Reifen verliert Luft bis 0,9 BAR und bleibt
  • MKNB
  • 13. März 2013 um 23:19
  • MKNB
    Halllllllllllllo Freunde/innen,
    mein einer Schuh am Laggi hat ein kleines Problem, ich glaub der Absatz vom Schuh ist defekt
    Also noch mal: mein einer Reifen verliert Luft bis 0,9 BAR und bleibt dann bei 0,9 BAR. Normal haue ich 2,7 BAR rauf
    keine 3 Wochen später der Reifen wieder runter auf 0,9 BAR und verharrt.
    (Habe schon mal gehört das es sein kann das der Reifen nicht perfekt Aufgezogen ist auf der Stahlfelge) :?:
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    • 13. März 2013 um 23:24
    Ja das ist bei mir links vorne auch so, hast du zufällig RDS an Bord? Wen ja dan verliert er ein wenig luft weil sie nach ner Zeit locker werden.
  • MKNB
    • 13. März 2013 um 23:55
    ja in den Felgen sind RDK´s verbaut aber mein Laguna kann noch nicht mit sowas Umgehen....na gott sei dank sonst würde ich ja nur Störungen haben im Display :D
    :dash:
    • 14. März 2013 um 00:24
    Stahlfelge?
    Hatte ich auch im Winter. Da waren es rostige Felgenränder... Vorsichtiges glatt schleifen brachte Hilfe.
    Selbiges habe ich an meinen Sommeralus auch. Da denke ich aber auch an nicht dichten Sensoren. werde ich noch erfahren!
  • WilliH
    • 14. März 2013 um 12:11
    Druckabfall im Reifen hatte ich auch schon, bei meinem abgefallen bis auf 2,0Bar und dann sauber stehen geblieben.
    Habe den Reifen dann mit Seifenlauge eingesprüht und den schuldigen gefunden.
    War ein Stück Draht 1,5 mm Durchmesser und ca. 2cm lang steckte komplett im Profil und war kaum zu sehen, erst durch den Schaum der Seifenlauge.
    Gruß Willi
    • 14. März 2013 um 19:11
    können auch die rdk sensoren sein... hab ich an allen 4 winterfelgen. ich müsste die mal nach ziehen
    • 14. März 2013 um 22:26
    Würd erstmal den Ventileinsatz ersetzen. (prüfen mit Spucke drauf nach dem Aufpumpen ;) )
