Blinker und Waschdüsenproblem
  • andolo
  • 22. März 2013 um 20:30
  • andolo
    habe seit geraumer Zeit 2 Probleme. Der Blinkerhebel geht nach der Kurve nicht wieder in die 0 Stellung sondern bleibt unten oder oben und die Blinker blinken weiter.
    Blinkerhebel austauschen?
    Und die Waschdüsen der Scheinwerferreinigung fahren nich wieder ein. Müssen die raus?
    Bin echt dankbar für eure Tips. :hail:
    • 22. März 2013 um 20:32
    Hallo.
    Also im Normalfall ist der Blinker Hebel defekt.
    Die Düsen der SWRA brauchst du nur etwas weiter noch rausziehe. Reinigen mit Wasser zuerst dann mit WD40 oder einen kriechen Schmiermittel Einspruhen.
    Hilft das nichts mehr Mahls mit der Hand rein und raus ziehen dazu immer schmieren
    • 22. März 2013 um 20:35
    Geb cairus recht zu 1 blinkhebel tauschen..war bei mir auch... ist nicht zurück gesprungen....ist der weiße nippel abgenutzt...siehst du wenn du den hebel ab baust...
  • andolo
    • 22. März 2013 um 20:42
    Danke für die Tips. :thumbup: Ist das ein großer Act mit dem Hebel ausbauen?
    • 22. März 2013 um 20:47
    Nö 2 schrauben von der verkleidung ab...und der hebel ist nur geclipst..2-3 min arbeit
  • andolo
    • 22. März 2013 um 20:51
    Herrlich tolles Auto nicht so kompliziert wie andere.
    I love Laggi. :vain:
    Weiß auch jemand was das für ein Stecker hinten an dem Klimabedienteil ist der nur eingeclipst ist aber kein Kontakt zu irgendwas hat?
    2 breitere Kabel haben eine Verbindung aber das kleinere ist nur eingeclipst.
    • 22. März 2013 um 20:52
    Na dan warte mal ab wen was anderes kaputt geht :)
    • 22. März 2013 um 20:53
    loses Kabel hinter Klimagerät
  • andolo
    • 22. März 2013 um 20:59
    Zitat von Geier3
    Dann frag ich euch :thumbup:
  • andolo
    • 22. März 2013 um 21:01
    Zitat von Laguna2GT
    Zitat von Laguna2GT
    Danke
  • andolo
    • 22. März 2013 um 21:03
    Gibts denn auch ne Lösung für den festgefahrenen Heckscheibenwischer?
    Wischer geht nicht wenn ich aber die Heckscheibe hoch mache läuft der Motor aber.
    • 22. März 2013 um 21:07
    Das mit dem Blinkerhebel hatte ich auch. ist wirklich der weiße Nippel gebrochen. Habe meinen Hebel aber zerlegt und den Nippel repariert. Geklebt und ein Stück Metall eingeschmolzen. War letztes Jahr August und geht bis heute. 50€ für einen neuen waren mir zu viel. Eine Waschdüse hing bei mir auch, einfach etwas Grafitspray dran, dass ganze 3 bis 4 mal rein und raus bewegen und es sollte wieder laufen.
    Beim Heckwischer ist bestimmt ein Kabelbruch zum Wischer in der Durchführung.
  • andolo
    • 22. März 2013 um 21:12
    Der Wischer geht nicht aber der Motor den sehe ich arbeiten wenn ich die Heckklappe hoch mache weiß nicht festrosten kann der ja nicht oder?
    • 22. März 2013 um 21:26
    Ich denke schon das der Motor festgehen kann. Bei einer Undichtheit läuft Wasser ins Lager, es rostet und dann ist es fest. Bei dir klingt es aber nach Kabelbruch.
    Beim öffnen des Fensters bewegt sich die Gummidurchführung und die Kabel haben wieder Kontakt. Zieh die Durchführung doch mal ab und guck nach.
  • andolo
    • 22. März 2013 um 21:31
    ok alles klar dank dir :gamer:
  • heinzlmaennchen
    • 22. März 2013 um 22:27
    Was du nicht geschrieben hast: Hast du zufälligerweise einen Grandtour mit separat zu öffnender Heckscheibe? In dem Fall nämlich könnte man davon ausgehen, dass "nur" die Welle festsitzt. Ist mit ein wenig Zeit und genau dosierter Gewalt zu beheben.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
    • 22. März 2013 um 22:53
    Lasst mich mal noch kurz erwähnen das Renault echt was mit Ihren Nippel'n hat! Egal wo sie Nippel verbaut haben gehen die dinger irgend wan kaputt. Und dan wird es wortwörtlich Teuer nur weil son bescheuerter Nippel abgebrochen ist.
    • 23. März 2013 um 18:59
    Nur gut, dass es keine Frau ist. :D ...mit kaputten Nippeln... :D
