tacho geht nicht
  • tobikf
  • 10. Juni 2013 um 14:12
  • tobikf
    hab folgendes Problem.
    heute früh ins geliebte Auto eingestiegen, angeschmissen und mit entsetzen festgestellt das keinerlei anzeige (Tacho, Drehzahl, Tank, Temperatur) mehr funktioniert.
    Bin für vorschläge zur Fehlerbehebung offen.
    Danke
  • tobikf
    • 10. Juni 2013 um 19:16
    Keiner eine Idee woran des liegen könnte??? :(
    • 10. Juni 2013 um 19:26
    Haste schon mal die Sicherungen gecheckt?
  • steppel
    Geht den die Beleuchtung, nicht das der Stecker runter gerutscht ist :rolleyes: ist mir schon passiert, als ich das Ding mal draußen hatte und so kurz vor Vollendung meines Werkes :beer: den Stecker nicht richtig aufgesteckt hatte :dash:
    • 10. Juni 2013 um 19:50
    Der Tacho hat ne Sicherung??
    • 10. Juni 2013 um 20:13
    Stimmt! Das Kombiinstrument direkt hat keine. Mein alter hatte eine direkt dafür. Es war ja auch nur ein Tipp, zu dem ausgefallen Taro. Also nur mal gucken, ob irgendetwas durchgebrannt ist. Ansonsten, würde ich auch auf einen Losen Stecker Tippen.
    Sorry :hail::hail::hail:
  • tobikf
    • 10. Juni 2013 um 20:47
    Also die Beleuchtung geht, das Display zeigt kurz die übliche Meldung " Karte einstecken" und dann wirds dunkel. Der Blinker geht auch, aber das übliche Klicken fehlt.
  • steppel
    • 10. Juni 2013 um 21:12
    Versuch einfach mal das Allheilmittel :pleasantry: Batterie abklemmen :pleasantry: und am besten über Nacht :sleeping: meist funzen die Sachen hinterher wieder
  • tobikf
    • 10. Juni 2013 um 21:14
    Mal schaun obs hilft
    • 10. Juni 2013 um 21:15
    Jupp, oder mal auf den BC-Knopf drücken, gedrückt halten und dann die Karte in den Schacht, Dann macht das Ding einen Selbsttest.
  • tobikf
    • 10. Juni 2013 um 21:32
    Hab jezt mal die Batterie abgeklemmt. Morgen werden wir mal den Selbsttest ausprobieren.
    • 10. Juni 2013 um 21:35
    Ich denke leider, das im Tacho eine kalte Lötstelle vorhanden ist, und das abklemmen der Batterie nichts hilft.
    Da wird wsl. ein neuer Tacho fällig werden, oder ein Tachoservice, die den Tacho Reparieren.
    Aber vll hast du glück und das Kombiinstrument hat sich nur aufgehängt.
  • tobikf
    • 10. Juni 2013 um 21:42
    Na dann werd ich scho mal des beten anfangen das sich nur aufgehängt hat.
    • 11. Juni 2013 um 05:07
    Tacho zurücksetzen:
    Wenn das Mäusekino an ist (wie knicke geschrieben hat), den Rückstellknopf für die Kilometer drücken, dadurch resettet sich der Tacho.
  • tobikf
    • 11. Juni 2013 um 09:11
    Also Batterie abklemmen hat nix gebracht, Selbsttest führt er keinen durch, oder ich sehs nur ned weil das Display ned geht.
    Hab heut mal geschaut und das Display geht für ca. 10 sek. und dann wirds schwarz, erkennt auch ned das ich meine Karte eingeschoben hab, schreibt trotzdem noch karte einschieben.
  • tobikf
    • 11. Juni 2013 um 18:20
    Es funzt wieder... :thumbup:
    Hab heut den Tacho ausgebaut, aufgemacht und alle Lötstellen nachgelötet. Hat geholfen.
    • 14. Juni 2013 um 09:15
    Moin hab auch mal wieder nen kleines problemchen..mein tacho (geschwindigkeit) steht auf 60 km/h im stand :pillepalle: :hmm: wenn ich beschleunige und mit dem verkehr fahre geht er auf 120 hoch ...kennt jemand das prob..!!!
    MFG
