Extremer leistungsverlust auf autobahnfahrt
  • hansa626
  • 16. April 2013 um 20:33
  • hansa626
    Moin Jungs
    Sitze gerade im ADAC Fahrzeug und wir haben meinen laggi hinten drauf.
    Ich bin heute auf der Bahn ganz normal so um die 150 Gefahren mit 80 in Baustelle rein und beim rausfahren kam keine Leistung mehr. Auf dem weg zum Parkplatz stand auf mal kurz Einspritzung Defekt dran. Jedenfalls fährt er nur sehr schwer und nimmt keine Leistung an, und qualmt ziemlich schwarz, erster Blick im Motorraum und dabei hört sich noch alles normal an. Muss dazu sagen das ich im kalten stand manchmal ziemliche Rucklet hatte. Ich hoffe es wird nicht ganz zu teuer? Was meint ihr?
    • 16. April 2013 um 20:53
    Wenn du Glück hast, ca. 90 € + Einbau. Nämlich der Saugrohrdrucksensor, der anstelle vom Luftmengenmesser verbaut ist. Wenn der ein falsches Signal liefert, wird mehr Kraftstoff eingespritzt und räuchert dann, weil der Luftmangel durch mehr Kraftstoff kompensiert wird.
    Wenn Pech hast, dann Motorschaden.
    • 16. April 2013 um 20:57
    Vorab es ist ein 1.9dCi.. Richtig?
    Luftmassenmesser hat er also, denke aber fast nicht, das er es ist. Könnte aber auch sein.
    Ich denke, das es ein geplatzter Ladeluftschlauch, oder LLK ist. Evtl. ist auch das EGR ventil hängen geblieben oder gebrochen.
    Das sind mal die meisten Probleme.
    Also einfach mal fehlerspeicher auslesen, dann weis man schon mal mehr.. Mehr dazu kann man eh jetzt nicht sagen!
    • 16. April 2013 um 21:00
    Ach ein Diesel, dann nehm ich alles zurück. Dann tippe ich mal auf den LMM.
  • hansa626
    • 16. April 2013 um 22:12
    Ja ist ein 1.9dci, danke erstmal Jungs. Bin jetzt auch zu Hause, konnte den laggi gerade so bei der kleinen Steigerung einparken. Hex knicke bin ja fast bei dir stehen geblieben. Raststätte Stolpe. Hoffentlich ist es kein Turbo schaden
    • 16. April 2013 um 22:22
    Wird schon. ;) LMM oder AGR-Ventil vielleicht, auslesen und dann bist schlauer. ;) Turbo glaub ich nicht. Von Stolpe nach Kiel geschleppt? Iss ganz schön weit.
  • hansa626
    • 16. April 2013 um 22:55
    hoffentlich kann meine kleine 1 mann Werkstatt das. erst von stople huckepack nach lulu zu autohaus Stange und von da als pickup mit trailer nach kiel.
    • 16. April 2013 um 23:17
    Ach der steht noch in LWL. Dann lass ihn doch gleich da auslesen. Mußt ja nicht dort reparieren lassen.
  • hansa626
    • 16. April 2013 um 23:24
    Nein, der steht hier bei mir in Kiel, der würde dann von lwl nach Kiel gebracht und steht vor meiner Haustür. Morgen schaut sich mein Kfz Mechaniker das man an, mit Glück ist ja nur ein schlauch ab oder so. Die in lulu hatten ja schon angefangen zu kucken bei Peugeot. Am Turbo Eingang ist jedenfallsballes io. Dann musste ersauf dem Trailer und ab ging es nach Kiel
  • hansa626
    • 17. April 2013 um 12:59
    Ist wohl doch der Turbo, der ist total verölt und im Auspuff is alles voller Öl
    Der ADAC Mann konnte gestern auf dem Parkplatz keine Fehler mit seinem Auslesegerät feststellen
    Einmal editiert, zuletzt von hansa626 (17. April 2013 um 18:06)
    • 17. April 2013 um 20:01
    Das ist natürlich Sch... ;(
  • hansa626
    • 17. April 2013 um 20:31
    Hab nen generalüberholten mit Garantie für 319€ bestellt und Einbau wird so um die 150€ kosten, zum Glück ist er noch nicht "hochgegangen"
    • 17. April 2013 um 20:41
    Dann ist das ja überschaubar, dachte an viel mehr Kohle. :)
  • hansa626
    • 17. April 2013 um 21:23
    ja bei matthies kostet der generalüberholte knappe 600€, mein Renaulthändler meinte bei 140000km der erste, das ist ja gut. auf jedenfall noch den LLK auf Öl kontrollieren.
    • 17. April 2013 um 21:26
    Warum den Ladeluftkühler, meinst, der hat auch ein weg bekommen?
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (17. April 2013 um 21:35)
    • 17. April 2013 um 21:27
    Wo steht Ölkühler Knicke?
    • 17. April 2013 um 21:28
    Wenn man ordentlich fährt hält er länger, wahnsinn was die immer für sachen erzählen..
    Mein Dad hat jetzt mit kanpp 200 000 noch immer den ersten drinnen.. BJ2001!
    Aber LLK und Schläuche unbedingt auswaschen lassen, denn nicht das er sich das Öl noch holt und Hochdreht..
    • 17. April 2013 um 21:29
    Meine Ladeluftkühler.
    • 17. April 2013 um 21:31
    Unser focus Turnier bj 2001 1.8tdi aktuell 183000km erster turbo.
    Gibt Autos die Laufen mit einen turbo weit über 250000 km. Bei VW sehr oft auch
    Lg
  • hansa626
    • 17. April 2013 um 21:32
    genau das hat er auch gesagt, am besten soll man noch ne neue Ölleitung nehmen. Die neuen Turbos haben auch nen an Anschluss meint der freundliche. Renault gibt auch Garantie mit ner neuen Leitung
