Motorprobleme bei Regen
  • Kojak89
  • 7. Januar 2013 um 14:39
    • 11. Juni 2013 um 20:21
    Ahh sry hast ja nen IDE :rolleyes:
  • Kojak89
    • 11. Juni 2013 um 21:14
    Richtiiiiiiiiig :D
    ma gucken wann ich ma wieder 1-2 monate ruhe habe mit dem ding ;) der nockenwellensensor spinnt ja auch schon rum -.-
  • steppel
    • 11. Juni 2013 um 21:22
    Nockenwellensensor, da wird ich hellhörig :crazy: bevor Du den wechselst entferne erst mal die Korrosion von dem Steck auf der Pumpe :search: und wenn es so ist wie bei meinem hast Du Ruhe und brauchst den Nockenwellensensor nicht zu tauschen :dance:
    • 11. Juni 2013 um 21:58
    Hast auch die Zündkabel getauscht? Denn die werden irgendwann porös und rissig. Dann kriecht der Zündfunke überall gen Masse.
    Spontan fällt mir noch ein, hast du mal die Wasserabläufe im Wasserkasten gecheckt? Also der Bereich, in dem das Wischergestänge läuft. Nicht das der überläuft und sich dann das Regenwasser im Motorraum ergießt. Kannst ja mal mit nem Wasserschlauch oder Gießkanne nachstellen.
  • Kojak89
    • 12. Juni 2013 um 07:09
    steppel: danke für den tipp da muss ich heute ma nachschauen ;) nur welcher der beiden stecker auf dem motor (unterhalb der motorabdeckung) ist denn eig für den nockenwellensensor zuständig? Weil das teil 140€ kosten soll ;)
    knicke: ne hab bis jetzt nur die spule getauscht aber den tipp mit den zündkabeln und dem wasserablauf werd ich mir heute auch gleich mal noch mit anschauen ;)
  • Kojak89
    • 12. Juni 2013 um 17:20
    Kann mir einer der ide fahrer vielleicht verraten wo genau der nockenwellensensor liegt? Wenn ich die abdeckung abnehme habe ich auf der linken seite auf dem motorblock oben drauf eine metallbuchse wo 3 stecker ran führen und etwas weiter dahinter sitzt noch ein einzelner stecker ( eine befestingsschraube und das gehäuse ist schwarz) ich bin gerade echt etwas überfordert welcher nun der nockenwellensensor ist :(
    Das geile ist ja... bei Renault kostet der sensor 140€ und im inet findet man den für den ide in der limosine nicht... wenn ich allerdings normal nach laguna 2 suche bringt der mir nen nockenwellensensor für den 2.0ide im grandtour?
    Sind die motoren nicht eig baugleich?
    Ich bin echt etwas überfragt gerade will ja auch nix bestellen was dann nicht passt :( soma der sensor bei atu nur 40€ kosten soll ???
