Wärmetauscher Klima unterm Armaturenbrett...
  • doprimode
  • 13. August 2013 um 20:42
  • doprimode
    Hallo an alle,
    Ist es möglich diesen Wärmetauscher einer Reinigung zu unterziehen, ohne das halbe Auto zu zerlegen? Sprich Armaturenbrett raus und was weis ich...
    Ich denke mal das die Lamellen voll Dreck sind, so dass kaum noch Kälte im Fahrgastraum ankommt.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
    • 13. August 2013 um 20:45
    Hast doch nen Pollenfilter drin, der sollte das doch abhalten!
  • doprimode
    • 13. August 2013 um 20:53
    Den groben Dreck schon, aber nach 10 Jahren kann sich auch mal etwas feiner Kniest (Staub, Feuchtigkeit,...) dran festsetzen, der die Leistung dann herabsetzt.
    Thomas
    • 13. August 2013 um 20:57
    Hmm, aber unwahrscheinlich. Ne Neubefüllung schafft oft Abhilfe. Hatte ich auch, die Klima funzte super, aber nach ner Neubefüllung isses viel angenehmer.
  • doprimode
    • 13. August 2013 um 21:48
    Neubefüllung wegen neuem Kondensator(Steinschlagsieb) hab ich hinter mir. Klima funktioniert auch, aber halt nicht so , wie sie soll. Im Motoraum wird die Leitung auch kalt, aber im Fahrgastraum zwar auch kalte Luft an, nur nicht so kalt. Daher meine Vermutung das die Lamellen des Wärmetauschers dicht sind.
    Thomas
    • 13. August 2013 um 22:38
    Würde mich auch mal interessieren ob das geht :hmm:
  • steppel
    • 14. August 2013 um 08:19
    Hallo zusammen
    den Wärmetauscher bekommt man nicht aus dem Gebläsekasten ohne das Armaturenbrett auszubauen
  • doprimode
    • 15. August 2013 um 18:29
    Ich will den WT ja nicht ausbauen, sondern wenn es möglich ist (vielleicht ein paar Kleinteile ausbauen), den Lamellenbereich zu reinigen. Deshalb meine Frage in die Runde ob das möglich ist.
    Thomas
    • 15. August 2013 um 19:06
    Ich habe bei meinem alten Laguna immer so etwas verwendet. http://www.ebay.de/itm/AIRCON-Kli…=item3f1860a051
    Dies wird unten in den Ablauf geschoben und dann komplett in die Anlage gesprüht. Also bis die Flasche leer ist.
    Der Schaum soll sich komplett um den Tauscher legen und ihn Reinigen und Desinfizieren. Wirst sehen, was für eine braune soße aus dem Ablauf kommt.
    Ob es natürlich dein Problem löst, kann ich dir nicht sagen. Aber man soll die Anlage ja eh in abständen Desinfizieren.
  • doprimode
    • 8. September 2013 um 12:00
    Hab mir mal jetzt so ein Fläschchen bestellt. Allerdings habe ich den Ablauf noch nicht gefunden, wo der Schlauch dann eingeführt wird. Kannst mir mal eine Hilfestellung geben wo der sein soll?
    Thomas
    • 8. September 2013 um 15:47
    Zum Verdampfer kommt man nur über den schlauch von der Handschuhfachkühlung.
    D.h. Handschuhfach raus und und den Schlauch verfolgen, den kann man abstecken und dann kommt man so halbwegs zum Verdampfer dazu.
  • WilliH
    • 8. September 2013 um 15:59
    Laut Handbuch:
    Mit Hilfe der Sprühverlängerung Klimaanlagen-Reiniger durch den Ablaufleitung des Kondenswassers einsprühen.Die gesamte Spraydose leersprühen. Das Mittel 15 Min. einwirken lassen. Das Gebläse in der langsamsten Stufe 5 Min. lang laufen lassen.
    ACHTUNG Das Reinigungsmittel nicht in die Luftansaugleitung spritzen, da sonst die Gefahr besteht, den Gebläsemotor zu beschädigen.
    Gruß Willi
    • 8. September 2013 um 16:28
    Guck mal von vorne unter das Auto. Ungefähr Mitte Beifahrer Seite guckt ein kleiner schlauch nach vorne ca. 5 cm lang. Das ist der Ablauf. Kannst ja mal kurz die Klimaanlage laufen lassen, dann siehst du es dort auch raustropfen.
    Ich habe immer das Auto aufgebockt und das Rad abgenommen. So kommt man gut ran. von innen geht bestimmt auch, habe ich aber noch nicht probiert.
    • 8. September 2013 um 16:30
    Tja, nur kommt man da beim Laguna II schwer dran. Der Ablauf ist genau hinter dem Auspuffblech... Und noch dazu hat er unten einen Bogen, das es sowieso fast unmöglich ist, das man da reinkommt.
    • 8. September 2013 um 16:40
    Ja das weiß ich nicht! Habe es beim Laguna 2 noch nicht gemacht. Dann hilft bestimmt nur aufbocken und drunter Kriechen. Wenn es von innen gut klappt, dann natürlich von innen.
    Ich werde es demnächst bei mir auch mal machen, da es leicht muffig Riecht. Mal gucken, welche Lösung dann die beste ist. Kann ja dann mal eine kleine Foto Doku machen.
