Sprit Verbrauch "hoch" BENZINER
  • Brummi72
  • 22. Februar 2013 um 18:04
  • Brummi72
    Hallo ich habe ein Problem mit denn Spritt verbrauch hatte im Dezember ein Motorschaden habe mir dann ein guten gerauchten zylinderkopf besorgt und ihn eingebaut dann war der spritt verbrauch hoch bei 9 liter und hat geklickert wie ein trecker ging auch ab und zu aus war dann in der wekstadt die sagten das es an denn einstellbaren nockenwellenrad liegt hab es dann getauscht das klickern war weg und geht auch nicht mehr aus aber der spritt verbrauch hat sich leider nicht geändert ist immer noch hoch bei 9 liter hatte voll getankt 500 km gefahren und nur noch Viertel voll.
    Woran kann es noch liegen das der zu viel spritt brauch???
    Laguna 2 Phase 1 Expression Baujahr 11/2002 Motor: 1,8l 16V 120PS
  • Renaultsuchti
    • 22. Februar 2013 um 18:08
    ich weiß ja nicht was er davor verbraucht hat aber bei normaler fahrt( nicht schleichen) können 9l normal sein, ich tanke auch jeden monat voll und nach 500 km habe ich auch nur noch ein viertel, wenn ich richtig chillig fahre dann schaffe ich auch 7
    Vorher:
  • Brummi72
    • 22. Februar 2013 um 18:11
    Ich wohne auf ein dorf vorher hat er immer so 7,5 liter genommen und bin mit einer tankfüllung 900 km gekommen.
  • Renaultsuchti
    • 22. Februar 2013 um 18:12
    dann ist aufjedenfall irgendwass nicht richtig eingestellt
    Vorher:
    • 22. Februar 2013 um 18:15
    Hm, zweimal das gleiche Thema? :hmm:
  • Zwergnase85
    • 22. Februar 2013 um 18:27
    wenn er so stark geklickert hat, nicht das was mit den ventilen passiert ist und die irgendwo aufgeschlagen sind und eventuell kleine stückchen herausgebrochen sind.
    das problem hatten wir bei nem opel vectra nach falscher montage des zahnriemens schon mal
  • Brummi72
    • 22. Februar 2013 um 18:34
    jetzt wo das einstellbare nockenwellenrad geweckselt wurde läuft der wagen ganz ruhig kein klappern nichts mehr. was könnte das für einstellungsursache sein?
  • Zwergnase85
    • 22. Februar 2013 um 18:42
    es könnte schon vorher passiert sein, das durch die falsche position des nockenwellenrades die ventile zu zeitig für den einlass oder auslass aufgemacht haben und im selben moment der kolben oben steht. dann passiert es das die ventile auf den kolben schlagen und dann ausbrechen.
  • Zwergnase85
    • 22. Februar 2013 um 18:44
    jetzt weis ich aber nicht genau ob es ausreicht den ventideckel abzubauen und den motor mit hand durchdrehen um zu sehen ob irgendwo was ausgebrochen ist
    • 23. Februar 2013 um 12:32
    Wenn das erst vor wenigen Tagen gemacht wurde und dabei auch die Drosselklappe raus war, pendelt sich der Verbrauch wieder ein. Voraussetzung ist natürlich, dass er wirklich ruhig läuft. Ich hatte die DK raus und nach dem Wiedereinbau hatte ich ne Zeit lang auch nen höheren Verbrauch, der sich nach etwa 2 Tankfüllungen wieder auf 7,5-8 Liter einpendelte.
    Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man nach dem Wiedereinbau der DK erst die Karte in den Schacht steckt für etwa 20 Sekunden und dann erst den Motor startet und ihn dann mind. 1 Minute im Stand im Leerlauf laufen läßt. Hab ich so gemacht und der Leerlauf ist viel gleichmäßiger. So liest die Elektronik wohl den Anschlag der DK im Leerlauf ein und der Verbrauch sinkt dadurch auch. Versuch's mal so.
  • laggi_sause
    • 24. Februar 2013 um 16:48
    also ich verbrauch inner stadt 12-13 liter mit meiner automatik und selben motor.
    also ich würde sagen das das ein normaler verbrauch ist.
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
  • Rockabilly45
    • 15. August 2014 um 08:54
    Hi also das ist doch zu viel meiner liegt bei 8,0 Liter :P
    Evil_Smiley Laguna Grandtour 1,8 16V Expression de Automobile
    Farbe: rouge de feu
    Austattung: Türen ,Fenster,Motor, Reifen,Felgen,Sitze,Schlüssel und noch so viel mehr!!!!!! Happy_Smiley
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
