Plapperhelga meint Kennzeichenbeleuchtung defekt...
  • Rettungsassistent09
  • 3. März 2013 um 16:51
    HAllöchen liebe Freunde,
    ich habe heute mal meine Kennzeichenbeleuchtung von normal auf weiß LED umgestellt, dafür habe ich das benutzt:
    http://www.ebay.de/itm/3210273378…984.m1497.l2649
    So, jetzt meint Helga das die Kennzeichenbeleuchtung angeblich nicht geht, doch wenn ich nachschaue dann ist alles an.
    Was ist das? Sind die LED´s nicht zugelassen dafür?
    helft mir, die Alte nervt!  :huntsman:
    LG und schönen Sonntag :)
    Und Danke
    • 3. März 2013 um 16:55
    Benutz mal die Suche, ist ein bekanntes Problem. Helga mag keine LED's.
    • 3. März 2013 um 16:59
    Eben, du brauchst LED's mit CANBUS-Unterstützung.
    • 3. März 2013 um 17:03
    Z.B. hier: SMD Kennzeichenbeleuchtung funzt net
  • Patricklaguna
    • 3. März 2013 um 17:25
    canbus LEDs haben keine wirkung musst lastwiederstände dazu einbauen
    http://www.ebay.de/itm/Lastwieder…2#ht_3549wt_922
    Einfach parallel in die Leitung schalten
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 17:27
    [gallery]390[/gallery]
    [gallery]391[/gallery]
    Ruhe im Karton :D
    welchen ich genau hab weiß ich nich mehr, musste selber schauen ;)
    http://www.conrad.de/ce/de/Search.h…rice-asc&page=4
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
  • super-haui
    • 3. März 2013 um 17:31
    Möchte nicht Polizei spielen, aber:
    Zulassung:
    Diese LEDs sind im Bereich der STVZO nicht zugelassen. Eine Ausnahme bildet das Verbauen im Innenraum des Autos.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
    • 3. März 2013 um 18:01
    Danke Leute, werde die Dinger wohl wieder ausbauen -_-
    • 3. März 2013 um 18:05
    Zulassung:
    BMW, Audi, Mercedes bei den ist das aber schon Standart! Jaja ich weis die haben ne sondergenehmigung :thumbdown:
  • Zwergnase85
    • 3. März 2013 um 18:07
    haui hat recht. hat mich schon 10 piepen gekostet und mängelschein :thumbdown:
    • 3. März 2013 um 18:12
    schrecklich, 10 euro wegen besserer beleuchtung. naja^^
  • Biker1200
    • 3. März 2013 um 18:28
    Wieso das den hast Du den die mit der Nase darauf gestoßen oder war das nur ein sehr Neugieriger von der Rennleitung.
    Ich fahre jetzt schon mindestens 6 Jahre am Motorrad mit LED Kennzeichenleuchte rum und war schon einigemale mit beim TÜV da hat niemand gemerckert.Auch bei meinen Laguna 1 Ph1 habe ich die KFZ Beleuchtung auf LED's umgebaut und da hat es auch keinen gestört.Allerdings hatte ich in meinen Laguna 1 Ph1 auch keine "Plapper.Helga" drin.
    @ "laggi sause" wo genau hast Du den den Widerstand eingebaut,das sieht mir hinten irgendwie an der Rücklichtklappe links aus oder gibt es dies auch nochmal rechts so das man zwei dieser Widerstände verbauen muß.Es sollten 33 bis 50 Ohm und 10 Watt Widerstand sein bei Conrad.Ist also in die rosa Leitung mit integriert worden und damit ist also Ruhe bei "Plapper-Helga",endlich mal ein passender Tip.Ich versuche bestimmt seit einigen (bzw. seit zwei) Jahren dieses Ploblem zulösen. :thumbup: Ist die Soffitte eine 36 mm oder eine 39mm ich habe den Unterschied immer noch nicht so richtig rausbekommen.Achso auch noch dieses meine KFZ Kennzeichenbeleuchtung "fallen" mir immer wieder aus der Plastikstoßstangenverkleidung heraus und bleiben dann einfach auf dem KFZ Kennzeichen "liegen"/hängen.Ist doch nicht normal oder,aber ich kann diese mit einen leichten Widerstand in ihre Ausgangstellung wieder rein bekommen.Wie gesagt irgendwann fallen die dann wieder raus. 8o
    Bleibt ja den nur noch das Problem wie das bei den Standlicht vorne zulösen ist. ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Biker1200 (3. März 2013 um 18:35)
  • Zwergnase85
    • 3. März 2013 um 18:34
    nein die sind mir hinterher gefahren und dann wurde ich angehalten, ich sollte aussteigen und mit nach hinten kommen. dann wurde ich darauf hingewiesen das die leds nicht erlaubt sind wegen streuung des lichts, reflektion bei nasser straße und so weiter.
    und das waren meine 10 euronen.
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 18:52
    der 33 Watt Widerstand sein bei Conrad.Ist also in die rosa Leitung mit
    Alles anzeigen
    Habs sie unter der linken Rückleucht eingebaut, dort ist auch direkt der Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung. EIn Wiederstand reicht bei mir für die Kennzeichenbeleuchtung. Wie groß die Sofitten sind weiß ich nicht genau, habs damals nachgemessen. Hasste evt. die Haltenasen verbogen oder abgebrochen?
    Löt die Widerstände einfach parallel in den Kabelstrang ein, nur es ist wichtig das die Wiederstände irgendwo dort liegen wo sie etwas gekühlt werden. Die werden nähmlich verdammt heiß...
    hab meinen direkt auf der Karosse festgeschraubt und ein bisschen Wärmeleitpaste druntergeschmiert.
    Suche:
  • Biker1200
    • 3. März 2013 um 19:05
    wie jetzt direkt an der Karosserie,Löcher ins Blech gebohrt,das mußt doch dann gegen Rost usw. geschützt werden oder sehe ich falsch! 8o
    Wo bekomme ich den diese Wärmeleitpaste schon wieder her,ich weiß das man diese auch beim PC Prozessor benötigt (zwischen Kühler und Prozessor).
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 20:05
    Prozessor).
    jo, löcher hab ich gebohrt mit nem 3 mm bohrer, die löcher mit nem lackstift bearbeitet und nochmal zum abdichenten ein wenig matschband dazwischen gepappt.. also um rost mach ich mir da keine sorgen :D jo wärmeleitpaste ausem pc shop hab ich genommen.
    biser alles dicht und funktionstüchtig. hab de wiederstand seit 4 monaten drin ;)
    Suche:
    • 3. März 2013 um 20:12
    Wärmeleitpaste gibts in jedem PC-Laden oder Onlineshop ;)
  • Biker1200
    • 3. März 2013 um 21:17
    laggi sause hast Du noch die genauen Daten von den Widerstand und kannst diese mal hier rein setzen?
    Müßten doch 50 Ohm und 10 Watt sein oder liege ich da falsch? ?(
  • laggi_sause
    • 3. März 2013 um 22:32
    ne, ich weiß es erlich nicht mehr. ich habs einfach mit einem versucht, hab aber irgendeinen der kleineren genommen
    Suche:
  • Biker1200
    • 3. März 2013 um 23:46
    Denke den mal das es dieser vielleicht ist mit 12 Watt und 47 Ohm. :whistling:
    Der würde auch an die 10 Watt und 50 Ohm rankommen in etwa. ?(
    Davon hast Du jetzt nur einen auf der linken Seite hinten verbaut so war das richtig oder ?
    Hast Du den mal kontrolliert wie heiß der in etwa wird und hat sich das irgendwie schon am Lack bemerkbar gemacht in dem es sich irgendwie verfärbt hat dort an der Stelle? 8o
