Dialogys Teilenummern Nachschlagen
  • skxu16
  • 19. Juli 2012 um 17:30
  • skxu16
    ich bräuchte mal Hilfe von jemandem der zum Dialogys zugang hat.
    Ich hab hier 2 Teilenummern und wüsste gern welche der beiden Nummern, der Kabelbaum für die Fahrertür ist.
    8200096222 oder 8200079211
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Lg André
  • RedLaguna
    • 19. Juli 2012 um 18:25
    Müsste der 8200096222 sein..
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    Eine Karte gehimmelt....
  • skxu16
    • 19. Juli 2012 um 18:40
    Kannst du definieren was "müsste der sein" heißt?
    Ich frage, weil ich in nem anderen Forum EXAKT den gleichen Spruch bekommen habe, NUR mit der anderen Nummer ?(
  • RedLaguna
    • 19. Juli 2012 um 19:02
    So, habe mich mal durchgewühlt...
    Beide nummern sind richtig
    es kommt wohl darauf an ob du elektrisch anklapbare spiegel hast, Fenster mit einklemmschutz usw..
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • skxu16
    • 19. Juli 2012 um 19:07
    Also erstmal vielen Dank für deine Bemühungen.
    Noch mal zur Erläuterung.
    Ich habe 2 Türkabelbäume bei mir liegen mit den oben genannten Nummern.
    Sie stammen aus einem Laguna Initiale von 2001. Soviel weiß ich.
    Mich interessiert, welcher Kabelbaum, für die Fahrertür ist und welcher für die Beifahrertür.
    Das lässt sich auf deinen Bildern nicht erkennen oder?
  • RedLaguna
    • 19. Juli 2012 um 19:12
    nein leider nicht...
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
    • 19. Juli 2012 um 22:25
    Wenn wir schon dabei sind:
    kannst damit doch bestimmt auch diverse Tempomat-Teilenummern raussuchen?
    Also Wickelfeder und Lenkrad, damit ich das mal vergleichen kann? Wäre sehr sehr nett von dir und würde auch ein fettes DANKE geben :)
    Wenn du irgendwelche Daten von mir brauchst (Fahrgestell-Nr. usw.), kann ich dir gern per PN schicken.
  • skxu16
    • 7. November 2012 um 18:39
    ich hätte da mal wieder eine Frage.
    Ich habe 2 Nummern. 240140120R und 240360043R
    Kann mir bitte jemand sagen ob dieser Kabelbaum für das Navi vorgesehen ist?
  • skxu16
    • 8. November 2012 um 20:51
    Kann keiner helfen?
  • doprimode
    • 9. November 2012 um 15:27
    Hierbei ist es sicher ratsam ob es sich um Phase 1 oder 2 handelt. Ich hatte kürzlich auch das Problem mit den Pedalschaltern für den Tempomaten. Die sind völlig verschieden bei beiden Phasen und haben demzufolge auch andere Teilenummern.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
  • skxu16
    • 9. November 2012 um 18:53
    Thomas
    Hallo Thomas,
    es geht um einen Kabelbaum bei Ebay, welcher mit diesen beiden Nummern angegeben ist. Ich möchte eigentlich nur wissen, ob dieser Kabelbaum die Anschlüsse für den Carminat 3 Bluetooth Navirechner dran hat.
    Den gabs ja meines Wissens erst im Phase 2. Der Kabelbaum bei Ebay ist allerdings für einen Laguna 3.
  • RedLaguna
    • 9. November 2012 um 18:55
    Alles was ich durchsuche hat kein Buchstabe am ende, habe aber auch kein Laguna3 drin
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • skxu16
    • 9. November 2012 um 19:05
    Ok, dann muss ich wohl doch mal direkt bei Renault nachfragen, ob die mit der nummer was anfangen können.
    Trotzdem Danke :)
    • 9. November 2012 um 19:10
    Also das scheint rechts zu sein: http://www.ebay.de/itm/Original-R…=item416c7326f1
    Und das links: http://www.ebay.de/itm/Original-R…=item3f1d7c0a11
  • skxu16
    • 9. November 2012 um 19:38
    Wie kommste denn jetzt auf Türkabelbäume? :hmm: ?(
    EDIT: Achso....du antwortest auf den Anfangspost :D
    Lieber Knicke...vielen Dank für deinen Einsatz aber evtl. nochmal Beitrag 8 lesen ;)
    • 9. November 2012 um 19:45
    Upps, ich bin mal wieder ein Schelm. :D
  • skxu16
    • 9. November 2012 um 19:47
    Dein Internet ist wohl nicht das schnellste, sonst hättest bestimmt auch ab dem 8. Beitrag lesen können :phat:
  • Kurzer
    • 23. November 2012 um 16:59
    Ich bräuchte jetzt auch mal eine Nachschlagung im Dialogys.
    Und zwar ist bei mir der Schaltsack defekt und der hat eine Nummer nur unser freundlicher will mr das Ding komplett mit Schaltknauf und gestänge verkaufen :dash: .
    Kann mal jemand mal bitte nachsehen ob es das Ding nicht einzeln gibt? Wäre ja echt ne Frechheit wenn es dass nur komplett gäbe 8o .
    Hier die nummer die drauf steht: 8200383155 Carbone/ rouge
    Danke schonmal.
  • RedLaguna
    • 23. November 2012 um 17:17
    Hast PN
    Den schaltsack gibbet einzeln..
    Laguna 2 Grandtour
    1.8 16V Dynamique
    02.2002
  • Kurzer
    • 23. November 2012 um 18:13
    Danke dafür,
    ich denk der gute will gut Kasse machen, werde dann mal zu nem anderen Händler schauen.
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
