Kupplungspedal vibriert
  • Tweeti
  • 4. Juni 2013 um 16:42
    • 6. August 2013 um 22:23
    Die letzten beiden Posts habe ich nicht so wirklich verstanden was Ihr wollt.
    Was hat geruckelt? Ich habe die Kupplung bei mir erneuert und das System entlüftet.
    Ich kann nur sagen, wenn man eine verbrauchte Kupplung hat und das System entlüftet, sich der Grip der Kupplung deutlich verbessert. (nach einem Jahr alte Bremsflüssigkeit). Nochmal besser wird es, wenn man die Kupplung nach dem Entlüften mindestens 20 mal schnell betätigt und dann noch mal ausreichend entlüftet. Das Kupplungspedal muss dabei in der Ausgangsstellung gesichert sein!
    Beim montieren der neuen Kupplung ist es besser wenn man einen Zentrierer der Kupplungsscheibe hat...
    • 7. August 2013 um 06:20
    Ich will ja das komplette Pedal wechseln, darum geht's mir. Wollte nur keinen neuen Thread aufmachen. ;)
  • Jan + Niclas
    • 12. Oktober 2013 um 17:38
    wie entlüftet Ihr die Kupplungsleitung?
    Meine Kupplung kommt meines er achtens sehr Späht, fast in der oberen ruhe Stellung des Pedals.
    Ist das normal, hängt das mit der elektrischen Parkbremse zusammen???
    • 12. Oktober 2013 um 17:48
    Hat mit der Parkbremse nichts zu tun. Ist ein eigenständiges System.
    Ich würde es beim Freundlichen entlüften lassen, wenn es denn daran liegt.
  • Jan + Niclas
    • 12. Oktober 2013 um 17:52
    ich weiß ja nicht ob es mit einer Entlüftung des Systems behoben ist,
    beim letzten Service hat der Vorbesitzer die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, daher die Vermutung, daß nicht ordentlich entlüftet wurde.
    • 12. Oktober 2013 um 17:59
    Ja kann schon sein, aber für mich, klingt das nach verschlissener Kupplung.
    Habe ja zur Inspektion im August auch alles wechseln lassen und Kupplung geht wie immer und Bremsen tut er besser.
    Ob es bei dir an Luft im System liegt weis ich leider auch nicht. Aber es wird sich bestimmt noch jemand melden, der das Problem kennt.
    • 12. Oktober 2013 um 20:21
    Macht meiner seit 6 Jahren, seit dem ich ihn habe. Also normal. Kupplung entlüften hilft da nicht. Hab ich gerade erst gemacht.
  • Jan + Niclas
    • 12. Oktober 2013 um 20:26
    also kann ich hoffen, daß die Kupplung noch eine weile Durchhält?
    Er hat ja erst 75Tkm runter.
    • 12. Oktober 2013 um 20:28
    Wollt grad sagen meins viebriert auch...nicht im ruhezustand sondern erst wenn ich es ca. 5 mm runter drücke.....bei meiner dienst kutsche 1 jahr alt 17 t runter...viebriert auch im ruhezustand.... :hey:
    • 13. Oktober 2013 um 12:28
    Hoffen schon! :D Nene, Quatsch, die hält noch. ;)
    • 13. Oktober 2013 um 17:04
    Jap da gebe ich knicke recht. Die Kupplung beim Laguna kommt relativ spät. Habe meinen mit 35tkm gekauft und er hat jetzt 96tkm runter und die Kupplung trennt genauso wie am ersten Tag in meinem Besitz. Also brauchst dir dort keine Sorgen machen.
    gesendet vom Samsung Galaxy S3 via Tapatalk 4 now Free
