Abgassystem gestört Laggi 3.0 V6_Hilfe
  • Gixxer46
  • 12. Mai 2013 um 17:47
  • Gixxer46
    Hi Fans,
    die nette Dame in meinem Laggi sagte mir heute Morgen nach dem Staretn "Abgassystem gestört-bitte renault Werrkstatt aufsuchen"---
    Ich habe einen 3.0 V6 Bj. 2002 mit 66300km. Gestern abgestellt war alles okay, heute eingestiegen und gestartet, er hat sofort geschüttelt als ob er nur auf 5 Töpfen läuft und unter 3000 U/min schüttelt er auch auf Zug, ab 3000 fühlt sich wieder alles in Ordnung an aber mit gefühlten 100PS weniger, im Schiebebetrieb schüttelt auch nichts. Alles nur bis 3000 und im Stand, die ganze Karrosse wackelt förmlich.
    Ist die Lambdasonde defekt oder das AGR Ventil sogar, falls der eins hat...???
    Weiss von Euch jemand Bescheid?
    LG und danke vielmals, Markus
    Laguna 2 3.0V6 207 PS Limo
    Lebe Deinen Traum - Träume nicht Dein Leben
    • 12. Mai 2013 um 17:51
    AGR hat er keins. Ich tippe auf eine defekte Zündspule. Ist beim V6 schon fast Standard.
  • Patricklaguna
    • 12. Mai 2013 um 18:53
    Eigentlich kurios bei der laufleistung aber könnte ne zündspule sein. Da schließe ich mich andi86 an
  • Gixxer46
    • 12. Mai 2013 um 19:06
    Der Laggi hier ist Kurzstrecke gelaufen mit an und zu auf Landstrasse. Deshalb so verhältnismäßig wenige Kilometer gelaufen...
    Ich vermutete zuerst auch auf eine der Spulen, aber als die Frau dies mit dem AGA System erzählte war i mir nimmer so sicher.
    Jedenfalls werd ich morgen zum Freundlichen fahren.
    Was kostet das incl. Arbeitszeit?
    Und vielen Dank für Euer State :beer:
  • LaggiV6
    • 12. Mai 2013 um 19:16
    Im netz bestellen aber bitte die guten ;) is in wenigen Minuten selber zu beheben
    Laguna 2 Ph.1 V6 GT:this:
  • Gixxer46
    • 12. Mai 2013 um 20:06
    Könntest Du mir evtl. bitte einen Link nennen wo ich die bestellen kann, und freundlicherweise noch eine Anleitung, wo die Spulen sitzen, welche es sind und wie ich diese austauschen kann.
    Danke Dir im Voraus.
    LG Markus
    • 12. Mai 2013 um 20:09
    Hier steht eig. alles: Zündspulen Tauschen 3.0 V6
    Wenn du Glück hast, ist eine der vorderen Zündspulen defekt. Dann kannst du dir die ganze Arbeit sparen, da kommt man so ran, ohne was zu demontieren. Einfach die Plastikverkleidung des Motors abziehen und dann siehst du die Zündspulen, sind mit 6-er Schrauben fest (10-er Schlüssel). Feststellen kannst du es, indem du den Stecker von der Zündspule abziehst. Wenn dann der Motor genauso weiterläuft, hast du die richtige kaputte Zündspule gefunden. Läuft der Motor noch schlechter, ist die Zündspule heile.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (12. Mai 2013 um 20:47)
  • LaggiV6
    • 12. Mai 2013 um 21:17
    hallo gixxer46 ich bestelle meine immer hier http://www.mister-auto.de/de/zundspule/b…0040100347.html und stoltes du an die hintere bank ran müssen tausche gleich alle aus nicht das du nach par tagen wieder ran must ;)
  • ro4drunn3r
    • 13. Mai 2013 um 14:41
    Oder mal bei ebay schauen.... ;)
  • Gixxer46
    • 14. Mai 2013 um 11:54
    Hallo Brüder :beer:
    in der tat waren es 2 Spulen der 3 hinteren, die den Geist aufgaben. Eine weniger schöne Arbeit wenn man keine Frauenhände hat aber es hat alles bestens geklappt und der V6 schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Ratschläge, die ich 1 zu 1 umsetzen konnte :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Hab mir jetzt das KW Gewinde bestellt und nen Satz Radius 19er gekauft...
    LG Markus
    • 15. Mai 2013 um 13:20
    Denke bitte an den Ölwechsel nach 60 tkm beim Getriebe wenn du noch länger Freude haben willst
  • Rettungsassistent09
    • 16. Mai 2013 um 18:34
    Hatte die ganze kacke 4mal. Hab das Auto frisch gekauft gehabt, 2 hintere zündspulen defekt.
    2 monate später die vordere.
    problem, renault verbaut wohl sagem oder tat es mal die sterben.
    ich hab mir 6 BERU einbauen lassen, alles fit, der wagen läuft super
  • Gixxer46
    • 19. Mai 2013 um 10:08
    Vielen Dank für den Tipp mit dem Getriebeölwechsel bzw. Spülung.
    Werde ich auf alle Fälle machen lassen!!!!
    LG Markus
