AHK
  • andolo
  • 13. April 2013 um 13:45
  • andolo
    Leute muss ich wenn ich den Kabelsatz von der AHK anklemme das im System freischalte lasse oder funktioniert das ohne freischalten.
    • 13. April 2013 um 17:52
    Bei der Phase 1 geht das glaub ich ohne, bei Phase 2 schaut es bestimmt anders aus, da dort vieles CanBus-gesteuert ist.
  • Biker1200
    • 13. April 2013 um 21:53
    Bei Phase 1 wird nichts frei geschaltet,weil dies nicht nötig ist.
    Ich habe mir letztes Jahr 2012 selber eine AHK mit Jäger E-Satz untergebaut,muß nur noch das PDC Modul anbauen/einbauen.
    Wie gesagt ich rede hier von der Phase 1 bei der Phase 2 weiß ich es nicht bzw kann ich keine Aussage treffen.
  • andolo
    • 13. April 2013 um 22:47
    mmh ich hab eine von mvg. Alles angeschlossen aber nix geht. Erst nur den Elektrosatz da ging Rücklicht links und Bremslicht als ich den Zusatzkit wegen dem Sprachsynthesiser zwischengeklemmt dann ging gar nix. Ich habe übrigens den Phase1
    • 13. April 2013 um 23:00
    Alles richtig angeschlossen und noch mal kontrolliert?
    Mir ging es selber mal so, dachte alles richtig gemacht zu haben und schwupps, einmal verklemmt...
    Hab mal gegoogelt und das gefunden: http://www.kupplung.de/mall/1/files/f…p/re0731_v1.pdf
    Weis ja nicht wo du gekauft hast. Bei mir lag zumindest eine misserable EInbauanleitung dabei.
  • Biker1200
    • 14. April 2013 um 10:47
    Wieso hast Du was zwischenklemmen müßen wegen den der"Plapper-Helga"?
    Welchen E-Satz hast Du den verbaut,es gibt glaube ich mindestens zwei verschiedene.War es ein Fahrzeugspezifischer oder ein Universeller E-Satz?
    Ich würde wenn es noch geht noch mal den Zusatzkit von der "Plapper-Helga" abnehmen und dann mal schauen ob sich was geändert hat.
    "Plapper-Helga" = Sprachsynthesitzer
  • andolo
    • 14. April 2013 um 18:48
    Ich habe mal den Link bereitgestellt welchen ich habe. Und in der Beschreibung steht das dann wenn Sprachsynthesizer vorhanden ist das Kit 5105z dazubestellen.
    Das hab ich gemacht nix geht. Wobei ich beim blinken aber das Relais hinten klackern höre und die am Auto funktionieren ja auch.
    https://www.mvg-ahk.de/Elektrosaetze/…listtype=search
  • Biker1200
    • 14. April 2013 um 22:00
    Ich glaube mit diesen Jäger E Satz wärst Du besser dran gewesen.
    Da steht nichts mit Sprachsyntesizer und das Modul für die Einparkhilfe ist auch schon dabei.Eine Einbauanleitung wäre zum runterladen ist auch noch vorhanden.
    • 14. April 2013 um 22:02
    Ansonsten frag mal den "Falschen Fuffziger", der hat die AHK auch trotz Helga selbst angeschlossen. ;)
  • Biker1200
    • 16. April 2013 um 11:01
    Na wie schaust aus?!
    Alles hinbekommen oder noch keine Zeit gehabt? ?(
  • andolo
    • 16. April 2013 um 20:43
    Noch keine Zeit gehabt konnte bisher nur prüfen ob Strom anliegt und da scheint wohl der Haken zu sein.
    Scheint so als wenn diese Klemme (komme auf den Namen nicht) nicht durch das stromführende oder durch das weiterleitende Kabel kommt.
    Wenn ich weiter komme melde ich mich
