2,2 dci FAP Fehler "Einspritzung defekt" ----> Gaspedalpoti defekt.
  • ruun20
  • 26. Januar 2013 um 10:50
  • ruun20
    Moin!
    So, jetzt nach dem die 250tkm gerade gefüllt wurden, macht mir meiner ein paar Sorgen:
    Gestern auf Besuch ne weite Strecke quer durch D gefahren (600km) und der Laggi (2,2 dci FAP) streikt :dash: . Gemütlich mit Tempomat unterwegs gewesen (150 km/h), kam der Fehler Einspritzung prüfen. Nach kurzer Weiterfahrt kam dann die rote Fehlermeldung "Einspritzung defekt" und Notlauf ;( . Ab auf den Parkplatz und erst mal eine rauchen. Pannenservice ja oder nein? Ich hab mich erstmal für nein entschieden und nach 10 min nochmal die Languste gestartet: siehe da, alles i.O ^^ . Kanns ja weiter gehen. 100km später gleiches Spiel von vorn :dash: . Abgestellt, bissl gewartet und Neustart: alles i.O. Auf den folgenden 200km keine Probleme. Am Zielort ne Renowerke gesucht und Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Ergebnis: Drosselklappenpotentiometer Bank 1 und 2.
    Die wollen auf Verdacht ne neue Drosselklappe einbauen (Material 480€) :wacko: , wissen aber nicht, obs dann wieder funtzt. Könnte laut deren Aussage weiterhin Steuergerät, elektronische Gaspedal, EGR usw. sein und ist ja alles verdammt teuer.
    Ist halt grad blöd, dass ich 600km von zu Hause weg bin, hier keine Möglichkeit hab, was selber zu machen und die Werke mir nicht wirklich vertrauenswürdig erscheint.
    Hab jetzt Montag nen Termin zum Drosselklappe reinigen (das war mein Vorschlag, weil erstmal günstiger) und die wollen noch "hier und da" etwas durchmessen. Bin ja mal gespannt...
    Hatte das Problem schon mal jmd.? Hat evtl. jmd. nen Rat oder nen Vorschlag?
    Würd mich über nen Tip freuen!
    VG
    Einmal editiert, zuletzt von ruun20 (30. Januar 2013 um 12:11)
    • 26. Januar 2013 um 10:58
    Abgasrückführung wäre jetzt auch erstmal mein Tipp gewesen.
  • ruun20
    • 26. Januar 2013 um 11:05
    EGR wird mit sauber gemacht, da es mit raus muss, wenn die Drosselklappe raus kommt und sauber gemacht wird. Hab bisher nur noch nie was gehört, dass das wassergekühlte EGR auch so verkokt ?!
    VG
    • 26. Januar 2013 um 11:32
    Das die Werkstatt so viele Möglichkeiten genannt haben, ist leider ein Zeichen, dass die seriös sind.
    Ich hatte das gleiche Problem mit meinem auch und da wurde die Drosselklappe auf Verdacht getauscht, der Motorkabelbaum wurde durchgemessen und am Ende lag es am Steuergerät.
    Die Kosten lagen bei mir an die 1500€
  • ruun20
    • 26. Januar 2013 um 12:08
    Das versteh ich jetzt wiederum nicht. Ich denke, in meiner Stammwerke der Meister hätte nicht so pauschale aussagen gemacht. Diagnose hätte sicher länger gedauert, aber wäre - ich hab großes Vertrauen in den Meister meine Stammwerke - sicherer gewesen. Nützt aber nix, weil gerade zu weit weg ;( .
    VG
    • 26. Januar 2013 um 12:22
    Das Problem ist, dass der Fehlerspeicher die Drosselklappe als Fehler auflistet, aber wenn das Steuergerät einen weg hat, dann sind das falsche Meldungen.
    Im Ruhrgebiet waren 4 große Renault Werkstätten nicht in der Lage den fehler bei meinem Laguna zu finden...
  • ruun20
    • 30. Januar 2013 um 12:08
    Moin,
    So, Auto war am Montag nochmal beim Freundlichen und die Diagnose lautet nun Gaspedal im Eimer. Konnte mir bisher nicht so recht vorstellen, dass "sowas" auch im normalen Autoleben kaputt gehen kann.
    Hatte das schon mal jemand? Hilft da eventuell was sauber zumachen?
    Oder muss ein neues für rund 200€ her?
    Infos sehr willkommen :)
    VG
    • 30. Januar 2013 um 21:56
    Dieser Fehler wurde bei meinem auch in Verbindung des Steuergerätes diagnostiziert und man sagte mir, dass es ein neues verbaut werden muss, da die Sensoren in der Pedaleinheit verbaut sind.
  • ruun20
    • 30. Januar 2013 um 22:12
    Also hast du jetzt n neues drin, oder versteh ich das falsch? Was was waren denn bei dir noch so für Fehler zu finden?
    VG
    • 30. Januar 2013 um 22:20
    Das triviale ist, dass am Anfang das Gaspedal diagnostiziert wurde aber es wurde umgeschwenkt auf das Steuergerät und das war es am Ende auch.
    nein, das Gaspedal wurde nicht gewechselt wegen der Meinungsänderung. Der Meister sagte nur, dass es komplett gewechselt werden müsste, da eine Reparatur nur eingeschränkt möglich wäre und wenn wäre die Reparatur teurer als ein neues.
    • 7. Februar 2013 um 13:31
    Muß auch mal ne frage bzw..kleines Prob.hier rein scheißen...wollte gerade weg da spinnt mein gutster auf einmal.. U/min 2500 ohne gas zu geben ..auch beim tretten keine reaktion...
    1.Meldung Service mit symbol STÖRUNG kraftstoffeinspritzung und symbol "Vorglühen" ?( hab doch kein diesel..
    3 mal aus und an prob.bleibt ...motorhaube auf bissel mal kabel gewackelt von der drosselklappe...und zündspulen...neuer versuch ging wieder...????
    Der :D meinte gerade kein fehler gespeichert ??
    Liegt es an der DK oder ...? hat ich ja erst ab und gereinigt..
    EDIT: Das Prob. hatte ich...halt nur nen 1,6 Schaltung......http://www.youtube.com/watch?v=5P-_eLlhJ2Y
    2 Mal editiert, zuletzt von Bandog (7. Februar 2013 um 15:07)
    • 7. Februar 2013 um 19:32
    Hey, eins von beiden: ;)
    "LEERLAUFREGULIERUNG BEI EINER STÖRUNG DES GASPEDAL-POTENTIOMETERS
    Im Falle einer Störung an den zwei Gaspedal-Potentiometern wird die Motordrehzahl auf ca. 2000 /min eingestellt;
    beim Druck auf das Bremspedal wird wieder die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
    LEERLAUFREGULIERUNG IM FALLE EINER STÖRUNG DER ELEKTRISCHEN DROSSELKLAPPE
    Im Fall einer Störung an den zwei Drosselklappenpotentiometern schaltet die Drosselklappeneinheit auf "Limp-
    Home" (mechanischer Anschlag der Drosselklappeneinheit).
    Die Motordrehzahl liegt dann zwischen 1900 und 2200 /min."
    • 7. Februar 2013 um 20:18
    Heißt auf deutsch leerlaufregler checken,,und gas podi.+ Drosselklappe...wenns weiter nichts iss.. :lol:
    • 7. Februar 2013 um 20:25
    Im alten Forum gab's ne Anleitung für die Rep. der Potis. Vielleicht hat sie ja noch einer, z.B. Martininii.
    • 7. Februar 2013 um 20:26
    oki Danke...(((( was macht dein Ölabscheider eig,?? )))
    • 7. Februar 2013 um 20:30
    (((Hab's bei -11 Grad Außentemperatur beim Freundlichen in der warmen Werkstatt machen lassen, der hat ne neue Dichtung eingebaut und dann war's gut.)))
    • 15. Februar 2013 um 13:11
    So update..die Reinigung des sensors vom gaspedal..brachte kein erfolg. :dash: Hab dann mal bei laufenden motor stecker drosselklappe abgezogen..er lief weiter...zündkerzen stecker ab gezogen einzeln drehzahl ging runter...stecker drauf wieder das prob.motor wieder aus und an gemacht prob war weg...mhhh werd mal drosselklappe zerlegen...gleichzeitig zündkerzen mit spulen tauschen...mal schauen obs daran lag...oder liegt es direkt an der drosselklappe... ?( ich zerleg mal den kasten an der drosselklappe...
    • 17. Februar 2013 um 12:42
    In der DK sind auch Potis drinnen und muss ja noch irgendeine Art Motor drin sein, der die Klappe betätigt.
    • 17. Februar 2013 um 16:01
    Jo @ knicke ich zerleg mal das ding..kann ich gkeich wieder ne anlritung machen.. :phat: morgen nicht da ist op..
