Versuchen kannst du auch mal, die Batterie für 2-3 Std. abzuklemmen. Den die UCH (Motorelektronik) überwacht das Ganze ebenfalls, z.B. gegen Dampfblasenbildung. Da werden die Lüfter bei einer best. Temperatur ohne das der Motor läuft angesteuert, um Dampfblasen im Kraftstoffsystem zu verhindern.
  • haki
    • 22. August 2013 um 07:02
    ja das mit dem battterie abklemmen haben wir schon jetzt glaub ich zum 3ten mal gehabt.
    is halt immer echt nervig den adac zu holen und zu warten...
    der man vom adac meinete auch fühler oder evtl. könnte das steuergerät einen weg haben.
    beim auslesen hat er jedenfalls nichts gefunden...
