Laguna 1,9 dci startet bei warmen Motor nicht
  • leimi0-1
  • 7. Juni 2013 um 11:04
  • leimi0-1
    Hallo, mein Laguna 1,9dci startet nach dem abstellen des Motors nicht mehr. Wenn ich den aber ca. 2 Stunden stehen gelassen habe, springt er ohne Probleme an, wenn ich den Startknopf drücke.
    An der Batterie kann es nicht liegen, die habe ich bereits getauscht.
    Hat jemand eine Ahnung, wodran das liegen kann????
    Renault Laguna 2 Phase 1 / Baujahr 01/2005 / 1,9 dci / knapp 230tkm
    Einmal editiert, zuletzt von leimi0-1 (7. Juni 2013 um 12:31)
    • 7. Juni 2013 um 22:15
    Was heißt nicht mehr starten?`
    Dreht der Motor durch und springt nicht an, oder Dreht der Starter nicht durch?
  • leimi0-1
    • 7. Juni 2013 um 22:23
    nachdem man auf den startknopf drückt, macht es nur ein elektronisches klack. mehr nicht.
    • 7. Juni 2013 um 22:28
    Klingt für mich so als ob die Wegfahrsperre nicht richtig deaktiviert wird ODER das dein Anlasser ne Macke hat. Das bei wärme der Magnetschalter hängt bzw. sich der Anlasser nicht dreht, weil sich das Inne ausdehnt. Klingt komisch, abe rkann ja sein!
    • 8. Juni 2013 um 08:05
    Klingt für mich auch wie der Anlasser. Hatte ich bei meinem Laguna 1 auch. Wenn er kalt war sprang er super an, war er warm, musste ich teilweise eine Stunde warten. Da kam dann auch nur noch ein klacken. Nach Einbau Einens neuen Anlassers, lief alles wieder ohne Probleme.
  • leimi0-1
    • 9. Juni 2013 um 11:29
    gibt es denn eine Möglichkeit, dass festzustellen, ob es der Anlasser ist?? Funktioniert da der Trick mit dem Hammer??
    Bringt ja nichts, wenn man sich einen neuen kauft und nachher liegt es doch nicht an dem Anlasser.
    • 9. Juni 2013 um 20:59
    Sicher Hammermethode oder Ausbau reinigen und Einbau.
    Ansonsten zur Duagnose an den Anlasser ein Kabel und das in den Innenraum führen zu einer Glügbirne.
    Glüht die beim Start aber es macht nur Klack dann bekommt der Anlasser seinen Strom und als letztes Glied in der Kette liegts dann am ihm
    • 9. Juni 2013 um 21:05
    Ich würd mal alle Anschlüsse am Anlasser und vor allem auch an der Batterie überprüfen, vor allem das Massekabel. Oftmals sind die Kabel lose oder oxydiert. Auch mal die Polklemmen mit Sandpapier reinigen.
  • leimi0-1
    • 13. Juni 2013 um 19:12
    So, läuft wieder. Es war tatsächlich der Anlasser. Ich war beim freundlichen und habe dafür schlappe 384 € bezahlt.
    Ich finde das unverschämt teuer. Aber der Anlasser saß da so blöd, dass ich mich da selber nicht ran getraut habe.
    Man konnte da hinter dem Motorblock echt nicht viel erkennen. Egal ob von oben oder von unten.
    Na ja, Hauptsache startet wieder im warmen der Laguna.
    Vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge.
    Einmal editiert, zuletzt von leimi0-1 (20. September 2013 um 16:08)
    • 15. Juni 2013 um 21:53
    Für ein Originalteil ... Das finde ich nun nicht schlimm mit Einbau
    Wenn du das mit einem Chinaböller für 99 Eur von Ebay vergleichst ist das teuer aber ein markenstarter kostet auch schon im 3 stelligen Bereich
  • leimi0-1
    • 15. Juni 2013 um 23:01
    Der Anlasser hat alleine 126 € + Steuer gekostet. Also gut 150 € incl. Steuer. Der Rest war Lohn.
    • 16. Juni 2013 um 10:16
    Ja ok .. da bleibt dir die freie Werkstatt oder selbermachen als Alternative ;)
    Muss man dann vorher abklären
