Lüftungsklappen ohne Funktion
  • wattsc31
  • 24. Mai 2013 um 09:12
  • wattsc31
    Guten Tag liebes Laguna Forum,
    ich bin neu hier und möchte mich erst mal vorstellen.
    Fahrzeug: Laguna II (Initiale) Phase 1, Vollaustattung außer Navi, Bj. 2002, 2.0l IDE, 96 000 KM
    Im Besitz seit einer Woche
    Nun zu meinem Problem/Frage.
    Egal in welcher Position ich die Lüftung stelle, z.B. Fußraum, Windschutzscheibe, Front, etc. bläst die Luft nur immer aus den forderen Düsen, nie aber in den Fußraum. Lüfter, Klima, Heizung alles funktioniert, nur nicht die Düsenverstellung.
    Ich habe das Handschuhfach ausgebaut und den Innenraumfilter kontrolliert und gereinigt. Dabei habe ich bemerkt, dass wenn ich die Düsen verstelle, ich ein Geräusch der Klappenverstellung wahrnehmen konnte, nur die Luft bläst nicht dahin wo sie soll.
    Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? Wenn ja, wie kann ich den Fehler beseitigen?
    Danke und Gruß
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
  • ro4drunn3r
    • 24. Mai 2013 um 12:15
    Eventuell hilft schon das abklemmen der Batterie für 10 Minuten. Vorher bitte schauen ob der Radiocode vorhanden ist :!:
  • wattsc31
    • 24. Mai 2013 um 14:42
    Hallo ro4drunn3r,
    danke für die Antwort. Ich hatte die Batterie gestern bereits abgeklemmt gehabt, allerdings nicht für 10 Min. sondern nur 3-5 Min. Ich werde es gleich nach der Arbeit ausprobieren und dann hier Status geben.
    Bis dann
    Cornelius
  • wattsc31
    • 25. Mai 2013 um 10:37
    Guten Morgen,
    ich habe jetzt die Batterie übernacht abgeklemmt gehabt. Vorhin habe ich sie wieder angeklemmt, Zündung an, ich habe sehr viele Geräusche der verschiedensten Motor der Klima wahrgenommen, nur leider bläst die Luft immer noch nicht wo sie hin soll, z.B. im Fußraum.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Cornelius
  • Online
    Woldtowitsch
    • 25. Mai 2013 um 11:49
    Na ja, Geräusche von den Motoren, heißt ja nicht auch gleich Funktion. Entweder es sind die Stellantriebe der Mischklappen hin, oder sie hängen. Oder das Klimabedienteil hat eine Macke. Kannst ja mal ein gebrauchtes Bedienteil einbauen und testen. Ansonsten Armaturenbrett komplett zerlegen und gucken ob die Antriebe alle laufen. Die gehen gerne mal Kaputt. Das ausbauen der Stellmotoren soll wohl nicht so einfach gehen. Frage mich jetzt aber bitte nicht, wo die alle sitzen.
    Ansonsten mal die Suchfunktion im Forum nutzen. Ich glaube die Frage kam schon öfter.
  • wattsc31
    • 25. Mai 2013 um 17:00
    Ich habe nach einem passenden Thread im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir einer helfen ?!
    Danke
    Cornelius
    • 25. Mai 2013 um 17:06
    Es gibt doch noch jemanden hier!!! ^^:dance::dance:
    Schau mal da ab Beitrag 73: Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
