I'll be back
  • 12. Juli 2012 um 19:02
    • 24. April 2013 um 21:33
    • #361
    Fleißig fleißig Cairus.
    Aber wegen der Batterie, das ist ein Renault und springt deswegen sofort an. :thumbup:
    • 24. April 2013 um 21:36
    • #362
    Waschbetonplatte ist e fest. ;) haltet Bomben fest. Noch nie etwas gewesen.
    Danke licchen.
    Bremsflüssigkeit muss noch raus und dann geht es zum TÜV wieder.
    Lg
    • 25. April 2013 um 12:04
    • #363
    Kommt echt genial:) . Schicker R19:) einfach toll:)
    Und wie schauts mit dem Octi AUS? Federn schon getauscht?!
    • 25. April 2013 um 19:48
    • #364
    Sollte Samstag passieren ;)
    Lg
    • 26. April 2013 um 17:49
    • #365
    So,
    das Thema Fedenrn und Fahrwerk hat sich erledigt.
    Heute habe ich vom Skoda Händler erfahren, hab ein Teil angefragt, das ich bereits das Sportfahrwerk von Skoda verbaut habe. 15mm Tiefgang
    Daher komme ich mit den RS Federn auch nicht tiefer.
    Andere Federn kommen nicht in Frage, wegen Typisieren
    Also dieses Thema ist nun Geschichte
    Einmal editiert, zuletzt von Cairus (26. April 2013 um 22:28)
    • 7. Mai 2013 um 11:43
    • #366
    So,
    der neue Felgenlook damit es eben zum Wetter auch passt :phat:
    • 7. Mai 2013 um 11:54
    • #367
    Jetzt noch Klarlack drüber damit es auch so bleibt ;)
    • 7. Mai 2013 um 11:56
    • #368
    Dann würde es ja immer regnen :D
    Des geht ja gar net.
    • 7. Mai 2013 um 21:19
    • #369
    Nennt sich dann puristische Kunst. :D
    • 16. Mai 2013 um 21:39
    • #370
    So,
    der 2 Defekt in 13 Monaten.
    Beim heimfahren von der Arbeit quitschte eine Bremse immer so. Fahrzeug zog abe rin keine Richtung oder so. Wurde auch icht extrem schnell langsam bim Auslaufen lassen.
    Daheim angekommen mal rund ums Auto gegangen und gemerkt das hinten Links verdammt warm ist um die Felge.
    Hab mal genauer geschaut und was sah ich:
    Bremsscheiben mehr Violett als Silber. Beläge haben geraucht und das Metall hast Arbeiten gehört. Fahrzeug stand keine 5 Minuten habe noch auf der BRemsscheibe 250Grad gemessen.
    Im Vergleich die anderen Bremsscheiben hatten um die 70 Grad.
    Gleich mal Mama Auto geschnapt, zum Teilehändler gefahren und Bremsen und Klötze gekauft.
    Daheim angekommen alles zerlegt, merkte ich, scheiß Spezial Werkzeug VW.
    Wieder Mamas Auto geshnapt, Werkzeug kaufen gefahren.
    Dann das Zerlegen. Nix geschmiert, alles staub trocken verbaut. Alles in allem für 2 Bremsen machen hab ich 3 Stunden gebraucht weil alles kacke gemacht wurde das letzte mal.
    Material und Werkzeug sind mit auf 250€ gekommen. HAb gleich nen ganzen Nussensatz mit Sperzialwerkzeug gekauft
    Also shice Tag gehabt
    • 16. Mai 2013 um 22:16
    • #371
    Was brauchst'n da für Spezialwerkzeug?
    • 16. Mai 2013 um 22:23
    • #372
    Ja spezial e net. Aber so eine shice zwischen Größe von vielzahn Nuss.
    Nervt eben. Weil das nur VAG verbaut. Einmal imbuss einmal vielzahn. Wie eben die Laune ist.
    Alle anderen haben scheiß 6 Kant. Hab viel Werkzeug daheim aber net alles.
    Und ohne bremskolben Werkzeug brauchst auf der Hinterachse gar net versuchen bremsen tauschen. Kolben bekommst händisch nicht rein. Keine Chance
    • 16. Mai 2013 um 22:28
    • #373
    Also wie beim Laggi der Ansaugkrümmer, so'n Vielzahn hat auch keiner zu Hause. :thumbdown:
    • 16. Mai 2013 um 22:31
    • #374
    Nur beim laggi bekommst diese mit torx auf. Hatte ich geschafft ohne Probleme.
    Nur Versuch das bei ner bremse was kein fett kennt oder logischer verstand am Werk war.
    Selbst der schlagschrauber schaffte es nicht.
    Erst nach einen zuck aus und Zorn Anfall bekam ich die schrauben auf.
    • 17. Mai 2013 um 04:04
    • #375
    Kann ich mir richtig gut vorstellen wie er da vor seiner Karre stand, rot im Gesicht geworden ist und dann umhergesprungen wie Donald Duck nebst Geräuschen :D :D
    Und dann wild auf die Schrauben eingedroschen wie ein Berserker.
    • 17. Mai 2013 um 05:08
    • #376
    So un etwa.
    Ein Werkzeug flog gut 5 Meter ;)
    • 17. Mai 2013 um 07:01
    • #377
    Da muss man ja in Deckung gehen. :D
    Aber jetzt funktioniert ja wieder alles. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Licchen (17. Mai 2013 um 07:10)
    • 17. Mai 2013 um 13:54
    • #378
    Zitat von Cairus
    So un etwa.
    Na aba... :phat:
    • 17. Mai 2013 um 14:51
    • #379
    So,
    zerlege gleich die VA BRemse auch noch.
    Gleich mal kontrollieren, nicht das ich auf der VA auch das Problem bekommme
    Lg
    • 17. Mai 2013 um 15:06
    • #380
    Aber nicht gleich wieder in die Luft gehen :D
  • 10 Besucher
