Laguna 2 Knacksen vorn bei unebenheit
  • Flo88
  • 20. Juli 2013 um 19:40
  • Flo88
    Mein Laguna ruckelt beim Gas geben und irgendwas knackt bei unebenheiten vorne.
    Kann es sein dass die Antriebswellen ausgeschlagen sind oder auf was weißen die mängel hin?
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Flo88 (22. Juli 2013 um 22:14)
    • 20. Juli 2013 um 20:47
    Welcher Motortyp, welches Getriebe, Phase 1 oder Phase 2, Erstzulassung? ?(
  • Flo88
    • 20. Juli 2013 um 20:50
    Motor 1.8 16v
    Getriebe weiß ich nicht
    Erstzulassung 2002
    150tkm
    Erneuert wurde...Axialgelenk,Spurstangenköpfe,Domlager,Bremsen...
    • 20. Juli 2013 um 20:58
    Mit Getriebe meint er ob Automatik oder Manuell!
    Getriebe weiß ich nicht :rofl:
  • Flo88
    • 20. Juli 2013 um 20:59
    Manuell :lol:
    • 20. Juli 2013 um 21:06
    Ruckeln schätze ich mal entweder Zündspule oder Zündkerze. Liegt meist daran. Und knacken kommt meist von den Koppelstangen, also die dünne Stange, die Stoßdämpfer vorn mit der Stabistange verbindet. Können aber auch die unteren Traggelenke sein, quasi die, die das Rad unten halten und am Querträger dran sitzen.
  • Flo88
    • 20. Juli 2013 um 21:14
    Traggelenke haben wir mittels Montiereisen überprüft und die sind ok.
    Koppelstangen/Stabis sind 1 Jahr alt.
    Mfg
    • 20. Juli 2013 um 21:17
    Mfg
    Traggelenk überprüft man nicht so..
    Und das die Stangen erst 1 Jahr alt sein muss auch nichts heißen. Evtl sind sie schon wider verschlissen.
    • 20. Juli 2013 um 21:34
    Dann sind auch noch die Stabibuchsen selbst, wenn die viel Spiel haben, klappern die auch. Oder die Domlager, wenn die Soßdämpfer darin hoch-und runter poltern. Gibt ne Menge Möglichkeiten. :pardon:
  • Flo88
    • 22. Juli 2013 um 22:04
    Domlager sind auch erst reingekommen.
    Manchmal hört man gar nix und manchmal knackt es ziemlich laut.
    Meistens bei unebener Fahrbahn.
    Kann das auch die Antriebswelle sein?
    • 22. Juli 2013 um 22:13
    Antriebswelle und Gelenke würden eher bei Last / Kurfenfahrten laut geben....
    Und ändere mal deine Überschrift bitte ab..Probleme gibt es viele^^ ;)
  • Flo88
    • 22. Juli 2013 um 22:17
    er macht es ja auch beim geradeaus fahren.
    Muss die Tage mal genau nachschauen.
    Wo und was könnt ich versuchen?
    • 22. Juli 2013 um 22:59
    Hänge mich mal dran..hab auch son knarzen beim lenken...und so ein poltern..hab jetzt rausgefunden das es die stabi stange ist..frau hat mal gelenkt. .und mal hand an gelegt...federn drehen sich gleichmäßig mit...also hab die domlager ausgeschlossen. ..Stück für Stück durchgesucht...mit gleichzeitigen lenken..bis ich dann auf die stabi stange getroffen bin...
    werde gleich beide wechseln..
    • 23. Juli 2013 um 06:42
    Bei mir war's Traggelenk links, hat beim Überfahren von Unebenheiten im eingelenkten Zustand auch immer klack klack gemacht.
  • schlucki
    • 26. Juli 2013 um 20:48
    Das klacken hab ich auch, nur jedesmal beim anfahren .Mein Autowagen klappert eh wie wild an den hinteren Bremsbslägen. kann es sein das die Beläge an den Scheiben kleben bleiben beim bremsen und dann erst wieder lösen beim anfahren?
    Achso ich tausche die Tage meine Hinterachse am laggi 2 Grandtour gibts da was zu beachten oder ist das eher unkompliziert?
    • 26. Juli 2013 um 21:03
    Klappern an den Hinterradbremsen liegt meist an den außen liegenden Halteklammern. Wechseln und gut ist. http://www.autoteile-teufel.de/NK/Zubehoersat…vehicleId=16226
  • schlucki
    • 27. Juli 2013 um 07:47
    das erklärt aber immer noch nicht das klacken was könnte das noch sein?
