Luftdruck Kontrolle Nachrüsten RDK
  • music_my_soul
  • 10. April 2013 um 07:44
  • music_my_soul
    Bin gerade durch zufall auf das hier gestoßen klick
    sieht das Steuergerät was ja hinterm Fahrer unter der Rücksitzbank hängt wirklich so aus?
    Weil wenn ja hab ich das bei mir unten rumhängen würde theoretisch bedueten ich wechsel den Tacho und kann dann auch das RDK einschalten lassen wenn ich den wollte.
    Hab mich auch schon immer gefragt was die Box da macht.
    Aktuell:
    Historie:
    • 10. April 2013 um 07:51
    so nen Empfänger habe ich auch noch rumliegen.. wurde mal auf verdacht gekauft :(
    aber der Empfänger sitzt unter dem Fahrzeug, wie bereits erwähnt unter dem Fahrersitz.
    wahrscheinlich müsste deine RDK in der UCh danach noch freigeschaltet werden ....:)
    So wie ich meine im Winter abstelle ;)
  • music_my_soul
    • 10. April 2013 um 10:54
    Also brauch ich nur nen neuen tacho wie ist das da mit den km stand ist der umstellbar?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Aktuell:
    Historie:
    • 10. April 2013 um 11:47
    Hast du nur den einfachen Tacho ohne Multifunktionsanzeige?
    Beim Phase 1 wird der Reifendruck ja in der Mittelkonsole im Display angezeigt.
    • 10. April 2013 um 11:49
    Nein, dort werden nur evtl. Ausfälle von Sensoren oder ein Symbol angezeigt ;)
    Der eigentliche Luftdruck wird im Zusatz-Informationsdisplay vom Tacho angezeigt (nennt sich dann "Luxusausführung").
    • 10. April 2013 um 11:57
    Ahja, wieder was gelernt. Diese Phase 1 sind schon komische Autos... :modo:
    • 10. April 2013 um 12:03
    Wenn man den Bordcomputer nicht hat muss man sich aber allein auf die Anzeige neben der Uhr verlassen, die kann allerdings nur einen Defekt bzw. Druckverlust darstellen.
    Den Reifendruck in Zahlen kann wiederum nur dieses ominöse Zusatzdisplay im Tacho anzeigen, und dann auch nur bei jedem Motorstart.
  • music_my_soul
    • 10. April 2013 um 12:40
    Also ich habe nur den Stinknormalen Tacho der nur ein Kleines display hat wo ich aber Verbaucht und sowas alles einsehen kann. Und das Display zeigt garnix da die Funktion ja aus sein wird was mich interresiert ist ob sie Funzt weil die Box hängt ja dran.
    aber jetzt zu meiner Frage wenn ich mir ein Tacho gebraucht holen würde einfach mal zum Test kann man den Tachostand verändern kann mich nämlich daran erriner das Tachos aus Phase 1 wohl nicht änderbar waren.
    Und im Tacho war doch auch Helga mit drin oder irre ich?
    Aktuell:
    Historie:
  • WilliH
    • 10. April 2013 um 12:50
    Bei meinem Ph1kann ich die Reifendrücke jederzeit abrufen ( 9mal drücken) siehe unten bei Verbrauch und Bilder.
    Gruß Willi
    • 10. April 2013 um 22:34
    Bist du sicher dass du ihn JEDERZEIT abrufen kannst?
    Bei mir kommt es nur nach dem Motorstart und danach nicht mehr, auch nicht wenn ich alle Funktionen im BC durchschalte.
    • 10. April 2013 um 22:40
    Bei meinem Phase 2 kann ich die Werte ebenfalls jederzeit abrufen, genau wie Willi es beschrieben hat.
    • 10. April 2013 um 22:41
    Richtig, beim Phase 2 geht das, aber beim Phase 1 war mir das bisher nicht bekannt...
    • 10. April 2013 um 22:47
    Wenn die Box dranhängt müsstest du das System verbaut haben. Nur die Funktion wird Abgeschaltet sein.
    Auch mit einem Ph1 Tacho (mit kleinem BC)Kannst das System verbaut haben. Aber du hast nur die genaue Druckanzeige nicht, sondern nur einen Druckverlust. Dann Blinkt im Tacho das Radsymbol und das Rad mit dem Druckverlust Blinkt im Radiadisplay.
    Bei den Ph1 Tachos kann man den Tachostand nicht ändern. Bei Ph2 Tachos kann man den KM Stand nur nach vorne drehen!!
    Nein die Helga sitzt nicht im Tacho sondern hinterm Handschuhfach in einer Sprachbox.
  • music_my_soul
    • 11. April 2013 um 07:26
    Das ist gut die plapper Helga wollt ich nicht haben. MH den ist Tacho tausch also eher nicht so mein ziel weil wenn den würde ich gern meine Original Km weiter fahren.
    Aktuell:
    Historie:
  • music_my_soul
    • 11. April 2013 um 10:48
    Wo sitz den die Sprachbox da genau? Weil den Lautsprecher von Helga ist bei mir verbaut den hab ich aber abgeklemmt weil der nur gerauscht hatte.
    Aktuell:
    Historie:
  • Mirko86
    • 11. April 2013 um 10:50
    bei mir sitz der hinten links im radkasten drin
  • music_my_soul
    • 11. April 2013 um 10:53
    Was der Empfänger oder Steuergerät? das ist doch so fett
    Aktuell:
    Historie:
  • Mirko86
    • 11. April 2013 um 11:37
    der empfänger
    wie auf dem bild oben
  • street
    • 11. April 2013 um 11:50
    also bei meinem Phase1 kann ich den Reifenluftdruck auch jeder Zeit abrufen......wie schon beschrieben......
    Hab auch die grosse Anzeige im Tacho verbaut.
    und
  • WilliH
    • 11. April 2013 um 12:10
    Zitat von Mirko86
    der empfänger
    Meiner sitzt am Unterboden unter dem Fahrersitz:
    Gruß Willi
