Fragen zum Bremsflüssigkeitsbehälter und dem Bremsflüssigkeitsleitungssystem
  • 12. Juli 2013 um 00:37
    Wenn die Kupplungsleitung leer läuft, weil sie vom Getriebe getrennt ist, müssen dann die Bremsleitungen auch mit entlüftet werden, weil die Leitung der Kupplung unter den Bremsleitungen sitzt, oder brauch die Kupplung nicht entlüftet werden, wenn die Bremsleitungen offen liegen? Also in beiden Fällen ist es so gemeint das der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter bis zum bestimmten Punkt leer läuft.
    Kann in irgend einen Fall der ABS Block leer laufen?
  • steppel
    • 12. Juli 2013 um 06:41
    Also ich kann Dir zwar nicht mit Sicherheit sagen ob der ABS-Block leer läuft. Doch kann ich Dir sagen, dass ich immer alles entlüfte, wenn ich irgendetwas auseinander hatte und wenn dann schon alles raus und neue Flüssigkeit rein, mach ich eh einmal im Jahr. Ist bei mir eine reine Kopf Sache, denke aber nicht das das Bremssystem direkt mit der Kupplung zusammen hängt, würde auch kein Sinn machen. Das ein zigste was gemeinsam genutzt wird ist der Behälter und sonnst sind es zwei Kreisläufe. !!!Verbessert mich bitte, wenn ich da falsch liege!!!
  • Twister
    • 12. Juli 2013 um 18:20
    Sind 2 Kreisläufe musst du nicht entlüften.
    • 12. Juli 2013 um 22:06
    Ja sind zwei Kreisläufe, aber ein Behälter. Und logischer Weise, wenn der Behälter komplett leer ist muss man beide Kreisläufe entlüften, oder?.
    Oder anders gefragt: funktioniert die Kupplung noch wenn man die Bremsleitung leer laufen lässt, also nicht an den Bremssätteln angeschlossen sind? Und funktioniert die Bremse noch, wenn die Leitung der Kupplung leer läuft?
    • 12. Juli 2013 um 22:45
    Wie ich bisher gehört habe werden beide Systeme einzelnd entlüftet!!!
    Wenn du die Bremsflüssigkeit für die Bremsen wechselst ist im Kupplungssystem noch die alte Bremsflüssigkeit drin.
  • Twister
    • 13. Juli 2013 um 09:20
    so schauts aus^^
    • 13. Juli 2013 um 09:23
    Das bedeutet, der Behälter ist in 2 Kammern aufgeteilt, so das wenn eine Kammer leer ist, die andere immer noch gefüllt ist?
  • Twister
    • 13. Juli 2013 um 13:40
    Nein, die Leitung die zum Kupplungszylinder geht sitzt höher als der Hauptbremszylinder
    • 13. Juli 2013 um 15:33
    Aha, also funktioniert zuerst die Kupplung nicht mehr, so das die Bremse bis zum Schluss noch funktioniert. Das wollte ich wissen :)
  • Twister
    • 13. Juli 2013 um 17:13
    Auchh wenn der Behälter leer, ist funktioniert noch beides, da die Leitungen und die Zylinder noch voll sind.
