Türgriff abbauen aber wie?
  • FCKAndy
  • 17. Februar 2013 um 15:04
  • FCKAndy
    Hallo zusammen
    Hab da ein Problem mit der Demontage des inneren Türgriffs Fahrerseite.
    Wie bekomme ich das Mistding ab?
    Laut Werkehandbuch soll die Abdeckung ja runter um dann die Schrauben dahinter aufzubekommen.
    Egal wo ich an der blöden Abdeckung versuche zu hebeln, da bewegt sich nichts.
    Will da ja nicht umbedingt was abbrechen.
    Wäre Cool wenn mir da jemand mit Rat oder Foto behilflich sein könnte, wie und wo ich das Teil abbekomme.
    Andy
    • 17. Februar 2013 um 15:11
    Einfach mit einem flachen Schraubendreher die kleine runde Abdeckung innen im Griff heraus hebeln, mehr is das nicht.
  • FCKAndy
    • 17. Februar 2013 um 15:23
    Danke für die Antwort. Die kleine Abdeckung meinte ich aber nicht.
    Es geht um den langen Griff um die Tür zu schließen.
    Der, wo auch die Spiegelverstellung dran ist.
  • Frag86
    • 17. Februar 2013 um 15:27
    Willst du die Türpappen abbauen, lass das Ding einfach dran.
    Ich bin auch auf die blöde Anleitung reingefallen um dann nach ner Stunde rumfummeln fest zu stellen, dass das Ding dran bleiben kann X(
    • 17. Februar 2013 um 15:29
    Dann du müssen dich genauer ausdrücken... :P
    Also, du machst trotzdem die kleine runde Abdeckung im Türöffner raus, die Schraube dahinter auch.
    Dann an der Unterkante der Türverkleidung die beiden Schrauben auch raus und schon kannst du die Verkleidung lösen.
    An der Unterkante beginnen und dann wirklich kräftig zu dir hin ziehen, die ist nur geclipst, geht aber beim ersten mal sau schwer runter.
    Der Türgriff ist dann von hinten an die TVK geschraubt!
  • FCKAndy
    • 17. Februar 2013 um 15:38
    Sorry, wenn ich genuschelt haben sollte :D
    Danke euch für den Hinweis dass der blöde Griff dran bleiben kann.
    Den Rest hatte ich ja schon soweit abgeschraubt. Sogar die Schlingenmethode hat funktioniert um den Fensterheberkasten raus zu bekommen.
    Frage mich nur, welcher Pfosten dies dann so ins Handbuch geschrieben hat :dash:
    Nochmals Danke und schönes Restweekend
    Andy
  • Biker1200
    • 17. Februar 2013 um 16:25
    Was hast Du "FCKAndy" den vor?
    Meine Vermutung ist Fensterheber zureparieren,liest sich jedenfalls so.Da hätest Du aber genügend Hinweise für dein Problem im Forum gefunden.hatte im Herbst nehmllch das gleiche Problemmit demFensterheberseil.Das war bei mir totalschaden und gerissen. ;(
  • Frag86
    • 17. Februar 2013 um 16:29
    Wo steht hier was von Fensterheber? 8|
    Genauso gut könnte er ans Turschloss oder die Keyless-Sensornen wollen oder oder oder, reine Spekulation....
  • FCKAndy
    • 17. Februar 2013 um 17:09
    Alles zusammen wollte ich prüfen.
    Fensterheber da die Tage was geknackt hat. War wie ich nun gesehen habe so ein weisser Plastikklipp lose.
    Tja und dann muss ich die Tage mal die Zentralverriegelung checken. Mal geht's mal nicht.
    Abschließen über Funk klappt meistens, nur öffnen will er net :(
  • Menjsaro
    • 7. August 2014 um 19:38
    Ich möchte aber auch nochmal dran anknüpfen. Ich habe die die Innengriffoberseite von unten irgendwie lose bekommen aber oben sitzt es bombenfest, ich hab angst da was abzubrechen. Ich muss nur an die Schalter für fensterheber und spieglverstellung weil ich die defekte Hindergrundbeleuchtung gegen LEDs austausche. Hat auch überall geklappt, nur eben bekomme ich die obere Schale des zweiteiligen Innengriffs nicht ab. Soll ich da jetzt einfach mit roher Gewalt dran reißen - beherzt dran gezogen hab ich bereits unten zu 2/3 ab aber oben bleibst dran. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen da ich momentan mit halb gelöstem Griff fahre und ich nicht unbedingt zum :D Fahren möchte.
    Laguna II Grandtour Prestige BJ: 2002
    • 7. August 2014 um 20:22
    Die Türverkleidung muss runter. Die Griffe sind von innen geschraubt.
