Fernlicht leuchtet unterschiedlich hoch
  • 6. April 2013 um 18:02
    Hiho zusammen :)
    Habe mal eine Frage an euch: ist es bei euch auch so dass die Scheinwerfer beim Fernlicht unterschiedlich hoch leuchten?
    Ist mir schon vor ein paar Wochen aufgefallen dass das Fernlicht auf der Fahrerseite höher leuchtet als die Beifahrerseite.
    Scheinwerfer sind korrekt eingestellt (in 3 verschiedenen Werkstätten geprüft) und auch die beiden H1-Birnen sind korrekt eingebaut bzw. eingerastet und verriegelt.
    Hat das Phänomen noch jemand oder ist da ein Scheinwerfer bei mir defekt?
  • Micha_Bochum
    • 6. April 2013 um 18:17
    Hallo Stefan,
    ich werde es heute abend wenn es dunkel ist mal checken, werde dann berichten.
    R.I.P.
    • 6. April 2013 um 18:19
    Hi stefan.. :) bist nicht alleine.. :D re ablendlicht iss ja eh weiter.. und fernlicht iss bei mir re. auch weiter bzw höher..und bei dir links :hmm: bei dir auf rechts lenker eingestellt.. :pleasantry:
    • 6. April 2013 um 18:21
    Das Scheinwerferinnenleben (H7 und H1 Birnenhalter) geht gemeinsam über den einen Stellmotor fürs abblendlicht auf/ab.
    Dadurch kanns gar nicht sein, das einer anders Strahlt. Ausser eine Lampe ist nicht richtig eingerastet, oder es ist eine Billige Lampe verbaut, das der Faden nicht im Brennpunkt des Scheinwerfers ist.
    • 6. April 2013 um 18:22
    Lampe ist aber richtig drin, wurde auch mehrmals kontrolliert :P
    Und billig waren die Birnen ganz sicher auch nicht, sind nämlich Philips Xtreme Vision Plus ;)
    • 6. April 2013 um 18:25
    hmm naja, kann auch Produktionsfehler geben..
    Bei mir ging auch schon ab und zu ne neue Lampe nicht..
    Aber mir wäre es noch nie aufgefallen bei meinem..
    • 6. April 2013 um 18:26
    Ich werd es demnächst mal testen, wollte mir eh neue Funzeln für das Fernlicht holen, ich hoffe die Bosch +90 gibts auch in H1.
    • 6. April 2013 um 18:36
    guggst du
    http://www.amazon.de/Bosch-Autolamp…x/dp/B003479F6Q
    • 6. April 2013 um 18:42
    Genau die habe ich auch eben gefunden :)
    Werd sie aber bei meinem "Lieblings-Birnen-Händler" auf eBay bestellen, da spar ich incl. dem Versand immerhin ganze 4 Cent :rofl:
    • 6. April 2013 um 21:16
    Funktionieren denn beide Stellmotoren, wenn du am Rädchen drehst?
    • 6. April 2013 um 22:09
    Gleiches Thema nur andere frage! Hab mal letzten an die Wand geleuchtet und dan mein Fernlicht eingeschaltet, und dan ist mir aufgefallen das die abblendlichter ein stück runter gehen. Schaltet man das Fernlich wieder aus so gehen sie wieder höher. Hab das ein par mal getestet normal??
    • 6. April 2013 um 22:11
    Sollte bei Xenon eigentlich genau umgekehrt sein.
    Fernlicht an = Abblendlicht ein Stück rauf.
    • 6. April 2013 um 22:12
    Ist mir noch nicht aufgefallen. ?( Aber sicher auch nicht schlimm. ;)
    • 6. April 2013 um 22:13
    Höö.. ?( oki vergessen wir das Thema einfach wieder bevor ich mir deswegen gedanken mache.
    Einmal editiert, zuletzt von Geier3 (7. April 2013 um 06:34)
    • 6. April 2013 um 22:14
    Schon vergessen. :D
    • 6. April 2013 um 22:16
    Zitat von knicke
    Schon vergessen. :D
    :thumbup:
    • 7. April 2013 um 10:32
    Jepp, wenn ich am Rad drehe (:D) bewegen sich die SW so wie sie sollen.
    • 7. April 2013 um 20:24
    Gab's hier nicht irgendwo nen Thread, wo ein Kunststoffhebel an der Lampe gebrochen/ausgeleiert war? Auf jeden Fall kannst ja die zu tiefe Seite nach der richtigen selber einstellen.
    • 7. April 2013 um 21:16
    Wie meinst du das jetzt genau mit dem abgebrochenen Hebel?
    • 7. April 2013 um 21:20
    Sorry, war nen Denkfehler von mir, deine Verstellung geht ja. ;) Gab doch mal nen Thread wegen ner Verbindung vom Verstellmotor zum Reflektor glaube ich.
