AGR Ventil ausbau
  • cosmo0
  • 1. Februar 2013 um 12:10
  • cosmo0
    Hallo, kann mir jmd erklären wo genau das AGR Ventil beim Laguna 2 1,9 dci bj 2001 liegt und wie ich es ausbaue?
    Möchte das Teil gerne ausbauen und reinigen da mein Boardcomputer immer sagt einspritzung defekt X(
    vielen dank schon mal
    Tim
    Laguna 3 Grandtour Ph.1; Bj. 2008; 2,0dci
    • 1. Februar 2013 um 12:20
    Hi bitte erst such funktion benutzen......EGR Ventil Ausbau
  • cosmo0
    • 1. Februar 2013 um 12:57
    vielen Dank, allerdings hatte ich das schon gefunden.
    Leider ist das alles auf Französisch und ich bin der meinung gelesen zu haben das dass AGR beim 2,2 dci woanders sitzt als beim 1,9dci?
  • derRenè
    • 1. Februar 2013 um 16:55
    Hier sieht man wo es sitzt und wie es auszubauen geht.
    http://www.planeterenault.com/forum/laguna-i…-t8754-414.html
    http://www.planeterenault.com/forum/laguna-i…-t8754-234.html
    http://www.planeterenault.com/forum/laguna-i…-t8754-270.html
    und hier, wenn es nicht raus geht und man es mit Gewalt abflexen etc. muss:
    http://www.planeterenault.com/forum/laguna-i…-t8754-288.html
    http://www.planeterenault.com/forum/laguna-i…-t8754-306.html
    Übrigens ist der ganze Thread bei planetranault.com interessant, da sieht man mal wie das EGR aussieht, viele techn. Zeichnungen etc.!
    MfG.
  • liffi
    • 1. Februar 2013 um 19:04
    Nimm Kaminofenreiniger,lass den ein zwei Stunden einweichen...mit nen Pinsel reinigen!
    Klappt sehr gut :thumbup:
  • lace
    • 2. Februar 2013 um 10:57
    Ivh will mein in frühling auch mahl reinigen, muss mann dan beim ein bauen wieder neue dichtungen drauf geben oder kann man der alte benutzen, falsch neue dann will ich die im vorfeld schon fast besorgen.
    gr lace
  • liffi
    • 2. Februar 2013 um 11:01
    wenn das erste mal macht kannst ruhig die Alte nehmen,hatte ich auch gemacht
  • ati
    • 25. Januar 2014 um 16:12
    hallo,
    ich stell mal meine frage hier rein, hoffe das passt!?
    mein laggi hat in der letzten zeit etwas zikken angefangen, das heisst das er manchmal im standgas etwas schwanken anfängt also drehzahl steigt ca.200 ump und dann wieder auf normal.
    und bei teillast wenn ich konstant fahre ohnen beschleunigen läuft er nicht ruhig irgendwie ob er wenig diesel bekommt und sich leicht verschluckt.
    das verschlucken hat er manchmal beim losfahren gehabt, so einmal kurzverschlucken.
    so war heute bei meinem mechi um fehlerspeicher auslesen zu lassen.
    und es kam code 1814 mehrmals aufgelistet.
    und er meinte agr(egr) ventil, was sagt ihr dazu?
    bitte um hilfe.
    danke
    1,9 dci 88 kw 2002 Steinbauer Tuning(Art. Nr.: 220000) :D
    Km 115000 stand 01.14
    • 25. Januar 2014 um 18:15
    Ausbauen und reinigen.. Tritt der Fehler weiterhin wirst nicht drum herumkommen das EGR zu tauschen.
    (Bei mir hatte es einen Internen Elektronischen Fehler)
  • ati
    • 25. Januar 2014 um 18:31
    Ok dann werde ich es morgen gleich in angriff nehmen und der Mechaniker meinte auch am besten gleich lmm mitwechseln. Was haltet ihr davon? Und mit was kann man agr und lmm am besten reinigen?
    • 25. Januar 2014 um 18:36
    Beim AGR die groben Ablagerungen mit einem Schraubendreher abkratzen, und danach das ganze mit Reinigungsbenzin oder Bremsenreiniger säubern.
    Wichtig sind dabei die Dichtflächen, wo jeweils das Teller draufdrückt, dass die ganz sauber sind.
    LMM würde ich nicht mitwechseln, solange kein Fehler abgelegt ist!
  • ati
    • 25. Januar 2014 um 18:41
    Ok danke. Und mit was könnte ich den lmm reinigen?
