Kupplung
  • liffi
  • 6. März 2013 um 15:07
  • liffi
    Hallo ihr liebe netten Leute :whistling: hab da mal ein Problemchen
    Hab ne neue Kupplung+ZMS reinbekommen und nun SOFORT ohne im Pedal untenrum spiel zu haben.Es wurde mehrmals entlüftet es wird nicht besser (Werstatt ei ngebaut worden) Renault Laguna 2.2 DCI
    Es nervt das die das nicht hinbekommen :cursing:
    • 6. März 2013 um 15:21
    Und was genau willst du uns nun damit sagen?
    Zumal dein Threadtitel ja wieder sehr aussagekräftig ist...
  • liffi
    • 6. März 2013 um 15:25
    soll heissen das die Kupplung sofort kommt....das kein spiel drin ist!Ich trete die Kupplung lege ein Gang ein lass das Pedal kommen er fährt ohne das ich ein gewisses spiel an Kupplung habe los
  • Longhorn
    • 6. März 2013 um 16:26
    Hi,
    vielleicht ist es gar kein "Defekt": Du bist wahrscheinlich wegen einer verschlissenen Kupplung (trennt nicht o.ä.) in die Werkstatt, die haben dir eine neue eingebaut und die kommt einfach "früher" als die alte, ausgenockelte ...
    Subjektives empfinden?
    Kann man ja nicht so viel falsch machen :spiteful:
    Gruß Bernd
  • liffi
    • 6. März 2013 um 16:55
    naja muss ja was falsch sein :(
    • 6. März 2013 um 17:24
    EIne neue Kupplung kommt immer schneller und besser als eine gebrauchte ;)
  • liffi
    • 6. März 2013 um 17:47
    ja DAS schon aber die kommt halt viel zu früh 100%ig Gänge gehen ja auch schwer rein
    • 6. März 2013 um 18:51
    Naja Wenn die Gänge schwer rein gehen, ist entweder das Schaltseil falsch verlegt, oder wie du sagst es trennt die neue Kupplung nicht richtig.
    Ich denke mal das dass Ausrücklager auch getauscht wurde ?! Geht denn das Pedal immer ganz raus?
    Also kann nur mehr sein, das Luft im System ist, da gibt es auch 2 Möglichkeiten zum Entlüften. Entweder mit unterdruck mit einer Spritze beim Entlüfternippel oder eben mit überdrück beim Ausgleichsbehälter. Aber eine Werke müsste das ja alles wissen.
  • liffi
    • 6. März 2013 um 21:00
    Das ist es ja...das haben die alles gemacht und neu ist es auch alles Kupplung zms ausrucklager
    • 6. März 2013 um 21:03
    Aber wenn die Gänge schwer gehen, kann die Kupplung ja nicht richtig trennen. Kann ja nur an der Übertragung liegen. Weshalb eig. ne neue Kupplung?
  • liffi
    • 6. März 2013 um 21:06
    Zms war undicht kam zur Ursache das die Kupplung voll Gel war und ruschte
    • 6. März 2013 um 21:11
    Zms ?(
    • 6. März 2013 um 21:13
    Zweimassenschwungrad....
    Aber da ist kein "Gel?" drinnen ?!
  • Fabkasten
    • 6. März 2013 um 21:14
    ZMS= Zweimassenschwungrad
    war der Laguna2GT doch schneller als ich :huh:
    Laguna 2 Ph.I Grandtour 1.9 dCi Dynamique
    - orig. Xenon nachgerüstet
    - CD-Wechsler im Armaturenbrett nachgerüstet
    - autom. abblendbarer Innenspiegel nachgerüstet
    - Leselampen im Fond nachgerüstet
    - AHK nachgerüstet
    - AT- Motor bei 140.000km
    - Elia Elditronic (ca. 15PS mehr)
    • 6. März 2013 um 21:16
    Aso, dann meint er bestimmt nen Simmerring der Kurbelwelle.
  • liffi
    • 6. März 2013 um 21:17
    Doch meine freunde ist gel drin....aber sind mit druckfedern ausgestattet
    • 6. März 2013 um 21:21
    liffi: Hör ich zum ersten Mal, aber nix ist unmöglich, den Franzmännern trau ich alles zu.
  • liffi
    • 6. März 2013 um 21:28
    Hatte es gestern auch zum erstenmal gesehen...leute brauche tips was ich dagegen machen kann das die Kupplung zu früh kommt
    • 6. März 2013 um 21:32
    Einzustellen ist da nix. Kann nur an Luft im System liegen, auch wenn paar mal entlüftet wurde. Oder die Teile waren zu billig, oder WS taugt nix.
  • liffi
    • 6. März 2013 um 21:35
    Zms ist org. Kupplung von sachs Teilenummern stimmten überein.Entlüftet bestimmt schon 6 mal in allen Möglichkeiten
