  2. Off Topic
Der"seht her was ich meinem Laguna gekauft habe(musste)-thread"
  • eierspeiss
  • 16. Juli 2012 um 20:50
    • 15. August 2013 um 17:51
    • #421
    Ist wie bei caraudio24 hab dort nen passenden Halter fürs Handy am 03.07 bestellt und ist heut noch nicht da;(
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
    • 18. August 2013 um 16:18
    • #422
    Der Jäger hat wieder zugeschlagen...
    Neue Abgasanlage zum basteln - http://www.ebay.de/itm/271257495765
    • 18. August 2013 um 18:20
    • #423
    Dann viel Spaß beim basteln :)
    • 18. August 2013 um 18:22
    • #424
    Hab ich mir auch gedacht ;)
    Aber wenn Andi nix zu basteln hat ist er auch nicht glücklich
    • #425
    Och, bald hat er gaaanz viel zum basteln... :whistling:
    • 19. August 2013 um 12:01
    • #426
    Naaa andi das war ja mehr als ein Schnäppchen oder?! Dann fehlen ja nur noch die neuen Einspritzdüsen oder?
    • 1. September 2013 um 20:15
    • #427
    Düsen? Der komplette Motor!
    http://www.ebay.de/itm/190892567895
    Gekauft  :lol:
  • Grab
    • 1. September 2013 um 20:22
    • #428
    Da mach ich auch mal mit
    Nach einer Woche Besitz:
    Motorkabelstrang, Zahnriemensatz, WaPu, Keilriemensatz, 2 Schlüsselkarten, 2 Federn vorne, , Türschloss li. hi.
    Bremsen vorne, Kondensator, Klimaleitung.
    • 1. September 2013 um 20:23
    • #429
    Na dafür hättest nen neuen Wagen kaufen können. :cookie:
  • Grab
    • 1. September 2013 um 20:27
    • #430
    Stimmt schon die Teile haben so viel wie der Laguna selbst gekostet^^
    Die Pleuellager hab ich vergessen^^
    In der Werkstatt reif für den Schrott.
    • 27. September 2013 um 15:08
    • #431
    Mein selbste gekauftes Geburtstagsgeschenk!
    324 mm gelocht für vorne inkl. ATE Beläge - Scheiben stammen vom Vel Satis 3.5 V6.
    • 27. September 2013 um 17:45
    • #432
    Passen die da bei dir? Hat der Laguna nicht 308mm bzw. auch mal 300mm?
    Aber schick isses. ;)
  • Micha8611
    • 27. September 2013 um 20:19
    • #433
    Mit anderen sätteln wird das schon passen :D
    Send via Tapatalk 4
    • 27. September 2013 um 20:33
    • #434
    Dann ja. Welche hast denn? Auch die vom Vel Satis?
    • 27. September 2013 um 21:53
    • #435
    Die Sättel vom Laguna 308 mm und Vel Satis 324 mm sind gleich, genau wie die Bremsbeläge.
    Man braucht nur die Sattelhalter und eben die 324er Scheiben und schon gehts los.
    Allerdings kann man dann KEINE 16" Felgen mehr fahren!
    Hinten übrigens das selbe Spiel. Sattel gleich, nur andere Halter und man kann die 300 mm Scheiben vom Vel Satis montieren -> kommt als nächstes.
    • 27. September 2013 um 21:55
    • #436
    Sehr interessant. ;)
    Und wieviel NM bringt das ca.? Oder bringt das von der Seite gar nix und nur die Scheiben bleiben deutlich kühler?
  • Micha8611
    • 27. September 2013 um 22:23
    • #437
    Es wird sicher was bringen. Fett bremsdruck bleibt und der Hebel wird größer. Und statt 154mm im Radius sind es ja dann 166. Zumindest der äußerste Punkt. Die 12mm sind ja immerhin fast 10%.
    Was kosten die Halter eigentlich? Und wie siehts da aus mit ABE und so. Gibt's da irgendwelche Probleme oder befasst Du dich damit nicht so?
    Send via Tapatalk 4
    • 27. September 2013 um 22:27
    • #438
    Die Scheiben sind natürlich eintragungsfrei und ich glaube nicht, dass sich bei orig. Renault Bremsen für den Durchmesser interessiert.
    Die Halter habe ich für je 15€ bei Ebay (Verwerter) gekauft. Sind mehr als genug drin, da Vel Satis oft geschlachtet werden -> die kauft keiner... leider.
  • Micha8611
    • 27. September 2013 um 22:32
    • #439
    Ich denke da immer bis zu dem Fall eines Unfalls vor. Klar, alles originalteile. Aber eben nicht für den Laguna.
    Generell klingt das aber gut.
  • Micha8611
    • 27. September 2013 um 22:33
    • #440
    Aber bezüglich des durchmessers könntest du recht haben. Ich hab ja offenbar auch die falschen bremsen drin^^.
  • 13 Besucher
