Temperatur steigt
  • Flying Renülle
  • 24. Juli 2013 um 13:27
  • Flying Renülle
    ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem Laguna2 2.2dci FAP.
    Sobald eine Steigung kommt erhöht sich bei einer Geschwindigkeit ab 150 km/h die Temperatur.
    Kühler wurde schon ausgetauscht. Klimakompressor auch, der war schwergängig und bremste den ganzen
    Motor runter. Bei fast 600000 km ok. :P
    Was ich auch festgehstellt habe, das im Kühlsystem ein ziemlich hoher Druck herrscht.
    Hat vielleicht jemand eine Idee ???
    Danke
    Laguna 2 2.2dci FAP 140 PS Initial AT-Motor bei 340000 km aktuell 594000 km :beer:
  • Bazzy
    • 24. Juli 2013 um 13:33
    600tkm ?????? Damit bist du sofort Spitzenreiter in unserem "Laufleistungen" Thread :rofl:
    Sorry für das bisschen Off Topic :D
    Gruß Julian
  • Flying Renülle
    • 24. Juli 2013 um 13:36
    Kein Problem :D Er hat sogar noch das erste Getriebe
    • 24. Juli 2013 um 13:54
    Ey wansinn 600000Km 8|
    • 24. Juli 2013 um 19:42
    Und die Lüfter lüften auch? Wasser im Öl oder Öl im Wasser? (wegen Kopfdichtung)
  • Rettungsassistent09
    • 24. Juli 2013 um 20:20
    Danke
    erster motor? erstes getriebe? dit ist mal krass. ick hab meinen alten megane nach 230tkm schon abgegeben, dit nenn ick mal liebe :love:
    top!
    • 24. Juli 2013 um 20:24
    AT-Motor bei 340.000 km ;)
  • Wyatt1
    • 25. Juli 2013 um 07:21
    Interessante Beiträge, aber die Frage von Flying Renülle ist noch immer nicht beantwortet.
    Mfg Wyatt
  • aaginor
    • 25. Juli 2013 um 08:27
    Warm werden ist ja relativ. Wie hoch steigt die Temperatur?
    Es kann auch sein, dass er nur im kleinen Kühlkreislauf läuft. Das dein Temperatursensor defekt ist, welcher deinen Kühlkreislauf vom großen und kleinen hin und her schaltet.
    Ist aber nur eine Vermutung. Ist die Temperatur bei normaler Fahrweise allgemein höher? Also wo steht deine Anzeige? Bei mir ist sie immer kurz unterhalb der 1/2 Linie.
    Sollte er zu heiß werden, mach die Heizung auf volle Bulle und Fenster runter. Aber kennst du sicher.
    • 25. Juli 2013 um 20:08
    Jo stimmt, Thermostat kann auch sein, dann läuft das Kühlwasser nur im kleinen Kreislauf und nicht über den Kühler. Läßt sich ja leicht feststellen, wenn er warm ist, sollte auch der Kühler bzw. die Schläuche dahin warm sein.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
