  2. Off Topic
Lohnt sich der hier noch?
  • 24. März 2013 um 17:21
    • 27. März 2013 um 20:04
    • #121
    Zitat von knicke
    Kann ein alter Fehler sein, der mal gespeichert wurde aber nie gelöscht.
    Oder durch Batterieversagen/Tausch automatisch entstanden ist, ohne das was kaputt ist.
    • 27. März 2013 um 20:05
    • #122
    Na jut aber was soll ich jetzt wegen der Handbremse machen hat keiner eine Ide :D ! Wen die Karre auf mein Hof steht dan werde ich mal unters Auto krabbeln und gucken was sich machen lässt. Wen alles nichts hilft dan muss ich es akzeptieren und bye sagen. Aber 1000€ nochmal reinstecken das mache ich nicht dan pack ich lieber noch 6000€ rauf und holl mir ein vernünftigen. Auch wen der ganze streß wieder von vorne los geht. Und ein neuen findet man nicht von heute auf morgen :dash:
    Das mit der Baterrie könnte schon stimmen den ich hatte damals mal was mit der gehabt!
    Das mit den verschiedenen Renault Werkstätten hört sich nicht schlecht an aber der ganze streß mal erlich gesagt! Ich hab der Zeit kein anderes auto so das ich jetzt zu anderen fahren könnte.
    • 27. März 2013 um 20:13
    • #123
    Hast du dne Shicre schon berzahlt?
    Hast eine Rechnung bekommen? Steht auf der Rechnung drauf was gemacht wurde? Wenn nicht sofort reklamierne und beschweren. Du verlangst eine auflistung der gemachten arbeit sonst gibts stress. Da bist du immer im Recht. Dann verlang ich den Auszug vom Fehlerspeicher auch noch.
    Lg
    • 27. März 2013 um 20:14
    • #124
    Da hast nicht viele Möglichkeiten, wenn die Notentriegelung über den gelben Griff nicht geht, kannst eig. nur die Seile kappen oder die Räder abbauen und versuchen, die Seile am Bremssattel auszuhängen oder Aufladen auf nen Abschlepper.
    • 27. März 2013 um 20:17
    • #125
    Was ich gemacht habe, als ich vom Laguna noch überhaupt keine Ahnung hatte. Einfach mal im Telefonbuch blättern und dort anrufen und wenn ein fähiger Mechaniker dran ist, merkt man schon ob er einem was vor macht, oder nicht.
    In Berlin hatte ich die nettesten Mechaniker am Telefon :)
    Aber ich sehe schon, du hast keine Lust mehr auf das Auto. Kann ich verstehen. Ich würde es so machen und erstmal versuchen die beste Lösung zu finden es zu reparieren und naja...wenn man nicht selbst schrauben kann, bzw die Möglichkeit dazu hat, dann ist vielleicht doch besser ein weniger anfälliges Auto zu kaufen. Der Vorbesitzer meines Lagunas fährt jetzt Audi A4 Bj 96 seit 2 jahren. Was war bis jetzt dran? Nix, nur nen Unfallschaden.
    • 27. März 2013 um 20:29
    • #126
    Lg
    Ja hab ich 79.02€ von wegen nicht mehr als 50€!
    VA PRÜFUNG FAHRZEUG
    KB: FESTSTELLBREMSE LÖST SICH NICHT
    BEFUND UND KVA MACHEN
    PARKBREMSE IST DEF.
    LAUT KUNDE KEINE REPARATUR
    Mehr nicht. Sie hatte noch andere Papiere da die sie mir aber nicht gegeben hat auch ein Fehlerprotokoll.
    Von knicke
    Das mit den Seilen soll nicht gehen hab mich kurz bei einer Werkstatt informiert wegen den Motoren.
    Martininii
    Ja wen wir mein Auto auf mein Hof schleppen dan will sich das die hinterhof Werkstatt nochmal angucken ob man da irgend etwas machen kann halt die letzte hoffnung.
    • 27. März 2013 um 20:34
    • #127
    Aber die Motoren sitzen in der Steuereinheit. Von da gehe die Bremsseile zu den Sätteln.
    • 27. März 2013 um 20:38
    • #128
    Oke jetzt wird die sache wieder ein wenig interessanter. Am bessten ist ich mach mal ein Foto wen ich unter dem Auto liege und du sagst mir dan welche ich abauen sprich durchschneiden muss damit der Sattel sich wieder löst. Oder der Motor sitzt doch da hinter dem Auspuff was du uns als Bild geschickt hast wa?
    • 27. März 2013 um 20:40
    • #129
    Jupp, da ist die Steuereinheit verbaut und mit 2 Schrauben und nen Kabel festgemacht.
    • 27. März 2013 um 20:41
    • #130
    Hast ne PN
    • #131
    Dann lass das besser mal mit dem Durchschneiden.
    Aushängen wird auch nix.
    • 27. März 2013 um 20:49
    • #132
    Ich werde das nochmal mit der Notentrieglung testen.
    • 27. März 2013 um 20:50
    • #133
    Ähm,
    ehrlich, Trick 17:
    Kleinen Hammer, unter das Auto gehen. Zart drauf klopfen. Es geht ja e nicht. Aber vielleicht hilft es etwas, dann löst sich vielleicht etwas und dann kannst vielleicht Notentriegeln ;)
    • 27. März 2013 um 20:53
    • #134
    Könnte auch helfen ich bin immer offen für eure Tricks und Micks und auch dankbar das ihr mir versucht zu helfen ;)
    • #135
    WAr bei mir mit dem rechten HA Bremssattel mal. HAmmer geholt und seitem ging er wieder.
    Aber dauerlösung ist es eben keine. Aber ein Versuch Wert ;)
    • 27. März 2013 um 20:59
    • #136
    Na wens geholfen hat warum nicht und wo genau soll ich raufklopfen? :D
    • 27. März 2013 um 21:03
    • #137
    Klopf mal auf die Zentraleinheit wo halt die Seile reingehen und wo die Motoren drinnen dind. Sonst zahrt auf die Hebel wo die Seile eingehänt sind.
    Mehr als mehr hinmachen kannst e net ;)
    • 27. März 2013 um 21:04
    • #138
    Alles klar und ja was kann jetzt noch kaputt gehen :doofy:
    • 27. März 2013 um 21:08
    • #139
    hmm die haben das Auto sicher auf der Bühne gehabt.
    Mann müsste nur die Bremse öffnen, und dann die Seile aushängen, und tadaa, man kann zumindest Notdürftig fahren.
    Unfähige Werke, die noch dazu viel zu viel verlangt, das ist ne Frechheit!
    • #140
    Hebel vom Sattel kannst abreisen, oder die ganze Einheit ist dann wirklich hin. Keine Ahnung. Hatte nur ne mechanische Handbremse ;)
    Aber nur zart klopfen, nicht fest ;)
    Vielleicht ist der Stecker nur lose?
    Schau mal unten rein halt ;)
