Ich würde hir gerne Nachfragen, welche möglichkeiten es gibt, bei einem Original Radio(Cabasse) einen Subwoofer+Verstärker anzuschließen.
Habe bei ebay schon diverse Adapter gefunden, aber da es so viele gibt, würde ich hir gerne fragen, welche was taugen, und welche nicht. Bzw. hat das schon jemand mit nem Original Radio gemacht`?
Des weiteren möchte ich noch wissen, welche Subwoofer und Verstärker man empfehlen kann vom Aktionshaus, kann mir da jemand ein "Set" zusammenschustern?, wäre klasse.
Wie gesagt es müsste nichts großes sein...
Original Radio + Subwoofer
- Laguna 2
Laguna3GT -
4. Februar 2013 um 21:58 -
Geschlossen
Wichtig wäre erstmal die Frage was es kosten darf.
Naja hab da nicht so große Preisvorstellungen.
Legen wir mal 300€ in den Raum?! -
Wärmstens empfehlen kann ich dir diesen hier: http://www.amazon.de/JBL-Basspro-ak…60011916&sr=8-1
Hatte den ne zeit Lang drin und der war wirklich spitze für den Preis. Verstärker schon drin, brauchst dann nur noch 10mm² Strom Kabel sowie Chinch Kabel nach hinten legen und fertig. Kondensator ist noch nicht nötig bei dem Ding.Der Bass hörte sich dann bei mir so an:
http://www.youtube.com/watch?v=6l2n3wrYFNIKabelset würde dieses hier ausreichen: http://www.ebay.de/itm/Hifonics-H…=item2eaa0292e8
Hoffe konnte helfen
Lg
Also sorry Bazzy, aber für um die 300€ bekommt man auch schon was richtiges...
Subwoofer diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Eton-Force…=item2ec5ec5fadEndstufe dieser welche:
http://www.ebay.de/itm/Kruger-Mat…=item1c2fabe7dfWegen einem Line-Out Adapter fürs Cabasse muss ich mal schaun obs da was passendes gibt...
Naja, was heisst was richtiges. Schlecht ist der JBL definitv nicht, vorallem für den Preis macht der schon gut krach. Externe Endstufe ist für Anfänger wieder mit mehr Arbeit verbunden und benötigt auch mehr Platz. Ausserdem wollte er ja nichts großes und besonderes, da ist so ein kleiner aktiver JBL eigentlich ideal. War halt nur mein Vorschlag
Ich hab den JBL schon mehr als einmal "erleben" dürfen und das war eher naja...
Bzgl. Adapter fürs Radio - Für das Cabasse mit Tuner im Kofferraum kann ich momentan nix finden.
So eine Kombinaton ansich gefällt mir eigentlich gut, aber das was der Andi gepostet hat wird wsl. noch besser gehen..
Naja, vll kommen auch noch mehrere meinungen dazu.
Das einzige was ich also dann noch brauchen würde, wäre so ein High-Low Adapter.. Mal schauen ob das was wird
Edit: http://www.ebay.de/itm/High-Low-A…=item1c2f9bee6f
Tuner im Kofferraum habe ich eh nicht -
Richtig abgehen tut der nicht, aber als kleine Bassunterstützung zu den kleinen 13er in den Türen tuts der allemal
Will den Eton auf garkeinenfall schlecht reden, auch ein klasse Subwoofer ! -
Wenn du mit einem High Low Adapter arbeiten willst, kann ich dir den Hollywood HLC3 empfehlen.
Der erzeugt dir auch gleich ein Remote-Signal, damit die Endstufe automatisch mit dem Radio an und aus geht.http://www.ebay.de/itm/High-Low-C…=item4163b8f78f
Kabelset dann z.B. sowas hier:
http://www.ebay.de/itm/ECO35BA-KF…321066141288%26Würde auf jeden Fall ein Set mit ANL- oder Mini ANL-Sicherungshalter nehmen, die AGU Sicherungen sind Schrott.
DAS würde mich auch interressieren geht es denn auch mit dem normalem Radio am Phase 2? Würde für ein bisschen Bassunterstützung so um die 200 Eus ausgeben wollen.
Phase 2 mit dem Update List Radio?
Ja 8o! und gehts? das wär doch mal Geil also in Sachen Multimedia bin ich nicht so bewaffnet
Vom Prinzip her, lässt sich an jedem Radio ein Subwoofer anschliessen.
Im Bereich 150-200€ empfehl ich gerne den Axton AB20A. Das ist ein relativ kleiner aktiver Subwoofer der schon einen High-Level Eingang besitzt, somt kann er einfach an den Lautsprecherausgang des Radios angeklemmt werden.
Dazu dann ein kleines 10-16mm² Kabelset und fertig ist die Bass-Abteilung für unter 200€.
http://www.ebay.de/itm/Axton-AB20…=item4cfe7c5a2fMeine Mutter und meine Schwester fahren den Axton in ihren Clios und sind ziemlich begeistert. Guter Bass, wenig Platz und kost nicht viel.
Aha Lautsprecher Ausgang ist aber nicht Cinch oder? Das würde dann bedeuten ne Audio Connection Box ist noch dazu mit zu nehmen denn spar ich mir ein Radio von Alpine oder sonst was?
Mit Lautsprecherausgang meine ich den Teil an dem die orig. Lautsprecher hängen, also den Verstärkerausgang am Radio. Cinch ist ein Vorverstärkerausgang, dort kommt nur ein schwaches, nicht verstärktes Signal raus.
Wenn du dir noch eine ACB dazu nimmst, hast du eine ordentliche Basis. Natürlich nicht alle Funktionen die ein Aftermarket Radio bieten könnte, aber die wichtigsten sind dann vorhanden.
Du bist ein Guru ey!
Das doch Geil müsste ich bloß noch gucken wie ich was verlege mit dem Kabel zur Batterie und etc. ansonsten ist ja alles bei dann würde ich dich nochmal kontaktieren wenn du dann nochmal so nett wärst
erstmal nen dickes DANKE! -
http://www.ebay.de/itm/GROUND-ZER…=item2326be6077
ehrlich das reicht aus.... alles andere übertönt nur die originale werksanlage und macht dann keinen sinn... man will ja musik hören. wenn du mal ordentlich was auf die ohren willst und alles ändern willst dann meld dich.
Der kost ja schon wieder 200 wollte wenn es schon möglich ist unter 200 bleiben Kabel für Batterie etc. brauch ich ja auch noch. Also meinst du der ist besser, da er nicht so viel Kraft hat man kanns doch am Radio und am Sub einstellen wie sehr der Bass arbeiten soll oder?Lautsprecher habe ich von Cabasse nachgerüstet also nicht mehr die anderen Standarddinger sind zwar nicht viel besser aber war ein Schnäppchen. Hast noch was günstigeres in Sachen Sub im Kopf?
wenn du was langlebiges suchst dann sollte das passen... es geht auch billig aber wie lange hält es ? sicherlich kann man es über radio und verstärker einstellen
aber was nützen dir 300 watt wenn deine türlautsprecher nur 25 watt haben. und kabel sollte max 20 euro kosten... da liegst ja nur knapp übern budget. und täusch dich nicht in der leistung
ich hab auch nur nen kleinen ders aber gut bringt
ansonsten such ich dir was günstigeres
http://www.ebay.de/itm/Axton-AXB2…=item35bb125cf6
hätte ich früher nie gekauft diese marke aber die machen sich langsam
da ist das geld fürs kabel noch übrig -
