Renault Laguna 2 aus 5/2003 Thema Helga vorhanden?
  • Kermet31
  • 6. Juli 2013 um 15:06
    • 30. August 2014 um 12:24
    Die Ansagen des Navi werden doch nicht zum Sprachsynthesizer ausgegeben.
    das Navi hängt doch quasi nur am selben Kabel wie der Synthesizer, wenn denn dieser überhaupt Vorhanden ist, und sendet die Ansagen an den selben Lautsprecher.
    Kann man so verstehen:
    das Kabel zu dem kleinen Lautsprecher läuft durchs halbe Auto und wer drauf quatschen will hängt sich dran.
    mit einer Bedingung: wen andere quatschen, schön die Ansagen zum Lautsprecher weiterleiten.
    gibt auch ein Kabel am Navi, dass eine Stummschaltung verursacht, weiß jetzt aber nicht mehr wer wen da stummschaltet.
    im Prinzip wie mit dem Antennenkabel, das läuft auch durch das Navi und dann erst zum Radio.
    3 Mal editiert, zuletzt von alex_h (30. August 2014 um 12:39)
  • Kermet31
    • 30. August 2014 um 17:42
    Mittlerweile steht fest dass die Ansagen vom Navi direkt vom Navirechner zum Lautsprecher ausgegeben werden. Somit hat mein 2003er Modell keinen Sparchsynthesizer mehr da ja Helga weggefallen ist. Das zweite Kabel zum Lautsprecher kommt bzw. ist die Telefonvorbereitung.
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    • 30. August 2014 um 18:13
    Hast du gut erkannt ich weis jetzt auch nicht wer dir diesen Gedankengang vermittelt hatte.
    Hatte ja selbst nen 04er laggi und dort Helga nachgerüstet und eben auf den 2. Anschluss des Lautsprechers gelegt da der eine durchs navi belegt war
  • kaihilbert
    • 3. September 2014 um 09:56
    Gibt es den irgndwo ein Anleitung wie man Helg nachrüstet. Der Link auf Seite 1 geht leider nicht mehr :(
    Wäre schön wenn mir das einer zukommen lassen kann.
    Danke Euch
    • 3. September 2014 um 12:53
    Guck mal hier! Anleitung für Einbau von Helga (ohne Kabelbaum für phase I und II)
  • kaihilbert
    • 3. September 2014 um 14:16
    Ok Danke!
    Aber da geht nur hervor was wo angeklemmt ist! Aber es steht ja nichts davon, was noch benötigt wird? Schalter usw.?
    Ich dachte es gibt eine schöne Schritt für Schritt Anleitung :-/
    • 3. September 2014 um 15:22
    Gab es mal! Funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Also du brauchst den Helgaschalter das Sprachmodul und den Lautsprecher der in der nähe vom Lenkrad sitzt. Dann noch ein paar bunte Kabel und Erfahrungen zum Löten. Kleiner Tipp! Besorge dir das Sprachmodul, Lautsprecher und den Schalter mit Steckern und etwas Kabel dran. Das erleichtert den einbau ungemein. Dann besorge dir noch einen Stecker der hinten ans Tacho geht. Da du die Pins brauchst und es dann eine saubere Sache ist.
    Was hast du für ein Baujahr? Vielleicht liegen ja schon die Kabel und das Sprachmodul. Dies soll bis Ende 03 eventuell schon drin sein.
  • kaihilbert
    • 3. September 2014 um 15:56
    Der Laguna ist Bj. 2003.
    Wenn die kabel schon liegen, was brauch ich den da noch? Nur den Schalter?
    Und wie kann ich prüfen ob die kabel und das Modul schon vorhanden sind? Ob der Lautsprecher drinn ist kann ich schauen, der sitzt links unterm Lenkrad, hinter der Abdeckung
    • 3. September 2014 um 18:02
    Ja wenn alle Kabel da sind, soll man wohl nur noch den Schalter brauchen. Bau doch mal den Schalterblock neben dem Lenkrad aus. Wenn dahinter ein blauer Stecker ist, müsste schon alles da sein. Kannst ja auch mal das Handschuhfach ausbauen und gucken ob das Sprachmodul vorhanden ist. Kannst ja mal bei Beitrag 17 gucken, da habe ich mal ein Bild angehangen, wo das Sprachmodul sitzen sollte. Wenn du den Stecker und das Modul nicht hast, musst du wohl oder übel alles nachrüsten.
  • 4 Besucher
