Summendes Geräusch (Servo???) bei Lenkeinschlag rechts
  • Jensemann
  • 22. April 2013 um 15:52
  • Jensemann
    Hi zusammen, im Stand, wenn ich das Fahrzeug starte und nach rechts einschlage brummt es manchmal und die Lenkung geht etwas schwer bzw ruckelig, was kann das sein? Irgendwas mit servounterstützung, oder E-Motor?
    danke
    • 22. April 2013 um 21:07
    Mit Sicherheit die Servopumpe. Ist normaler Verschleiß, kann man aber mit leben. Bei VW fängt die Servopumpe dann meist an zu quietschen.
  • Jensemann
    • 22. April 2013 um 21:11
    Ok danke. Hatte ich schon vermutet. Also einfach weiterfahren
    • 22. April 2013 um 21:55
    Genau einfach weiterfahren, ersetzen kannst du die immer noch wenn sich gar nichts mehr tut oder die Geräusche lauter werden so das andere Verkehrsteilnehmer gestört werden können.
    • 25. April 2013 um 20:05
    Bevor einfach weiter gefahren wird, würde ich mal den Ölstand kontrollieren, nicht das ein Marder einen Schlauch zerbissen hat, und nur das Servoöl leer ist!
