RDK deaktiviert?
  • 4. Juni 2013 um 21:24
    Heyho,
    bei der Probefahrt vorm Kauf kam eine Meldung das ein Sensor defekt wäre (im LC Display im Tacho)
    Zur Übergabe sollte der Fehler behoben werden. War er auch. Zumindest ist die Meldung weg. Ich meine aber mich dunkel erinnern zu können, dass beim Motorstart in dem Display der Oilcheck durchlief und auch was von Reifendruck stand... die Oilcheckmeldung kommt noch. Der Reifendruck nicht mehr.
    Habe ich mich verguckt bei der Probefahrt oder hat der Händler das System einfach flach gelegt?
    McClane
    • 4. Juni 2013 um 21:35
    Ne er hat einfach nur die Batterie abgeklemmt damit der Fehler verschwindet. Und irgend wan merkt der Empfänger das da was nicht stimmt und meldet das dan. Aber trotzdem sollte da zu sehen sein welcher Sensor defekt ist.
  • Hazle
    Bei jedem Fahrzeugstart, zeigt er den Luftdruck aller Reifen an!
    Auch (wenn du das Carminat nicht hast) zeigt er im Display bei der Temperatur dein Auto mit 4 Reifen an. Wenn dies nicht ist, wurde das System sicher deaktiviert!
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
    • 4. Juni 2013 um 21:41
    Also im Navibildschirm (Farbe) sehe ich das Auto mit den 4 Reifen.
    ich war nur im glauben, dass im LC Display im tacho auch was steht mit Reifenluftdruckprüfunggedöne...
  • heinzlmaennchen
    • 4. Juni 2013 um 21:42
    Ja ja, die RDK... Ist das Bild aktuell oder noch von der Probefahrt?
    Falls aktuell: Dann ist das so, wie Geier schon geschrieben hat. In diesem Fall: Dir fehlen die Sensoren in den Reifen.
    Falls nicht aktuell und der Wagen zeigt dir ein OK, ohne die Reifendrücke vorher angezeigt zu haben, dann haben die das System deaktiviert.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    Nur steht da ja Sensor defekt, also kann es ja nicht deaktiviert sein. Ich denke mal, entweder hast du gar keine Sensoren in den Rädern oder das Empfangsteil unterm Auto ist defekt.
    Steht auch aber nur am anfang. Bei der Ph2 kannst du auch wärend der fahrt dein Reifendruck Status aufrufen.
  • Tweeti
    • 4. Juni 2013 um 21:46
    Als ich meine Winterreifen rauf gezogen hab die keine RDK´s haben sah, mein Bild genau so aus wie bei dir :rolleyes: !
    Und blieb auch so das keine Reifen auf den Display angezeigt werden, und das der sensor angeblich kaputt ist...als ich dann wieder meine Sommerreifen mit RDK´s rauf machte dauerte es mehrere Kilometer circa 30-40 km bis sich dann nach und nach ein sensor nach den anderen wieder ins display aktivierte und angezeigt wurde :hail: ...echt komisch nicht das der das RDK- System deaktiviert hat bei dir....kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen warum er sowas machen sollte !?
    Und nach Oilcheck kommt der momentane Reifendruck :huh: das ist richtig.
    • 4. Juni 2013 um 21:48
    Vielleicht wolte er einfach nur kein Geld ausgeben für ein neuen Sensor + das Einlesen! Kostet ja auch nicht ohne :this:
    • 4. Juni 2013 um 21:49
    Also wohl doch keine Sensoren drinne. Dass alle defekt sind, ist wohl eher unwahrscheinlich.
    Das Bild stammt aus der Probefahrt.
    Im Display steht aktuell nur noch das Öl gecheckt wird und ein Statusbalken läuft durch...mit OK
    Prima..schon 3 Sachen weswegen ich nochmal hin muss :(
    • 4. Juni 2013 um 21:52
    Lass dich nicht übern Tisch ziehen wegen den Sensoren, bevor er dir versucht was vom ende der Welt zu erzählen wegen den Sensoren, sag das 15leute gesagt haben das da keine Sensoren verbaut sind.
  • Micha_Bochum
    • 4. Juni 2013 um 21:53
    Ich habe einen Ph 1 und kann auch während der Fahrt durch drücken der BC Taste den Reifendruck im Kombiinstrument abrufen......
    R.I.P.
    • 4. Juni 2013 um 21:55
    Da waren vlt. auch vorher Winterräder dran ohne Sensoren, die du nicht mitgekriegst hast und er die extra verscheuert hat. Dann muss das System wieder beim Freundlichen umgestellt werden, steht wohl noch auf Winter.
    Hi micha also das ist mir neu, ich konnte das damals nicht :)
    • 4. Juni 2013 um 21:57
    Der Wagen stand auf Sommerreifen so wie ich ihn gefahren und auch übernommen habe...
    kann ich die Sensoren von außen erkennen?
    • 4. Juni 2013 um 21:59
    Als du ihn gesehen hast, aber vorher?
    • 4. Juni 2013 um 22:02
    Kann dir grad nicht folgen.
    Der Wagen stand bei der Probefahrt auf den gleichen Reifen wie ich ihn gekauft habe...
  • heinzlmaennchen
    • 4. Juni 2013 um 22:03
    Die RDK einfach abzuschalten ist natürlich auch eine Art, einen vermeintlichen Fehler zu beseitigen. Die hätten dich wenigstens drauf hinweisen müssen...
    Die Sensoren kann man übrigens an kleinen Farbringen am Ventil erkennen.
    • 4. Juni 2013 um 22:04
    Dann hätte ich den nicht genommen...es hat alles zu funktionieren
