leises knacken beim anfahren
  • doubleh
  • 24. Juni 2013 um 23:46
  • doubleh
    Nabend!
    habe da ein Problem, und zwar kommt von vorne ein leises knacken wenn ich in einem gang anfahre. egal ob ich einen Gangwechsel mache oder aus dem stand, das klingt so als ob ne kleine Feder bricht und das mehrmals.. man sieht dann wenn man immer im ersten Gang nen Meter fährt und dann im Rückwärtsgang, das das Rad so kurz hakt wenn es knackt. also 3 mal knacken 3 mal hakt das Rad ganz kurz. Traggelenk ist gewechselt, haben es davon vermutet... wars aber nicht..
    kann mir da jemand Tipps geben oder kennt das Problem?
    mfg
    Stefan
    • 24. Juni 2013 um 23:54
    Radlager und Antriebswelle gecheckt?
    • 25. Juni 2013 um 09:45
    Läßt sich das Rad frei drehen im aufgebockten Zustand? Evtl. Bremssattel fest, wenn dann ein Stück gefahren wird, werden die Bremsen so heiß, dass sich da nur noch unfreiwillig was dreht.
    • 27. Juni 2013 um 22:23
    Meine Vermutung aus der Ferne -> Antriebswelle so wie Andi schon geschrieben hat u.a.
  • doubleh
    • 30. Juni 2013 um 21:29
    hey, also nen autoschrauber tippt eher auf das Radlager als auf die Antriebswelle, weil die müsste ja dauernd kancken.. es hört sich so nach federspringen an.. so ping ping ping aber auch nur kurz beim anfaren im beliebigen gang bzw gangwechsel.. sobald ich dann fahre und gas gebe, ist es weg... also dann im gang abbremse und beschleunige ist es dann weg
